[d16v1] swap d17a8 problème rupteur
Létis Hors ligne
29-10-2015, 20:22:24   -   [d16v1] swap d17a8 problème rupteur
Bonjour je possède une ep2 2003 (vtec) que j ai swapee en d17a8 (moteur em2 non vtec) car le mien était mort...
Le moteur tourne, on accélère en première elle rupte a 6100 puis le témoin moteur se met et ensuite le rupteur se fait entre 3500-4000.
On a gardé le câblage du 1700 ainsi que les sondes, mais tourne avec l écu du 1600 vtec.
Qqn peut m'aider?
Avec une bonne voiture, on va d'un point A a un point B. Avec une super voiture, on va droit vers les ennuis! Fast And Furious
(Modification du message : 29-10-2015, 20:44:11 par BloodyMurder.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
29-10-2015, 22:32:34   -   RE: [d16v1] swap d17a8 problème rupteur
Normal ton écu ce met en sécurité avec le rupteur a 3500 car en mode dégrader pour éviter de casser !
Si tu met l'écu du d17 ca devrait aller
[Image: j7d7.png]
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
29-10-2015, 23:04:17   -   RE: [d16v1] swap d17a8 problème rupteur
tu as idée du pourquoi il se met en securite ?
(Modification du message : 29-10-2015, 23:05:35 par sapporo13.)
Létis Hors ligne
02-11-2015, 14:30:58   -   RE: [d16v1] swap d17a8 problème rupteur
Désolée j avais pas mis suivre le sujet...
J ai mis l écu d17 et non ça ne fonctionne pas car l em2 est codée donc il y a une antenne neimann et sur l et il n y en a pas, j avais déjà mis barillet et ecu donc je peux tout rechanger je ne sais plus quoi faire....
Pour moi c est comme le jour où j avais plus d huile... Vtec défectueux donc s enclenche plus pour pas bousiller le moteur! Donc là inexistant il croit qu il y a un souci.
(Modification du message : 02-11-2015, 14:32:32 par Létis.)
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 296 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 406 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 511 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 262 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 447 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 784 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 248 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 819 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [em2] [d17a8] bruit courroie distribution bricefa1984 4 2 310 01-09-2015, 14:35:30
Dernier message: bricefa1984
  [ED7] Probleme rupteur Maamouth 1 1 671 27-08-2015, 13:55:57
Dernier message: squall
