[EE8] voyant moteur, code erreur 6 (resolu)
wayne83 Hors ligne
31-10-2015, 16:47:55   -   [EE8] voyant moteur, code erreur 6 (resolu)
Bonjours a tous
j'aurais juste une petite  question.
y'a pas longtemps j'ais acheté un B16a1 complet ,j'ais une erreur ecu 6 (sonde température) j'ais déjà changer les 3 que je connaisse , deux derrière a coté du filtre a huile et une sur le coté gauche sur la culasse.
du coup jais le voyant moteur allumé ,j'arrive a démarrer des que le voyant s’éteint au hasard et elle reste a 2000t/m meme chaude . et j'ais pas fais attention a l'achat mais dessus c'est une admission de b16a2 .
jais deux petite durite qui sorte de la culasse qui étais bouché que jais relié mais pareille .
un truc a changé ou inversé sur le faisceau ?? Sad
(Modification du message : 31-10-2015, 17:10:40 par wayne83.)
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 226 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EE8] [RESOLU] retour de flamme dans l’admission Torti 11 3 294 02-06-2021, 23:13:08
Dernier message: Torti
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 501 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 999 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 123 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 820 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 139 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 5 990 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 398 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 578 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
