[civic 4G] haut parleurs
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
08-11-2015, 15:10:20   -   [civic 4G] haut parleurs
Quelqu'un aurait la dimension des haut parleurs avant de civic 4g? je suppose qu'il y a une profondeur à ne pas dépasser pour pouvoir descendre la fenêtre?
Et pour avoir des hauts parleurs arrière il n'existe rien d'autre que le rarissime et cher kit gather?
Alpha Hors ligne
Honda Prelude 2G 1.8 carb
06 - Alpes-Maritimes France
08-11-2015, 16:09:00   -   RE: [civic 4G] haut parleurs
Je me suis posé la même question que toi récemment sur ma Lude 2G et j'ai trouvé la réponse que sur un forum US. Après rapide recherche j'ai trouvé ça:
http://www.civic4g.com/index.php/forum/v...f=2&t=1374
6,5" en diamètre et 1 + 7/8" en profondeur soit 165mm et 47,6mm de profondeur
Ca fait pas profond du tout... A voir si tu peux gagner côté grille avec un cale en MDF.
Des 1725s ou 1750s Alpine passent, au mm près.
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
09-11-2015, 20:37:44   -   RE: [civic 4G] haut parleurs
merci beaucoup
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 234 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés Zetsubo 15 1 168 03-07-2021, 00:30:20
Dernier message: Zetsubo
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 803 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 997 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 750 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 536 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 3 981 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 658 22-02-2016, 17:58:55
Dernier message: TheMustang000
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 589 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 972 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
