[EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2004, 20:32:36   -   [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Aprés les airbags, on fait la clim donc si vous avez des conseils à nous donner ça serait sympa
Merci et @+ Wink
(Modification du message : 25-08-2013, 11:57:11 par BloodyMurder.)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
27-09-2004, 20:52:10   -
rien de special faut vider le circuit c tout ...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2004, 21:53:18   -
djguigui a écrit :rien de special faut vider le circuit c tout ...
Y aurait pas un moteur de clim à remplacer?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
27-09-2004, 22:20:15   -
de quoi parles tu ???
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
28-09-2004, 10:23:46   -
djguigui a écrit :de quoi parles tu ???
bah j'ai vu une couroie sur le moteur de clim(sous le capot), et cette couroie est entrainé par une poulie du moteur (1.6 vtec).
Donc si on vire ce moteur de clim, y aura pas un soucis?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
28-09-2004, 10:44:10   -
ah tu parles du COMPRESSEUR de clim
bah non au contraire un truc de moins a entrainer pour le moteur !!!
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
28-09-2004, 12:35:37   -
djguigui a écrit :ah tu parles du COMPRESSEUR de clim
c'est un compresseur?
c'est ce qui entraine la couroie de la clim non?
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
25-08-2013, 10:32:37   -   RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
salut a tous
voila je me pose la même question il n'y a aucun soucis si on enleve la courroie du compresseur de clim par rapport à la distrib ?
pour la retirer vu comme elle est tendu faut couper ou il y a une astuce ?
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
25-08-2013, 11:12:47   -   RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
LA courroie de clim/direction assistée/alternateur, c'est sur la poulie d'accessoire, reliée au bas moteur (vilebrequin)
Donc si la clim est monté en dernier (courroie la plus contre la baie à droite) tu peux démonter les vis du compresseur, la courroie va se détendre toute seule.
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
s13/itr dc2
25-08-2013, 11:23:26   -   RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
ok merci est donc il n'y a pas de pièces a rajouter ? juste j'enlève la courroie de la clim et je laisse comme sa ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 20
25-08-2013, 11:46:13   -   RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
enleve tout ^^ du compresseur jusqu'aux durites^^
s13/itr dc2
25-08-2013, 11:54:11   -   RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
okey c'est ce que je compte faire mais quand j'ai vu cette courroie sa ma fait peur : je me suis dit omg une distrib à faire LOL
je découvre la mécanique donc je préfere demander avant de faire une counerie...
bon j'enlève tout sa staprem et je vous dit si j'ai galerer
(vis griper powa !)
merci a vous deux Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
25-08-2013, 12:29:31   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Tu compte juste la viré comme ça?
Parce-que autant dire que ça sert à rien LOL
La poulie du compresseur de clim est en roue libre quand la clim n'est pas activé, donc elle ne pompe rien sur le moteur (enfin tellement peu que c'est insignifiant).
Soit tu enleve toute ta clim, soit tu fais rien Wink.
C'est le mieux à faire ^^.
Et pour démonté toute ta clim, va de préférence chez un pro pour vidé ton circuit Wink.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-08-2013, 12:54:17   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Pour la virer complètement, tu dois aussi retirer des éléments dans la ventilation de l'habitacle.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
25-08-2013, 13:44:26   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
(25-08-2013, 12:54:17)lethallunacy a écrit : Pour la virer complètement, tu dois aussi retirer des éléments dans la ventilation de l'habitacle.
+1 démontage tableau de bord obligatoire pour faire les choses proprement, et remplacer le bloc avec le radiateur de clim contre un no clim.
s13/itr dc2
25-08-2013, 20:24:44   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
j'ai tout virer,courroie,compresseur,tuyauterie,bouteille de gaz ...
j'ai même démonter le condensateur dans la boite à gant mais bon je l'est remonter vue qui pèse pas si lourd par rapport au plastoc blanc de celle sans clim je pence
par contre avant j'avais mon ralentis autour des 700 tr/m et la je tourne autour des 1000tr/m c'est moi qui halucine ou sa peut venir de la clim enlever ?
et pour la bouteille de gaz qui est pleine de gaz toutpasbonpourl'environnement ont peut la faire recycler par un garage ?
Sujets : 52
Réputation : 9
25-08-2013, 20:37:33   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Y a pas de bouteille de gaz. Le gaz est dans tout le circuit.
Donc si t'as tout démonté, y a déjà plus rien.
s13/itr dc2
26-08-2013, 07:42:31   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
ah ? je ferrais une photos ce soir mais ce serrait quoi alors cette bombonne avec deux tuyau relié au radiateur de la clim,elle descend dans le passage de roue coter conducteur
Sujets : 52
Réputation : 9
26-08-2013, 09:16:48   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Bouteille déshydratante ^^.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
26-08-2013, 13:57:33   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
yep tu peux la virée tkt Wink
s13/itr dc2
26-08-2013, 19:39:48   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
ouaip je l'avais déjàs retirer en même temps que la clim
au passage si quelqu'un la veut je lui vend volontier...
et sinon pour le ralentis quand elle démarre a froid je monte a 1500 puis je redescend a 700 quand elle est bien chaude après avoir rouler,c'est pas un peut haut dans les tr/m au début ?
merci à vous pour l'aide Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
26-08-2013, 19:57:56   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Non, c'est normal LOL
s13/itr dc2
26-08-2013, 20:05:24   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
j'avais jamais fait gaffe alors ...
tant mieux !
merci merci
Genux888 Hors ligne
26-08-2013, 20:17:05   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
a titre informatif, t'as gagne au moins 15kg
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
s13/itr dc2
27-08-2013, 07:51:37   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
ouaip entre 10-15kg max,c'est toujours sa ^^
de toute façon en un ans et demie avec ma clio je n'est pas mit la clim une seule fois alors avec la civic ... ^^
je suis tellement entamer que sa fait presque deux mois que je roule 50km par jour sans poste ni enceinte ...
Genux888 Hors ligne
27-08-2013, 11:52:48   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
De souvenir avec Rafinerie, quand on a enlever la sienne, rien qu'avec ce qui etait dans la baie moteur on etait a + de 12kg, donc avec le radia interieur et le reste des durites on doit arriver aux 15 kg
sans poste ni enceinte (Y), bientot tu vas faire comme moi et enlever l'abs et la da Sac
s13/itr dc2
27-08-2013, 19:48:51   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
non sa reste mon daily Smile
mais d'ailleurs sans ABS ni DA c'est la galère ou sa change pas énormément pour ce garer ou les grosses manoeuvre de volant ?
Sujets : 52
Réputation : 9
27-08-2013, 20:20:08   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Enleve ta courroie de DA et tu auras une vague idée.
Genux888 Hors ligne
28-08-2013, 01:05:47   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
pour tester sans abs, tu peux juste enlever ton fusible, ce qui te permettra de la remettre si ca te plait pas
pour la da, faut effectivement virer la courroie pour voir, etant donne que l'ek4 est pas encore trop lourde et chaussee en 15 d'origine je crois, ca doit encore se faire sans avoir des bras de camionneur
au pire tu test
Sujets : 52
Réputation : 9
28-08-2013, 01:14:36   -   RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Si t'enleve le fusible d'ABS, t'auras comme l'impression d'une bule au début. C'est parce-que c'est ta pompe ABS qui n'est plus active.
Faut que je test si en débranchant un capteur, ça fait pareil ou pas LOL
Mais le freinage sans ABS c'est surtout une habitude à prendre en fait. Et par tout temps et toutes conditions. Pour ça que vaut mieux être aguerris selon moi pour rouler sans ça tout les jours.
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 189 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Civic EG4] Compresseur de clim Pascal78000 24 4 900 09-09-2017, 21:09:29
Dernier message: Pascal78000
  [Civic ek3] Clim defectueuse avec bruit de "surpression" Quentin49 1 1 349 19-06-2017, 22:01:17
Dernier message: fujiwara
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 883 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [Civic EK4 vti] remplacement telecommande perdue bruno006 15 4 501 13-10-2015, 15:27:13
Dernier message: bruno006
  [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet? bruno006 12 5 645 22-03-2015, 15:11:19
Dernier message: Seb2783
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 173 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [EK4 vti ferio] melanger pneus sur train av bruno006 13 2 972 02-12-2014, 22:13:06
  [Civic ferio EK4 vti] suite perte clés bruno006 2 2 704 21-10-2014, 21:49:13
  [Civic 2.0 itd clim 50 ans de 02/1998] Fiabilité ? fabmax 23 5 651 15-10-2014, 21:39:16
Dernier message: logan125
