[gd5] quelques pépins ...
sizzurp Hors ligne
06-12-2015, 14:49:09   -   [gd5] quelques pépins ...
Salut quelqu un aurait des pistes pour ces soucis svp ? Je suis un bricoleur du dimanche je galère ...
- entrée d eau côté conducteur .
Localise derrière le compteur.
Étanchéité de la porte ok, le pare brise a été changé par Honda y a 1 an.
L équivalent d un verre d eau lors des fortes pluies, pas une goutte quand j utilise un arrosoir ...
- la ceinture conducteur se rembobine mal.
Ceinture enclenché , si je me penche , ça ne me sert plus...
Uniquement par temps humide et froid..
- bruit de sifflement a l allumage par temps frais et humide, voir pluvieux.
Localisation côté courroie accessoire .
Indication : quand je vaporise de l eau sur la courroie en rotation , le brut disparaît directement .
Voilà c est à peu près tout , merci pour l aide Wink
sizzurp Hors ligne
07-12-2015, 13:06:40   -   RE: [gd5] quelques pépins ...
Je répond tout seul concernant l eau pour quelqu un qui pourrais en avoir besoin.
J ai démonter le capot , les charnières étaient nickels.
J ai enlever les baies de pare brise , r.a.s.
J ai fais couler grande eau , pas une goute ...
J ai donc démonter le bras articulé des essuies glaces , sous les bais.
J ai fais coule de l eau dans le trou de la vis , celle qui rentre côté tableau de bord , et pas celles qui donnent vers le moteur .
Bingo ça coule beaucoup dans ce trou, c est que l eau passe au travers de la vis et du petit joint en caoutchouc.
Sûrement le mouvement du bras qui dilate le caoutchouc et qui laisse goûter de l eau ...
Aussi de l eau rentre par le caoutchouc sous les pédales, quelques gouttes , pas celui où passe le cable du capot, mais celui avec deux câbles gaines. D ailleurs le caoutchouc est bien encastré ...
Voilà , je change le pare-brise par précaution avec , je vais mastique ces joints ça devrai le faire...
Me manque à trouver l entrée du coffre , j en ai un peu , pourtant j ai boucher les failles du haillon, haut de pavillon .
Pour le reste je cherche , je pense que j ai un Dèsalignement de la courroie qui passe par les galets , d ou le bruit, ou galets mals Serres.
Pour la ceinture j en ai trouve une d occasion à 40e Smile
sizzurp Hors ligne
12-12-2015, 07:18:47   -   RE: [gd5] quelques pépins ...
Bon suite des événements , ça servira à quelqu un .
J ai fais un bilan et recensés entrées d eau sur Honda jazz ( voir Honda tout court )
-entree eau conducteur : soit pare-brise mal Colle, soit l antenne pas étanche, soit évacuations bouches.
-passager : ajoutez aussi la durite de clim.
- coffre : fissures pavillon gauche / droite , phares ( fissures derrière ) et/ou dévissés.
Refaire un joint au cas où.
Voilà.
Pour ma part j ai démonté la totalité de l intérieur , une galère car je connais rien... Bref quelques rivets casses rien de méchant.
Bilan : entree d eau , c est le pare brise , Fait par Honda ya 2 ans , mais pas bien collé ...
Bruit de sifflement au démarrage, dèsalignement de la courroie constatée.
Et la ceinture ok , c est changer.
Mauvaise aventure , bonne voiture , mais les finitions laissent à désirer.
  [Jazz GD5] Infiltrations d'eau...HELP! sizzurp 5 4 142 13-02-2014, 04:32:34
Dernier message: sizzurp
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 101 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 191 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [EG6 B16A2]. Recherche quelques pièces moteur. nikoko 2 2 060 19-10-2010, 21:28:38
Dernier message: nikoko
  [Ek vti ferio] quelques questions davevador 5 1 885 16-08-2010, 15:54:32
Dernier message: Shavo26
  [crx] quelques question sur un modele fox31toulouse 10 1 682 21-12-2009, 21:54:33
Dernier message: crx91
  [B16A2] Optimisation: quelques questions. yQnnou 33 6 953 05-12-2009, 09:52:35
Dernier message: yQnnou
  [ED9]. Quelques infos svp !!! abdel2881 21 3 465 11-04-2009, 01:53:25
Dernier message: ricarlos
  [FK2] Modifs et quelques questions. TiRom 21 9 441 15-03-2009, 20:54:31
Dernier message: Nono47
  [ED9]. Quelques conseils ? vivicpower 11 2 094 21-12-2008, 17:50:12
Dernier message: STAFFED7
