probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ricko22 Hors ligne
08-12-2015, 16:30:33   -   probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
bonjour a tous , ma mazda rx 8 231 année 2004 rhd , 142 000 km , a tous toujours bien demarrer a chaud et a froid au car de tour , sa commencé a faire des ratés , de plus en plus , et tomber en panne , j'ai réussi a la ramener cher moi 2 km , meme a redemarer 1 heure apres , je vient de changer les bobines d'allumage neuf , plus 2 bougie neuf , batterie ok , filtre a air ok , sonde au debimetre nettoyé , et sa ne demarre pas , ha j'ai un kit adimission k n , et cata vider ,
Traduction par la modération :
Bonjour à tous,
Ma Mazda RX8 231 RHD de 2004 avec 142000km a toujours bien démarré à chaud et à froid.
Ça a commencé à faire des ratés de plus en plus, et tomber en panne. J'ai réussi à la ramener chez moi à 2km et à redémarrer 1 heure après.
Je viens de changer les bobines d'allumages, 2 bougies en neuf, filtre à air ok, sonde au débitmètre nettoyée mais ça ne démarre toujours pas.
Les modifications du véhicule sont : kit d'admission K&N et catalyseur vidé.
Quelqu'un a une idée du problème ?
(Modification du message : 10-12-2015, 12:17:52 par TsoF.)
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
Sujets : 24
08-12-2015, 16:34:01   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
[Image: bloodyyayplz.jpg]
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
08-12-2015, 16:56:01   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ricko22, merci de faire un effort sur ton écriture, on t'a déjà fait la demande... Tu es incompréhensible tes textes n'ont ni structure ni sens.
On ne comprend même pas ce que tu demandes...
Dernière demande Confused
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 08-12-2015, 16:56:27 par TsoF.)
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
09-12-2015, 15:19:12   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
Segmentation, t'es bon pour un rebuild.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
10-12-2015, 12:18:29   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ricko22, j'ai traduit ton message pour qu'il soit compréhensible Confused
Merci de faire un effort sur ton écriture, sinon tes sujets écrits comme cela seront supprimés et tu auras une sanction.
3ème et dernière demande.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 10-12-2015, 12:18:52 par TsoF.)
ricko22 Hors ligne
10-12-2015, 14:08:51   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ok , mon probleme , c'est dure a expliqué , ma rx8 , fait comme des explosion a l'échappement ,  Ouinn
pierrot90 Hors ligne
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France
10-12-2015, 17:38:52   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
salut, des explosions a l'échappement? si t'as des raté ca vient de l'allumage mais si tu dis avoir tout changé...
tu as mis quoi comme bobines? et pourquoi avoir changé que 2 bougies?
si elle fait un bruit étrange au ralenti c'est que ton moteur est cuit et vu le kilomètrage les internes doivent être hors tolérances donc un rebuild risque de te couter plus cher qu'un moteur neuf.
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
(Modification du message : 10-12-2015, 17:39:45 par pierrot90.)
ricko22 Hors ligne
10-12-2015, 20:43:11   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
oui , j'ai changé , les 4 bobines , la je compte commander 2 bougie et fils allumage , je pense pas que mon moteur est cuit , car il a toujours démarré au car de tours a froid et a chaud , je pense a une prise d'air ou sonde !!!! merci beaucoup de votre reponse ,
Mazda RX8
10-12-2015, 21:04:54   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
Si un apex a cassé ton moteur peut avoir claquè du jour au lendemain.
Pour tes bobines je te demandais lesquelles tu avais prise? Car il y a des copies chinoises qui trainent sur le net et c'est de la merde. Et pour les bougies changent les 4 pas que 2.
ricko22 Hors ligne
13-12-2015, 18:22:00   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
moteur hs , je crois pas , sa démarrais au car de tours a chaud et a froid , bon je reviendrais car maintenant c'est la batterie qui tien plus la charge ,
Sujets : 145
Réputation : 58
14-12-2015, 09:45:33   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ça démarrais au 1/4 de tour.....avant de claquer des apex Sac
Mazda RX8
14-12-2015, 11:41:14   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
(14-12-2015, 09:45:33)boyou2 a écrit : ça démarrais au 1/4 de tour.....avant de claquer des apex   Sac
c'est ce que je lui ai deja dit...
ExtremGEAR Hors ligne
14-12-2015, 11:49:07   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
ca marche toujours bien avant de casser Sac vu ton descriptif pareil que les autres un de tes Apex a du casser . Pourquoi changer que deux bougies sur les 4 ? et evite de trop essayer car si tu force trop ton housing va etre mort aussi .
ricko22 Hors ligne
11-01-2016, 18:13:34   -   RE: probleme mazda rx 8 231 qui fait des raté
re , bonjour , suite , j'ai découvert que le garage m'avait mis trop d'huile moteur , la jauge a huile était au dessus du niveau ( f ) j'ai refait la vidange , changer d'huile ,
  raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz ( résolu) florian77270 49 7 541 04-06-2019, 07:28:25
Dernier message: boyou2
  RX8 : 231 ch ou 192 Ch ? The-lyonnais 22 20 718 05-05-2008, 12:57:12
Dernier message: Tsar
