[EG3] Probleme vitesse (resolu)
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
09-12-2015, 19:44:04   -   [EG3] Probleme vitesse (resolu)
Salut !
y'a un petit probleme sur l'eg3 de ma copine et je seche un peu....
Du jour au lendemain, les vitesses ne passe plus...
Je change le liquide d'embrayage qui était noir avec une mauvaise odeur, je purge et les vitesses passent de nouveaux.... Mais pendant un mois seulement  Neutral
On change le recepteur, re-purge, sa fonctionne à l'arrêt moteur tournant puis le moment de partir les vitesses ne passent plus.
J'actionne la fourchette d'embrayage à la main pour voir si le circuit hydraulique est en cause, et bah non les vitesses ne passent toujours pas...
Je la deplace d'un mètre les vitesses passent nickel je part en essai, aucun soucis a signaler tout est fluide.
J'effectue la vidange et la problème... Comme une odeur d'huile de boite...L'ancien proprio c'est trompé, elle a rouler 6000km comme sa.
Le lendemain lors d'un trajet de 20km elle recommence, mais les vitesses passe correctements en roulant, seule la 2 accroche legerement au retrogradage et la 1 ne passe pas correctement, obliger d'engager la 3 puis la 1 pour repartir d'un feu. En repartant pour 20 km, tout fonctionne de nouveau sans problemes....
Donc je suis perplexe pour moi ce n'est pas pas l'embrayage vu que s'est intermitent, ni les synchros malgré l'huile de boite utilisée (aucune limailles dans le bac à vidange), peut être la tringlerie de boite ...
Vos avis sont les bienvenus
(Modification du message : 19-01-2016, 07:54:33 par BloodyMurder.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
10-12-2015, 20:43:39   -   RE: [EG3] Probleme vitesse
La butée en fin de vie ?
[Image: j7d7.png]
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
11-12-2015, 03:08:32   -   RE: [EG3] Probleme vitesse
La voiture a 148 000 km mais c'est pas impossible vu les anciens proprios, l'huile n'a pas du arranger les choses...
Une butée deffectueuse peut l'etre par intermitence ? Car c'est tout ou rien quoi
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
18-01-2016, 21:09:54   -   RE: [EG3] Probleme vitesse [Résolu]
Pour ceux que sa interesse, le problème venais d'un morceau de l'embrayage qui a cassé il devait se deplacer.
Voila le pourquoi de l'intermitence.
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 583 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 674 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 575 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 459 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 656 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EG3]Autoradio faux contact (résolu) TuRbOrider31 12 4 740 23-12-2014, 09:07:38
Dernier message: john
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 10 715 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 687 31-12-2013, 18:28:02
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 9 990 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
  [EG3][[Résolu] Avis problème d'embrayage *BrUnO* 18 6 548 10-09-2010, 21:11:11
Dernier message: vincema
