akil974
26-12-2015, 21:16:17 - [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
bonjour,
je possède une civic eg3 avec un moteur D14A1 dual carb, je voudrais passez en 4 carbs
en ce moment je me renseigne sur le sujet pour un news projet
que pouvez vous me conseillez comme carbu moto?
d'après mes recherches, voici ce que je trouve
- carbs gsxr 1100 diamètre 40mm
- Keihin CR honda 1100 cb
- carbs honda CB900F Bol d'Or
- kawasaki zzr 1100c carbs
ect... pas mal de choix, mais lequel conviendrez le mieux pour ce type de moteur et quelle collecteur admission utilisés aussi pour ces type de rampe!
merci d'avance
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 27-12-2015, 16:02:57 par akil974.)
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
27-12-2015, 10:24:15 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
akil974
27-12-2015, 16:02:04 - RE: TITRE NON CONFORME
(27-12-2015, 10:24:15)TsoF a écrit : Bonjour,
L'équipe de modération ok merci, c'est fait....et bonne fêtes à vous!
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
28-12-2015, 07:10:12 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
up
personne pour me conseillez?
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
29-12-2015, 18:40:32 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
super d'avoir répondu les gars!
et je voudrais savoir sur les quadribles carbs peut-on rebranché le tuyau dépression pour l'allumeur ou pas?
et celle de la clim?
sinon où les reprendre! merci
Colt glxi CA4A
Civic eg3
akil974
29-12-2015, 20:21:18 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
(28-12-2015, 20:04:07)vtecman34 a écrit : Une rampe de mikuni rs36 de gsxr 750 de 1989
http://youtu.be/aqf0ZjmWdyA pourquoi me conseille tu celui la par rapport a un modele gsxr1100 par exemple!
et aussi pour l'année 1989 par rapport à celle de 92-96 par exemple!
(29-12-2015, 19:07:53)vtecman34 a écrit : Tu peut toujours monter ce genre de gadget pour recuperer tes dépressions
http://www.velocityshop.com/product/blox...-_740.html ok merci je comprend mieux maintenant!
super pour le renseignement
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 29-12-2015, 20:25:03 par akil974.)
Takumi51
Banned
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 199
03-01-2016, 14:17:19 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
J'avais entendu certains mettre des carbus de 600 bandit, ils serraient soit disant facile à adapter.
A confirmer
akil974
04-01-2016, 20:25:15 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
(29-12-2015, 20:52:29)vtecman34 a écrit : Parce que les 3 montages que j'ai vu tourner correctement sur dès adaptation de rampe de carbu de bécane sur dès caisses c'était ce modèle ( sur Civic / sur Vw polo et golf 1 )
Tu en trouve facilement est c'est apparement une rampe assez facile à régler et qui avait justement la réputation de ne pas se dérégler
ok super merci du conseil....reste juste à m'en procurer!!
(29-12-2015, 21:26:17)Yaya 16v a écrit : Et c'est aussi plus simple pour y mettre des filtre a air que sur une rampe de 1100 gsxr qui a des cornets ovales d'aaccooorrddd!!! j'ai bien fait de demandez alors!!!merci
(03-01-2016, 14:17:19)Takumi51 a écrit : J'avais entendu certains mettre des carbus de 600 bandit, ils serraient soit disant facile à adapter.
A confirmer reste à confirmer!!!moi tant que sa démarre et un réglage simple sans pour autant se dérégler tous le temps , je suis preneur!!!merci
Colt glxi CA4A
Civic eg3
(Modification du message : 04-01-2016, 20:28:22 par akil974.)
T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France Messages : 334
09-05-2018, 07:52:54 - RE: [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs
Je deterre un p'tit coup car ça m'interesse..... alors tu as réussi ?? Tu l'as fait ??
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
