Jerem_vtec11
27-12-2015, 20:20:00 - [B16a2] problème au compressions
Salut a tous! Voila je me pose qlq question sur des gens qui m'ont mis le doute
Apres reglage soupapes sur mon b16a2 jai sorti 13 bar au 4 cylindre au test de compression
159 cv et 146 nm au banc avec une ligne et boite a air itr
J ai mes LMA qui claquent a mort et une petite fumée au vtec a l accélération
La plupart disent que mon bloc est rincé segmentation et quil serait mieux d ouvrir et refaire
Vous en pensez quoi?
Conso d'huile 1l pour 3000km environs et 2 cm de LDR en 3 mois
Jérém
(Modification du message : 28-12-2015, 10:44:36 par Jerem_vtec11.)
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
28-12-2015, 00:15:47 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon c'est juste le 3eme sujet où on te demande de faire un titre conforme...
Merci de faire un effort à l'avenir...
(Modification du message : 28-12-2015, 00:17:51 par TsoF.)
Jerem_vtec11
28-12-2015, 10:31:32 - [B16a2] problème au compressions
(27-12-2015, 20:20:00)Jerem_vtec11 a écrit : Salut a tous! Voila je me pose qlq question sur des gens qui m'ont mis le doute
Conso d'huile 1l pour 3000km environs et 2 cm de LDR en 3 mois ----------
(28-12-2015, 00:15:47)TsoF a écrit : Bonjour,
C est fait
Jérém
(Modification du message : 28-12-2015, 10:33:51 par Jerem_vtec11.)
TsoF
Sujets : 37
28-12-2015, 10:42:18 - RE: TITRE NON CONFORME
Non ce n'est pas fait, il faut que tu édites le premier message pas que tu le cites
yoann9512
Sujets : 28
28-12-2015, 13:56:36 - RE: [B16a2] problème au compressions
tu peux vérifier ton étanchéité des cylindre pour être sûr que sa ne soit pas ta segmentation sinon sa me fait penser à des joint de queue de soupape car 13 bars sa reste correcte comme compression.
Jerem_vtec11
28-12-2015, 19:51:43 - RE: [B16a2] problème au compressions
(28-12-2015, 13:56:36)yoann9512 a écrit : tu peux vérifier ton étanchéité des cylindre pour être sûr que sa ne soit pas ta segmentation sinon sa me fait penser à des joint de queue de soupape car 13 bars sa reste correcte comme compression.
Ok susurtout qu'il a encore pas mal de pêche
Comment je peux contrôler mon étanchéité des cylindres?
Jérém
Jerem_vtec11
28-12-2015, 22:21:01 - RE: [B16a2] problème au compressions
Je vais essayer de trouver ca et commander une pochette de joint haut moteur
Mais c'est quasi sur qu'il y aura une perte comme je sors que 13 bar au compression
Jérém
(Modification du message : 28-12-2015, 22:28:46 par Jerem_vtec11.)
