[Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
MiniLepont1815 Hors ligne
07-01-2016, 19:45:03   -   [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
Bonjour à tous, comme dit dans ma présentation, j'ai une celicat23 de 2000. Celle ci comptabilise 180.000km, je n'ai jamais eu de souci avec jusque là...
Du jour au lendemain j'ai eu un souci avec cette dernière; je m'explique:
La voiture démarre toujours au quart de tour sans le moindre problème. Cependant lorsqu'il s'agit de rouler, celle ci fait des siennes, elle ne monte pas dans les tours comme il se doit et broute. Je l'ai donc apportée à mon garagiste qui s'arrache actuellement les cheveux avec.
Celui ci a : changé mes bougies, vérifié mon kit d'admission d'air, vérifié mon catalyseur, a vidé mon réservoir et nettoyé mon carbu, mais le problème est toujours présent... HEEEEEEEEEELP !!! help help help help help
Si l'un d'entre vous avait une idée avant que je devienne fou... Merci d'avance!
(Modification du message : 09-01-2016, 20:50:34 par fefe hyundai.)
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
07-01-2016, 20:06:15   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
J'éspère qu'il ne va pas te facturer le nettoyage du carbu sur ta célica de 2000 ^^
Je pencherai plus pour un problème d'allumage, commencer par contrôler les fils de bougies, puis la(les) bobine(s).
Je ne connais pas la conception de ce moteur mais ça fait aussi penser à une prise d'air (genre durits de dépression qui informe l'ECU de tel ou tel chose débrancher.)
Ca peut être énormément de choses, mais c'est les premiers controles que je ferais.
Est ce que c'est arrivé en roulant ou est ce que le problème est apparu en reprenant la voiture après une pause prolongée ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
07-01-2016, 22:43:37   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
Pour la facture ça va il n'a pas été vache avec tout ce qu'il a fait et le temps qu'il y a passé... Vive les mécanos de campagne!
Les bougies ont été changées, pour les bobines je lui soumettrai cela.
Les durites ont également été vérifiées...
C'est arrivé en reprenant la voiture après une pause ( j'avais fait 120km sans souci la veille )
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 556
08-01-2016, 11:20:53   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
Il te dis ça car ya pas de carbu sur la tienne donc ton mécano à l'air doué LOL
08-01-2016, 13:08:16   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
Ah... lol, non il a enlevé toute mon essence et en a remis pour voir si cela pouvait provenir de l'essence..
Voici ce qu'elle me fait lorsque j'essaie de dépasser les 3000 tours
[Vidéo: https://youtu.be/7TQO_4_LdGo]
(Modification du message : 19-01-2016, 16:18:57 par fefe hyundai.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-01-2016, 15:19:45   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
Voyant moteur allumé ?
Lecture code défaut effectué ?
Sur la vidéo sa ressemble a une coupure allumage du a passage en mode dégradé.
Je ne sait pas si c'est le cas sur ta voiture mais certaine ont un capteur de position arbre a came en plus du capteur de position vilebrequin, sa pourrait etre l'un des 2 qui serais en défaut .
(Modification du message : 08-01-2016, 15:21:41 par Yaya 16v.)
08-01-2016, 16:10:16   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
Je vais soumettre ça également à mon garagiste, merci de ta réponse! Je te recontacte dès que j'en sais davantage!
Pour le voyant non je n'en ai pas, mais je ne serais pas étonné que l'ancien propriétaire l'ait enlevé, j'ai eu quelques surprises en achetant cette voiture..
(Modification du message : 08-01-2016, 16:11:47 par MiniLepont1815.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-01-2016, 21:23:18   -   RE: Problème inexplicable... (pour le moment?)
En mettant le contact le voyant s'allume bien ?
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
10-01-2016, 12:59:18   -   RE: [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
Normalement un défaut de capteur de phase ne fait pas passer le calculo en mode degradé et un PMH empêche tout simplement la voiture de démarrer, certains constructeurs ont réussi à palier ce problème en recoupant avec l'info phase justement mais du coup une fois la voiture démarrée tout va bien.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-01-2016, 13:20:20   -   RE: [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
Sa dépend des moteurs, surtout que la ont parle d'un moteur a calage variable Wink
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
16 - Charente France
12-01-2016, 20:04:49   -   RE: [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
Tu as un voyant moteur orange qui s'allume impérativement au contact (en haut à droite du tableau entre celui de la batterie et de l'ABS)-S'il ne s'allume pas ,ton voyant est grillé -tu as nettoyer ton debimetre ,mais au regard de ta video ,je pense pas;ensuite débranches ta batterie pendant au moins 5 min pour réséter l'ECU -Réessayes si tu as toujours le problème ,passes la valise Diag du garage
Toyota 22 st 75 (vendue)
Toyota t23 2003 (vendue)
Toyota 28  2TG 1976
Toyota GT86 Carbon Edition n° 24/86  de 2015
Toyota RAV4  hybride 220ch de 2020
HONDA EJ9 1997
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
19-01-2016, 16:11:54   -   RE: [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?)
+1
On voit un voyant orange qui s'allume sur ta video au moment ou elle broute. (en haut à droite)
Puis il s'éteint quand tu repasse sous 2500tr.
Fais un diag et donne nous le/les codes défaut
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 9 622 26-01-2023, 23:57:18
Dernier message: Xeno6x
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 705 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 652 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 288 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  Problème chauffage t23 Kleinergus 11 2 028 18-02-2019, 12:12:40
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 303 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 794 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 087 24-07-2018, 09:10:56
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 411 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 744 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
