[ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
FRAGHEUR Hors ligne
24-01-2016, 09:31:59   -   [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
Bonjour les amis sa fait vraiment longtemps que je n ai pas poster ici. Je m en escuse.
J ai un probleme avec mon vehicule principale, et je dois donc utiliser ma CRX qui etait en mode restauration longue durée.
J ai changé le join de carter d huile il y a un moment. Mais j ai toujour une fuite d huile qui vient d une plaque qui fait la jointure carter d huile boite de vitesse. la plaque qui recouvre le volant moteur. Ce n est pas une enorme fuite mais je ne sais pas si je peut rouler comme ca. Sur cette plaque il y a comme une reservation pour laisser sortir de l air ou du liquide je ne sais pas trop.
Mon deuxieme probleme c est une fumee blanche qui sort de je ne sais exactement ou.
Je dirait entre le downpipe (partie 4 en 2) du collecteur et le bas de la panne d huile. Ca ne sent pas le liquide de refroidissement. Ca n a pas d odeur particuliere, et je ne suis pas sur que sa vienne du collecteur. Qu en pensez vous?
J ai fais des fotos pour la fumée mais elle n est pas visible sur les foto.
Merci a vous.
c en ignorant que l'on apprend
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
24-01-2016, 10:02:34   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
La fumée blanche c'est peut être juste de la condensation vu qu'elle a a priori pas beaucoup bougé dernierement ..
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
SLIM Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
24-01-2016, 10:20:58   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
bonjour fragheur
ce n'est que des supposition
a mon avis ta fuite d'huile doit venir du joint speed derrière le volant moteur
mais d'abord vérifié ton filtre a huile si tu la pas change recenment (desserrer ou joint usée)ça me la fais sur mon ej9
et la fumée blanche surement l'huile doit couler dessus a vérifier
FRAGHEUR Hors ligne
24-01-2016, 10:33:15   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
Hello, merci pour vos reponses.
En fait je suis dans un pays a zonne tempėré, il fait assez chaud. Donc je ne crois pas que se soit de la condensation.
Comme j avais mis du wd40 pour nettoyer j avais penser a l evaporation du produit, mais apres rincage, j ai toujours le meme probleme. A savoir quelle a tourner plusieurs fois plus de 15 minutes et toujours la fumée.
Il y a quelques mois sa fumait encore plus.
La sa reste correct l equivalent d un vieil echapement essence.
Slim: j a tout bien nettoyé, et c est vraiment flagrant pas de fuite du filtre.
La goute tombe vraiment de cette plaque de protection.
Pense tu que l huile coule sur le volant moteur et produit cette fumée.
Çe qui est etrange c est que je ne vois pas de fumee sortir de cette plaque, ou alors sa sort par la fixation superieur comme on ne peut pas le voir effectivement.
Si c est le cas, est ce que je peut rouler comme ca?
Merci.
SLIM Hors ligne
24-01-2016, 10:54:28   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
comme je t'ai dit joint speed derriere volant moteur
apres tu peut toujours nettoyer ou demonter ta plaque de protection(si c'est possible)
ton joint du carter tu la bien fait et bien serre?
roulez je voudrai pas te dire de betise (vaut mieux eviter plutot que d'agraver ton probleme)
FRAGHEUR Hors ligne
24-01-2016, 12:07:02   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
Oui je pense l avoir bien fait.
J ai deja demonter cette plaque et nettoyé, et jointé le contact plaque/boite.
Joint d origine Honda, avec un joint cache culbuteur et carter d huile loctite.
Serrée a partir du centre puis en diagonale avec une clef dinamo, au couple necessaire.
L ayant refait deux fois avec deux joint neuf pour etre sur.
S il ne l etait pas, je pense. Que l huile coulerai en dehors de la plaque et pas en dedans.
je crois bien que tu as raison Slim. Je vais voir si je peut trouver ce joint.
(Modification du message : 24-01-2016, 12:54:30 par FRAGHEUR.)
folken Hors ligne
24-01-2016, 13:12:43   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
Joint spi, pas joint speed.
Il y a des chances que ça vienne de là, oui, si c'est de l'huile moteur. Sinon, ça peut aussi venir du côté boite, mais généralement c'est plutôt le joint spi moteur qui lâche en premier.
Pas ce qu'il y a de plus évident à changer (il faut tomber la boite et le VM), mais il vaut mieux le faire quand même. Si l'huile arrive à couler sur l'embrayage, il sera foutu.
Tout est d'origine sur cette voiture ?
Parce qu'un mauvais montage d'oil catch tank, ou une durit de reniflard bouchée, peuvent aussi faire monter la pression dans le bas moteur et pousser l'huile à sortir pas les joints spi (voir carrément les éclater).
SLIM Hors ligne
24-01-2016, 19:23:07   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
oui,joint spi excuse pour l’orthographe lol
FRAGHEUR Hors ligne
24-01-2016, 20:59:03   -   RE: [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile
Coté circulation d huile oui tout est d origine, pas d oil catch tank, ou de suppression des durites de pcv ou reniflar.
Ca m embete aujourd hui c est un jour de pluie, et je n ai que cette voiture si je veux etre au sec.
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 997 05-10-2021, 11:36:39
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 098 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 668 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 152 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 4 921 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 204 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 2 879 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] fuite d'eau K-tana 11 3 498 23-08-2015, 12:17:34
Dernier message: Youb
  [ed9] compatibilité collecteur ED9 / cata / non cata Wil69 10 1 739 17-04-2015, 16:56:13
Dernier message: Wil69
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 389 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
