[ ITR DC2 ] ampoules
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
24-01-2016, 18:19:45   -   [ ITR DC2 ] ampoules
Bonjour à toutes et à tous ,
je désire changer divers ampoules sur mon intégra par des LED .
les seules références que je possède sont les suivantes :
* ampoule de la boîte à gants : navette 28mm 3,4 W
* ampoule du plafonnier : navette 28mm 5W
* ampoule du coffre : navette 28mm 3,4 W
Peut on les remplacer par les LED suivantes :
31mm longueur / 11 mm large / C3W
http://www.auto-led.fr/ampoule-led-navet...5fac7e8ad2
31mm longueur / 8 mm large / C3W
http://www.ledperf.com/ampoule-navette-3...p-439.html
Autre problème :
les ampoules du contacteur de dégivrage de lunette arrière sont HS , et je ne trouve pas les références sur lingshondaparts
Il y a 2 types d'ampoules :
[Image: 355882IMG1355.jpg]
Auriez vous une idée ?
merci d'avance
arno25 Hors ligne
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
25-01-2016, 00:06:39   -   RE: [ ITR DC2 ] ampoules
Pour ton problème de dégivrage chez lings , c'est le schéma L16 réf 7 et 4 . Mais tu peux aller chez Honda de mémoire, il y a quelques années , j'avais payé 12€.
Pour l éclairage, regarde sur le forum intégra, un membre avait tout changé pour des leds et donné les références.
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
25-01-2016, 00:51:47   -   RE: [ ITR DC2 ] ampoules
merci bien , je vais regardé tout ça
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 1 815 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 1 944 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 472 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 698 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 402 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 496 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 793 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 725 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 260 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 3 817 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
