Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Minamoto Hors ligne
03-02-2016, 21:31:43   -   Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Comme le titre l'explique, j'ai un problème pour démonter la poulie de vilebrequin sur un 13b
Chauffé à rouge au chalumeau, impossible de le deserrer...
Là même chose est il arrivé à quelqu'un ici?
L'application de la culture automobile
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
03-02-2016, 21:58:11   -   RE: Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Oui, c'est apparemment courant.
Le conseil si ça ne vient pas à la clé à choc, c'est de passer dans un garage camion pour desserrer le bouzin.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
03-02-2016, 22:51:03   -   RE: Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Ou coffret poids lourd et rallonge. .. Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Minamoto Hors ligne
03-02-2016, 23:16:48   -   RE: Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Merci! J'y avais pensé, je vais essayer demain avec une clee a choc poids lourds, je vous tiens au courant!
Et problème de la rallonge, c'est que le moteur est démonté, donc pas très stable...
Minamoto Hors ligne
05-02-2016, 19:41:31   -   RE: Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Bon, clé à choc poids lourd, plus chalumeau, rien à faire... Neutral
Minamoto Hors ligne
15-03-2016, 19:39:03   -   RE: Problème deserrage vis poulie vilebrequin
Bon, je me suis vénère!
Poulie de vilebrequin bloqué dans l'étau, vis chauffé à rouge au bord de la fusion! Barre de 2 m au bout de la douille! Et... miracle! La vis est venu entière!
Je vous fait parvenir des photos bientôt!
