zack666
Honda Civic EG3
14 - Calvados France Messages : 27
07-02-2016, 20:00:27 - [EG4] problème relenti apres netoyage moteur
bonjour a tous, voila après mon accident avec mon EG3 j'ai acheté une EG4 moiteur hs et jai remis le d13 dedans, aprés quelque réglage la voiture tourné bien.
Cette après midi nettoyage du compartiment moteur en fessent attention aux démarreur, alternateur, fusible et prise, bien sur moteur chaud et batterie débranche comme j'ai toujours fais, puis ensuite séchage a la soufflette. la voiture a bien redémarré mais des que j'accéléré elle calé. après plusieurs essai, elle calé plu donc je suis parti mais sur la route le ralenti ces calé a 3500 tours minute. pourquoi la voiture me fais t'elle ca?
merci d'avance pour vaux reponse.
(Modification du message : 07-02-2016, 20:57:53 par zack666.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
07-02-2016, 20:49:33 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci de faire un effort sur ton écriture aussi ça pique les yeux là
(Modification du message : 07-02-2016, 20:49:56 par TsoF.)
zack666
Honda Civic EG3
08-02-2016, 21:53:14 - RE: [EG4] problème relenti apres netoyage moteur
Problème résolut, c'étais la durite de déprésion du starter qui étais parti du collecteur d'admision.
