iz-otek
Subaru Impreza STI
Suisse centrale Suisse Messages : 5
07-03-2016, 11:47:26 - Subaru Impreza sti 2001 P0365
Salut tout le monde , je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème avec ma sti. j'ai le témoin moteur qui s'allume après avoir rouler un bon moment sur l'autoroute et il ne s'allume que quand je sors de l'autoroute et que je reste au ralenti et ça me donne comme code erreurs P0365 Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - panne du circuit. et quand je suis sur l'autoroute en 6ème et que je donne des gaz mais genre à la moitié de la pédale elle tousse.
J'ai déjà changer beaucoup de chose comme les bougies, la courroie de distribution, le capteur d'arbres à cames, le débit mètre, la sonde de témpérature d'huile, la pompe a essence, tous les tuyaux de dépression, les sondes lambda et rien n'y fait j'ai toujours ce code d'erreur qui reviens. mais quand je roule sur route normal elle ne tousse plus et je n'ai pas de problème. C'est vraiment sur l'autoroute quand je dois tenir a 120 ou 130 en 6ème avec une lègère pression sur la pédale des gaz que ma voiture tousse.
Je ne sais vraiment plus ou chercher alors si quelqu'un aurait une solution je lui en serait très reconnaissant
Merci d'avance
iz-otek
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:22:08 - RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Comment ça un reset ECU?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
Sujets : 35
07-03-2016, 12:26:51 - RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Remettre l’Écu par défaut pour effacer les DTC et les corrections de la mémoire.
En claire tu repart sur la carto d'origine.
Edit
Tu as 2 méthodes:
1 par l ordi quand tu lis les DTC
2 tu débranche la batterie et tu fait toucher les cosses + et - pendant quelque secondes.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 07-03-2016, 12:28:39 par fujiwara.)
iz-otek
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:29:18 - RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Moi j'ai effacer tous les code d'erreurs mais pour un reset faut que j'aie chez un préparateur ou chez Subaru?
iz-otek
Subaru Impreza STI
07-03-2016, 12:35:23 - RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Avec un ordinateur WoW programme de chez Wurth avec snooper+
the fab
Sujets : 25
08-03-2016, 10:25:49 - RE: Subaru Impreza sti 2001 P0365
Le capteur de marche arrière fout pas mal la merde avec les kilomètre sur les STI7. par rapport à la ou il est monté, il se fout parfois à la masse, et renvoi une info marche arrière. du coup le déphasage des ACT n'est plus actif (il est désactivé sur la MAR) ce que ne comprend pas l'ECU puisque l'info vitesse n'est pas en MAR, qui du coup mets un défaut nottament sur les ACT.
une pièce pas cher, un peu casse couille à remplacer mais qui peut bien mettre son bordel.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
