damlah
10-03-2016, 21:37:32 - [accord coupé cc1] démarrage
Salut, j'ai un problème avec mon coupé automatique de 1992. Je l'ai laissée pendant un peu plus de trois semaines sans rouler (j'étais en vacances) et en rentrant la batterie était un peu faible. Je l'ai donc démontée pour la recharger et là..... Elle démarre plus. Le démarreur tourne mais y a rien. J'ai déjà eu un souci similaire l'an dernier: le mécano qui a fait la distri a débranché la batterie, et a donc armé l'alarme dont j'ignorais l'existence. Mais normalement j'ai fait tout retirer chez un électricien auto et depuis plus de pb (mais j'ai pas débranché la batterie depuis). Seule différence: l'an dernier le voyant S de la boîte auto clignotait, mais pas dans le cas présent.
Si quelqu'un a une idée..... Merci d'avance.
TsoF
- France Messages : 13 879
Sujets : 37
10-03-2016, 22:09:34 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
Entend tu la pompe à essence s'enclencher ? C'est peut être le main relai (maladie des Honda de cette époque).
damlah
11-03-2016, 08:31:18 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
Ha je n'ai pas fait attention.... Le main relay c'est le petit relais à gauche sous le volant, c'est ça ?
TsoF
Sujets : 37
damlah
11-03-2016, 17:03:48 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
effectivement, la pompe à essence ne s'enclenche pas..... donc main relay? Quelqu'un sait où ça se trouve cet engin?
damlah
13-03-2016, 14:53:25 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
En revanche, j'entends toujours le petit "tic" quand je mets le contact...... help! ):
TsoF
Sujets : 37
13-03-2016, 17:07:42 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
Faut éliminer les pistes, tu as beaucoup de sujets sur le forum qui t'aideront.
Commence par la pompe à essence, est ce que tu l'entend tourner?
damlah
13-03-2016, 17:14:32 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
heu non. Ca se trouve où ça?
TsoF
Sujets : 37
13-03-2016, 18:06:08 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
Sous la banquette arrière en général sur les Honda, je te conseil de télécharger le manuel d'atelier (workshop en post it de la section Honda).
BLURREDEEP
Honda Accord Aerodeck
74 - Haute-Savoie France Messages : 254
16-03-2016, 19:41:32 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
J'ai eu le problème du relais, j'ai simplement refais les soudures et fini... Plus de problème. Pour ma part (accord 95) il se situe tout au fond sous le volant à gauche de la colonne de direction.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...eau?page=4
(Modification du message : 16-03-2016, 19:48:06 par BLURREDEEP.)
damlah
17-03-2016, 10:32:33 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
Ok ok, merci bien. Moi c'est une 92, et j'ai pas encore trop eu le temps de chercher, mais deja j'ai du mal à voir où ça peut être par rapport aux schémas que j'ai pu voir.
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
Rien à voir mais j'ai l'impression que mon cable de capot est grippé, du coup il ne ferme plus..... quelqu'un a une idée de la procédure?
(Modification du message : 17-03-2016, 10:35:11 par damlah.)
zerocool2806
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France Messages : 231
01-04-2016, 10:52:58 - [accord CC1] ne démarre plus
Bonjour à tous,
j'ai une question peut être bête mais on ne sais jamais, voilà j'ai rechargé ma batterie il y a quelques jours et après l'avoir remise en place je n'arrive plus à démarrer la voiture
alors les symptômes , je n'entend plus la pompe à essence s'enclencher
selon vous ça aurait pu faire griller le relais de la pompe?
Merci d'avance
TsoF
Sujets : 37
01-04-2016, 12:00:30 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
zerocool2806 j'ai fusionné ton sujet avec un déjà existant, qui était juste 2 sujets en dessous de la liste de la section
Merci d'utiliser la fonction recherche et de parcourir le forum pour éviter les doublons.
damlah
30-06-2016, 12:57:17 - RE: [accord coupé cc1] démarrage
il va falloir faire un petit topic avec photos, alors
