sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
14-03-2016, 14:29:57 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Je plante un drapeau!
J'ai lu tes aventures avec les FB FC, je sens qu'elle est entre de bonnes mains
Tu pars sur quoi comme "planning"?
C'est pour ça.
DAV4WS
Mineur de corde
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 14 598
Sujets : 44
14-03-2016, 17:45:24 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
ah oui motivé c'est cool ça que tu bosse dessus direct
les blocs de RX8 c'est pas ce qui manque
(Modification du message : 14-03-2016, 17:46:15 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
15-03-2016, 10:00:09 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
vive les vielles propu carbu pour ça , accessible a souhait !
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 401
Sujets : 33
15-03-2016, 12:32:25 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(14-03-2016, 17:17:39)jbg a écrit : (14-03-2016, 14:29:57)sapeurad a écrit : Je plante un drapeau!
Pas de planning, j'irai où ça me mène...
Ce soir après le taf, je tombe le bloc, à la fin de la semaine il sera ouvert et on en saura déjà plus sur l'avenir de l'engin. Si il est OK : bridge port, si il est mort, je colle un Renesis dans la SA...
Ahhhh, justement je me posais la question. Vu le prix d'une RX8 en angleterre, serai ce plus interessant financierement de directement swaper avec un moteur d RX8.
Bon j'imagine qu'e c'est pas plug and play mais l'archi est du meme type non?
NB: je n'y connais rien de rien aux wankel
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
15-03-2016, 20:06:34 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(15-03-2016, 12:32:25)mini-apache a écrit : Ahhhh, justement je me posais la question. Vu le prix d'une RX8 en angleterre, serai ce plus interessant financierement de directement swaper avec un moteur d RX8.
En fait il y a de nombreuses différences, la principale étant la position des supports moteur (devant le moteur sur un 12A ou les premier 13b de FB, au milieu du bloc sur les FC et au cul du moteur sur les FD. Sur le Renesis c'est pareil. De fait il se peut que la bâche à huile pose problème . Le renesis a un carter d'huile peu épais et plat ce qui facilite la tâche. Après évidemment il y a tout le travail d'adaptation électronique avec le choix de garder l'injection ou de mettre un carburateur ou encore l'adaptation de l'échappement mais ça c'est accessoire.
Si je devais venir à faire le swap je ferais la total moteur/boîte avec même en fonction de la faisabilité, l'arbre de transmission qui est en carbone d'origine sur la rx8.
Mais pour le moment ça reste très hypothétique.
A l'heure actuelle, je vais déposer le 12A et on verra en fonction de son état. C'est vrai qu'en plus ce bloc se raréfie partout dans le monde et je ne voudrais pas me tromper sur son sort.
PISTONDEAD!!!
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
16-03-2016, 11:30:27 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
tu le garderais en carbu le renesis ?(si jamais se serait fun et plus noble )
tu as raison de vouloir sauver le 12A si c'est réalisable et au remontage se sera moins long ^^
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
23-03-2016, 11:18:18 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
tu as pu démonter pour voir les internes ?
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
26-03-2016, 11:22:35 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Bon on a démonté le bloc hier soir et c'est assez surprenant. le rotor AR est comme neuf. Le rotor Av est crade mais en super état par contre il y a des marques juste avant l'exhaust port sur le housing comme si du métal avait frotté, on a retrouvé 3 corner seals cassés (probablement quand ils ont essayé de démarré la voiture en la tractant alors que le bloc n'avait pas tourné depuis 20 ans).
Les traçes juste avant l'exhaust port sont assez marquées mais c'est un endroit où il n'y a plus de compression et dans la mesure où je vais faire un porting, je me dis que finalement, ça pourrait le faire, en effet trouver un housing de 12A ne serait pas chose façile, pour la plate avant, je pense faire faire une passe dessus (quand je pense que j'en ai jeté une il y a 10 ans).
Les bearings sont presque comme neuf, c'est surprenant car la lubrification n'est pas le point fort du 12A...
Les Apex seals y compris ceux du rotor AV sont nickel avec une usure parfaitement uniforme
Les portings sont ridiculeusement petit
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 28-03-2016, 17:29:02 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France Messages : 12 271
Sujets : 50
26-03-2016, 14:46:23 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Du coup tu passe sur un Renesis si tu ne trouves pas de housing de 12A?
Un surfaçage n'est pas possible ? ( j'ai cru entendre parler d'un traitement de surface particulier qui pouvais l'empêcher ? )
TA60 & BB9
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
26-03-2016, 20:15:07 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
il dit le contraire, qu'il est sauvable
Philou
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France Messages : 179
26-03-2016, 20:16:31 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Slt, belle auto et beau projet. Pourrais tu mettre quelques photos du moteur rotary (ouvert), perso je suis profane en la matière et intéressé.
La Carrosserie a l'air "propre", le souci c'est donc le moteur et l’intérieur.
A suivre
boyou2
Sujets : 145
26-03-2016, 20:42:18 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(26-03-2016, 20:16:31)Philou a écrit : Slt, belle auto et beau projet. Pourrais tu mettre quelques photos du moteur rotary (ouvert), perso je suis profane en la matière et intéressé.
A suivre
http://lmgtfy.com/?q=rotary+how+it+work
(Modification du message : 26-03-2016, 20:43:36 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
29-03-2016, 11:24:46 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
jbg super bonne newz !!! raaaaaaaaa
c'est fun je trouve une restau d'un moteur qui n'a pas rugit depuis des années ...
bashibuzuk'
30-03-2016, 22:48:27 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Quel serais l'avantage par rapport à un porting "classique" sur le 12a ? Le 12a n'a pas de fragilité au niveau du refroidissement comme l'on les 13b de fc ?
En tout cas, bon courage pour la suite
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
01-04-2016, 08:07:31 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
ça sent le bon montage , Mr jbg est en train de tout comparer , ça me plais ça
