Problème voyant Hicas
xXSkyFuryR33Xx Hors ligne
Newbie
68 - Haut-Rhin France
23-03-2016, 19:40:34   -   Problème voyant Hicas
Bonsoir,
Ce soir, alors que je roulait paisiblement en rentrant du boulot, le voyant [HICAS] c'est illuminé et la direction est devenu bien plus dure qu'a la normal.
Je suis donc allez voir sous la voiture si je pouvait y voir quelque choses a tout hasard, et je crois bien qu'il a un câble de masse débranché.
[Image: 1458754482-20160323-171833.jpg]
[Image: 1458754432-20160323-171842.jpg]
Ou pourrait-il ce branché? Quel sont les modifs à faire pour virer complètement l'Hicas et quel changement cela à sur la conduite ??
Bmw 324d E30 1986, 316i E36 1995. Nissan 200sx S13 1989, Skyline R33 Gts-T Spec2 1996 Honda Civic Eg4 1993, EJ2 1996. Peugeot 206sw.
Numéro XIII Hors ligne
300zx z32 ,Soarer ,datsun
22 - Côtes-d'Armor France
23-03-2016, 22:09:00   -   RE: Problème voyant Hicas
Regarde pour commencer ton niveau de liquide de direction assisté, si il est bon verifie le moteur sur le train ar !
Après pour le système la, pour le shunter tu peux installer un hicas lock, afin de bloquer les roues arrière pour qu'elles ne tournent plus !!
Le changement se fera sentir sur certaines prises de virage !! Smile
Que la conquête soit notre , car notre cause est juste ,et que notre devise demeure "en dieu nous croyons " , car c'est ainsi que la bannière étoilée , flottera triomphante sur le pays de la liberté , et le foyer des braves ...
[Image: th?id=OIP.4ZLC59Jz8EZ4ZYrgyOrhHAAAAA&w=2...=5&pid=1.7]
Sujets : 145
Réputation : 58
24-03-2016, 11:59:57   -   RE: Problème voyant Hicas
deja, t'as une fuite d'huile de pont....
bref, si ca a durcit, verifier le niveau du liquide comme dit avant, mais aussi passé le consult sur la caisse, voir quel défaut ressort 'exactement', car le logo au TdB 'HICAS' est d'ordre général.......
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
24-03-2016, 17:47:38   -   RE: Problème voyant Hicas
(24-03-2016, 11:59:57)boyou2 a écrit : deja, t'as une fuite d'huile de pont....
T'as vraiment des yeux de lynx je sais pas comment t'as réussit à voir ça Big Grin LOL
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
Sujets : 145
Réputation : 58
24-03-2016, 18:07:10   -   RE: Problème voyant Hicas
mwai LOL
je pense plutot que son problème est hydraulique, plus que de Hicas, car sa version doit etre le Super HICAS, avec un moteur electrique au lieu de la version hydrau des Z32/ph1 et r32gtr.........
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
24-03-2016, 20:05:14   -   RE: Problème voyant Hicas
Au début que j'avais la R33 ça m'était arrivé quelques fois aussi sauf que la direction ne devenait pas plus dur, j'avais regardé le niveau de la DA dans le compartiment moteur qui était ok, avant de me souvenir qu'il y en avait aussi un dans le coffre et là le niveau était au mini, du coup j'en ai remis je ne l'ai plus revu allumé depuis.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
24-03-2016, 20:30:30   -   RE: Problème voyant Hicas
(24-03-2016, 20:05:14)CHDom a écrit : Au début que j'avais la R33 ça m'était arrivé quelques fois aussi sauf que la direction ne devenait pas plus dur, j'avais regardé le niveau de la DA dans le compartiment moteur qui était ok, avant de me souvenir qu'il y en avait aussi un dans le coffre et là le niveau était au mini, du coup j'en ai remis je ne l'ai plus revu allumé depuis.
sur la photo, c'est un hicas électrique
il me semble que les masses visible sur la photos sont des masses qui relis le berceau et le différentiel, mais pas sur
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
24-03-2016, 22:45:34   -   RE: Problème voyant Hicas
Ah bien vu j'avais même pas fait attention qu'il y avait des électriques et d'autre hydrauliques. Vu que le miens est hydraulique je suis pas allé cherché plus loin, pas une grande expérience sur ces direction Hicas Sac
barthmikou Hors ligne
25-03-2016, 11:28:27   -   RE: Problème voyant Hicas
C'est le niveau de liquide de direction qui allume l'hicas.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
Newbie
01-04-2016, 01:28:48   -   RE: Problème voyant Hicas
J'ai vérifié le niveau de liquide DA et il est bon, les câble débranché est effectivement relié au berceau, donc a ne viens pas de la... et le voyant ne s'allume pas tjr, des fois il reste éteins pendant des kilomètres et d'autre il s'allume au bout de 50m... et la direction n'est pas tjr dure... je ne sais pas du tous de ou ca viens, je regardé pour voir si je n'avait pas de fuite mais rien...
  Voyant hicas LeCracken 5 2 406 07-06-2017, 17:35:28
Dernier message: boyou2
  Comportement bizarre Hicas R32 GT-R ghostrider13130 14 4 571 29-04-2017, 10:10:00
Dernier message: ghostrider13130
