[ED7] ne démarre plus.
geof89 Hors ligne
25-03-2016, 20:49:46   -   [ED7] ne démarre plus.
Salut
Alors j'ai un gros problème avec mon ed7. Ca commence un matin je tourne la clé elle ne démarre pas. Je n'entend pas la pompe essence le voyant moteur reste allumer et pas de bruit main relay. J'ai démonté le main relay j'ai fais les soudures. Je le branche et rien toujours pareil. J'ai commandé un nouveau main relay ca a marché je me dit Nikel c'est bon! Deux jours plus tard paff pareil plus rien! Je me dit c'était peut être un défauts je le fais changer (merci Amazon). je branche le nouveau rien toujours pareil..... J'ai vérifié les fusibles intérieur et baie moteur ils sont tous bon. Quand je met le contact l'ECU ne clignote pas. Il devrait clignoter? J'ai vraiment besoin d'aide. Merci beaucoup!
"opel manta A GTE"
"honda civic ED7"
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
25-03-2016, 21:19:11   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
Batterie hs??
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
geof89 Hors ligne
25-03-2016, 21:59:22   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
Ba le démarreur tourne sans problème.
"opel manta A GTE"
"honda civic ED7"
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2016, 11:12:08   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
Vérifié tes masses y a de grande chance que ton problème vienne de la
geof89 Hors ligne
26-03-2016, 12:24:53   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
(26-03-2016, 11:12:08)chris87 a écrit : Vérifié tes masses y a de grande chance que ton problème vienne de la
J'aurais les voyants allumé avec une masse débrancher ? Et si c'était ma pompe à essence le relay ferais le clac ou pas ? Merci
"opel manta A GTE"
"honda civic ED7"
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2016, 16:38:37   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
Le relais claque même si ta pompe est morte si tu veux la testée branche une batterie direct dessus.
Les voyant peuvent s'allumer même si une masse est foireuse suffit que se soit pas la masse des voyants.
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
27-03-2016, 17:02:33   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
As tu verifié ton allumage ? Les bougies font une belle etincelle ?
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
geof89 Hors ligne
31-03-2016, 10:55:05   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
Bon j'ai vérifié les masses vérifier l'allumage j'ai même ouvert le calculateur voir si rien de cramé. Je me dit que c'est possible que le relay neuf ne fonctionne pas vue que ce n'est pas un relay de la marque d'origine. Donc pour m'en assurer pourriez vous m'expliquer comment le shunter sans cramer l'ECU? J'ai crue comprendre que la fiche numéro 1 c'est le +12v continue et la 7 la pompe mais le rest.... Merci les gas !
"opel manta A GTE"
"honda civic ED7"
geof89 Hors ligne
18-04-2016, 13:54:56   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
J'ai shunter le relay sa ne fonctionne toujours pas. Avec le relay neuf ou le relay shunté je n'est pas d'essence n'y d'allumage. Vous avez des idées ?
"opel manta A GTE"
"honda civic ED7"
Crx-Powaa Hors ligne
22-04-2016, 18:07:43   -   RE: [ED7] ne démarre plus.
salut, ton problème du début me fait penser à la pompe à essence HS... il faut démonter le réservoir pour la tester.
Mais maintenant que tu n'ai plus d'allumage en plus c'est bizarre quand même ...
sinon vérifie tes continuités entre le faisceau et l'ecu
(Modification du message : 22-04-2016, 18:08:28 par Crx-Powaa.)
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 306 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 830 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 445 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 806 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 559 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 934 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 197 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 068 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 057 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
