[s2000]moteur qui se noie au demarrage
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
27-03-2016, 17:18:13   -   [s2000]moteur qui se noie au demarrage
bonjour tout le monde, donc il se trouve qu'a cette heure ma s2k ne démarre plus du tout Confused en fait il y a 3 semaine j'ai repeint mon couvre culasse et la semaine j'ai voulu rouler avec et impossible de démarrer, j'avais donc demonter mes bougies et elle étaient rempli d'huile Shock je les aient nettoyer et remonter et elle a refonctionner correctement Smile
mais hier je suis allez en soirée elle a très bien démarre chez moi mais ce matin pour rentrer bah elle n'as pas voulu donc j'ai redémontrer les bougies et bingo elle était rempli d'huile et malheureusement j'ai beau les nettoyer et tout au premier coup démarrage elle ce rempli d'huile et donc elle ne démarre pas Confused donc si vous pouvez m'eclaircir sur le problème sa serais avec bonheur Wink sinon je précise que je n'ai pas changer mes joint lors de la peinture du couvre culasse.
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
(Modification du message : 22-04-2016, 20:21:58 par yoann9512.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
27-03-2016, 17:19:10   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
Change tes joints de puits de bougie, tu verra, ca ira tout de suite bien mieux Wink
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sujets : 28
27-03-2016, 17:38:28   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
je pense aussi mais le problème c'est que mes puits de bougie n'ont pas d'huile ou alors je vois mal mais merci pour ta réponse je vais commencer par là Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-03-2016, 12:52:26   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
soit un peu plus clair, tu as de l'huile dans les puits de bougies ou seulement sur les electrodes de bougies ?
si ça se remplit d'huile par les puits depuis que t'as repeint ton couvre culasse, c'est soit que tu l'as mal remonté (joint de puit pas en place), soit que tu t'es loupé en dégradant les joints et tu es bon pour les changer
(Modification du message : 28-03-2016, 12:55:03 par gineto.)
damdam27 Hors ligne
28-03-2016, 13:26:49   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
sur les celica les vis du couvre culasse se désserent et toute l huile va sur dans le puit des bougies...a voir
Sujets : 28
28-03-2016, 13:55:44   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
les 4 bougies sont remplie d'huile au niveau des électrode le filetage est sec et il me semble que les puits soit sec aussi donc c'est pour sa que sa m’inquiète un peu plus. mais lorsque que j'ai changer mes bougies il y a de ça environ 3 semaine, bah elle étaient sec pas une trace d'huile. je vais y retourner la voir cet après-midi pour essayer de la démarrer.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-03-2016, 15:37:41   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
ce qui est bizarre c'est que ça viendrait des internes (segment, joint de queue de soupapes, ect...) et que ça survient après démontage du couvre culasse, ce qui aurait eventuellement occasionné des fuites des les puits, ce qui n'est pas le cas.
tu n'aurais pas toucher ou modifier d'autres choses au même moment ? comme le reniflard du couvre culasse
Sujets : 28
28-03-2016, 16:59:06   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
bon verdict j'ai pu la redémarrer cette après midi et j'ai revérifier mes puits de bougie et il y a un tout petit peu d'huile dans les 4 mais vraiment pas beaucoup je vais donc commande tout les joint Wink pour te répondre gineto j'y avais penser aussi au reniflard vu qui l'est directement relier au collecteur d'admission mais je l'ai juste enlever pour la peinture et remis une fois la pièce peinte Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-03-2016, 17:19:42   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
(28-03-2016, 16:59:06)yoann9512 a écrit : bon verdict j'ai pu la redémarrer cette après midi et j'ai revérifier mes puits de bougie et il y a un tout petit peu d'huile dans les 4 mais vraiment pas beaucoup je vais donc commande tout les joint Wink pour te répondre gineto j'y avais penser aussi au reniflard vu qui l'est directement relier au collecteur d'admission mais je l'ai juste enlever pour la peinture et remis une fois la pièce peinte Wink
j'ai deja remarqué que de la manière dont on remonte un cache culbu, on peut mettre en contraintre les joints de puit de bougies,et ça fuit
ça m'est déjà arrivé, et juste en desserrant, en le positionnant au mieux au niveau des joints, et en serrant au fur et a mesure chaque vis, on peut ne plus avoir de fuite sans avoir à changer les joints
Sujets : 28
12-04-2016, 21:34:36   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
salut les gens, bon je reviens au nouvel j'ai donc trouver mon soucis Big Grin et se n'ai pas du tout mes joints de puits de bougies heureusement que j'ai approfondi mes recherche LOL
car premièrement ce n’étais pas de l'huile mais de l'essence qui remplissait mes bougie Confused car les bougie remplacer deux semaine avant la peinture de mon cache culbuteur bah a mon avis ce n'etait pas les bonne, c'étaient des bosch irdium que j'avais mis et la position d'allumage de celle-ci était supérieur au NGK qui étaient monter dessus auparavant, ce qui influence a mon avis sur la combustion. en gros se qui se passait c'est que je n'avais pas de combustion lors du démarrage moteur (de temps en temps) et les cylindre ce noyant en essence Confused c'est bien la première que je vois une conséquence aussi grosse a cause des bougie Shock
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
13-04-2016, 12:50:35   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
c est quoi ce charabia !!!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-04-2016, 13:24:27   -   RE: [s2000]bougie remplie d'huile
position de l'electrode ou indice thermique je suppose
Sujets : 28
22-04-2016, 20:29:10   -   RE: [s2000]moteur qui se noie au demarrage
yop tout le monde, bon voilà j'ai monter mes nouvelles bougies et ma bobine mais rien y fait Sad le problème est toujours présent. en gros le moteur se noie en essence lors du démarrage, comme si il y avait soit trop d'essence donc problème d'injecteur mais sur les 4 cylindres sa serai comme même fort, soit pas assez d'air pour que la combustion se fasse. après se n'ai que mes hypothèses Wink si vous avez des solution pour me guidé je vous en remercie Wink
(Modification du message : 22-04-2016, 20:31:04 par yoann9512.)
Sujets : 28
23-04-2016, 14:07:33   -   RE: [s2000]moteur qui se noie au demarrage
j'ai oublier de préciser que le seul code erreur qui revient c'est un raté de combustion Wink
ExtremGEAR Hors ligne
23-04-2016, 14:39:01   -   RE: [s2000]moteur qui se noie au demarrage
ta oublier l'allumage dans la boucle . Peu etre verifier aussi de ce coté
Sujets : 28
23-04-2016, 19:39:37   -   RE: [s2000]moteur qui se noie au demarrage
hier j'avais vérifier si tout mes bougies fournissait des étincelles et tout paraissait bon a se niveau là Wink
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 322 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] boite qui accroche Riccardo 8 6 073 13-08-2014, 17:45:05
Dernier message: nonovtec
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 12 679 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [s2000] qui monte des kit rotrex en france j.one 2 3 904 05-08-2011, 13:22:10
Dernier message: ripper0306
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 254 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 13 702 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 22 430 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 241 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  S2000 qui démare plus,problem résolu page 4 s2000_richard 63 8 369 13-09-2005, 13:46:48
Dernier message: s2000_richard
