[Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
03-04-2016, 20:10:12   -   [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique
Salut à tous,
Etant entrain de réaliser un mini-me sur ma concerto, je me suis aperçu que malheureusement les prises pour relier le faisceau moteur au faisceau habitacle sont differentes, ducoup je me met à la recherche d'un schéma électrique de ces prises sur concerto ainsi que celles de mon D16Z6 qui provient d'un del sol.
Voila merci d'avance Wink
(Modification du message : 03-04-2016, 20:26:20 par BloodyMurder.)
ExtremGEAR Hors ligne
03-04-2016, 21:04:37   -   RE: [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique
tu peux donner l'annee de tes deux voitures respectives ?
Car de memoire rapidement . Ton concerto est en carbu non ? et en OBD0 tendis que le del sol doit etre en obd1 multipoint . Donc il faut faire pas mal de modification . J'entend faisceau habitacle et moteur ( prise injecteur , prise Vtec etc ..) Si tu es bien en carbu il faut aussi changer le systeme essence j'entend reservoir et durite d'arrivé et retour .
Si tu peux donner un peu plus d'info on pourra plus t'aider.
Ce post pourra t'aider un peu aussi je pense :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...1-sans-har
(Modification du message : 03-04-2016, 21:06:43 par ExtremGEAR.)
bidul82 Hors ligne
03-04-2016, 21:48:22   -   RE: [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique
Salut, non je suis en injection monopoint, année 1993, pour le faisceau habitacle au niveau du calcu j'ai juste besoin d'un harness obd0 > obd1 la ou les prises divergent (pas comme une civic) c'est celles dans la baie moteur la jonction entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 295 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 757 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 082 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 885 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 008 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 558 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 791 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 4 983 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 159 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 376 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
