[EG2 B16A2] Problème embrayage
Ant_ita54 Hors ligne
16-04-2016, 19:16:08   -   [EG2 B16A2] Problème embrayage
Salut à tous,
Je viens vous demander de l'aide, je vous explique.
Lundi j'ai voulu sortir la DelSol mais je n'ai pas pu.
Il m'est impossible de passer une vitesse ... peu importe laquelle ... aucune ne passe.
Moteur éteint : Les vitesses passent impeccable
Moteur allumé : Les vitesses ne passent plus
Je me suis donc penché sur le sujet en changeant mon RÉCEPTEUR ce mercredi. Ce qui a résolu mon soucis ... enfin pour quelques heures ...
J'ai donc changé mon ÉMETTEUR hier soir. Ce qui a encore résolu mon problème ... mais toujours pour quelques heures ...
De plus pendant la purge hier soir, du liquide blanc mousseux sortais du RÉCEPTEUR, j'ai donc purgé encore un peu avant d'avoir un liquide correct.
Mais aujourd'hui, en début d'après midi, impossible de re-passer une vitesse.
Je désespère réellement ... si quelqu'un aurait la solution ou une idée, je suis preneur ! Smile
(Modification du message : 16-04-2016, 19:29:42 par Ant_ita54.)
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
16-04-2016, 19:26:23   -   RE: Problème embrayage
aidezzzz le c'est mon coupain ↑↑↑↑↑↑ Big Grin
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
16-04-2016, 21:06:40   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Re purge tout le système de liquide d'embrayage... Mais tu procédes comment???
J'espère que tu ne purges pas en poussant complètement la pédale d'embrayage???
Si c'est ce que tu as fait, tu as très certainement fait tomber la fourchette de sélection. .... Sad
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 16-04-2016, 21:07:19 par nonovtec.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
16-04-2016, 21:14:58   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Tu as bien rempli le récepteur avant de le monter / purger ?
Pour bien le remplir perso j'enlève complet le purgeur et j'attends que le liquide en coule, puis j'attaque ma purge Wink
TA60 & BB9
16-04-2016, 23:13:05   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
(16-04-2016, 21:06:40)nonovtec a écrit : Re purge tout le système de liquide d'embrayage... Mais tu procédes comment???
Sa fait déjà la 5 ème fois que je purge. Je pense que sa dis suffire à le purger correctement.
Pour purger je fait sa à la pédale. En pompant et en ouvrant la vis de purge tout en bloquant la pédale au fond.
Je vois pas comment j'aurais pu faire tomber la fourchette Sad
(16-04-2016, 21:14:58)vroomdams a écrit : Tu as bien rempli le récepteur avant de le monter / purger ?
Comme je disais en haut, j'ai fait au moins 5 purges. Je pense donc qu'il dois être remplis ^^
(Modification du message : 16-04-2016, 23:14:02 par Ant_ita54.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-04-2016, 23:30:22   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Si t'a de la mousse qui sors il est rempli..... d'air.... Wink
TA60 & BB9
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
16-04-2016, 23:56:46   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Ben perso j'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais pousser la pédale au fond pour purger mais bien s'arrêter à mi course....
Donc à mon avis tu es bon pour ouvrir la boite pour remettre la fourchette en place...
Reste à voir l'avis d'autres connaisseurs!!!?
(Modification du message : 16-04-2016, 23:57:23 par nonovtec.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
17-04-2016, 09:02:34   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Nono je te confirme que meme pedale la fourchette ne prendra quedal
De mon examen expérience jai eu un problème similaires qui ma durée des mois
Javais changé emeteur recepteur embrayage mais toujours ce problème !!
Et c'était la durite qui avait une micro fuite après le recepteur ce qui provoquait des bulles d'air évidemment
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
17-04-2016, 15:23:47   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
(17-04-2016, 09:02:34)black-civic93 a écrit : Nono je te confirme que meme pedale la fourchette ne prendra quedal
Je pense que je vais changer toute la durite (de l'émetteur au récepteur) et si ce n'est pas sa, je verrais pour changer l'embrayage.
Tu sais où trouver une durite ? Sur mesure ? Durite avia ? Etc.
Sujets : 40
Réputation : 34
17-04-2016, 15:42:11   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Dans ma ville jai un magasin qui vend des pièces auto, ils ont atelier qui font les durites sur mesure Wink
Pour ma.part c'était la durite souple qui vient avant la rigide jusqu'à l'émetteur..
Ta demonter ton embrayage histoire de contrôler quand même ?
De toute façon avec ce genre de problème faut le prendre a la racine même si cest chiant tomber la boite cardans etc..
(Modification du message : 17-04-2016, 15:43:31 par black-civic93.)
17-04-2016, 16:38:29   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
(17-04-2016, 15:42:11)black-civic93 a écrit : Dans ma ville jai un magasin qui vend des pièces auto,  ils ont atelier qui font les durites sur mesure Wink
[Image: 94294913010908102090390466436049127376932694512377n.jpg]
[Image: 96659312974489102090390444835507481263075041151088n.jpg]
[Image: 6257251259236410209039049243669479803980117102943n.jpg]
Voilà pour les durites à proximité de mon récepteur.
Je n'ai pas tombé la boîte, si changer une durite peu m'éviter de le faire, je suis preneur Smile
(Modification du message : 17-04-2016, 16:39:48 par Ant_ita54.)
Sujets : 40
Réputation : 34
17-04-2016, 16:47:47   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Cest exactement celle de la première photo pour ma part la souple!!
Plusieurs mois a chercher comme un con jen ais quand même profiter pour tout changer embrayage exedy stage 1, recepteur émetteur
Imagine après avoir changer tout ca j'étais vert toujours le problème a cause de cette fameuse durites d'ailleurs la fuite qui se voyait pas a l'oeil nu
(Modification du message : 17-04-2016, 16:48:11 par black-civic93.)
17-04-2016, 17:22:51   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
(17-04-2016, 16:47:47)black-civic93 a écrit : Cest exactement celle de la première photo pour ma part la souple!!
Tu avais quoi comme panne exactement ? La même que moi ?
Comment tu l'as découvert que c'était cette durite qui fuyait ? Car çà me ferais chier de tout changer à cause de çà Smile
Tu pour la durite, c'est du sur mesure ?
Sujets : 40
Réputation : 34
17-04-2016, 18:37:01   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Pareil vitesse qui croche puis impossible de passer les rapport du au bulle d'air dans le circuit
A chaque fois que je repurgeai au debut mousse blanche puis pleins de bulle dair!!
cest au moment de la purge quand la pedale enfoncer jai ouvert la vis et javais une main qui tenais cette durite et la jai vu pleins de petite bulle sortir de la durites !!
Pour la durite cest un pote qui ma dépanner que je remercie encore Wink
La sur mesure cest quand jai changer mon mastervac et mc jai du en faire une rigide sur mesure en cuivre rien a voir
Il ya un mec dans les annonces jai vu qui vendait l'ensemble complet recepteur et durite Wink
(Modification du message : 17-04-2016, 18:39:46 par black-civic93.)
17-04-2016, 23:03:39   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
(17-04-2016, 18:37:01)black-civic93 a écrit : Pareil vitesse qui croche puis impossible de passer les rapport du au bulle d'air dans le circuit
Du coup j'aurais le même soucis que toi - il faut que je regarde de ce côté là avant de tout changer Smile
Pour le sur mesure je ne pense pas que sa va me revenir cher - juste 20 cm de durite.
Merci du tuyau en tout cas - je te tiens au jus de l'avancement de la chose Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
17-04-2016, 23:25:26   -   RE: [EG2 B16A2] Problème embrayage
Pas de soucis si le problème vient de la cest cool si ca viens de ton embrayage cest déjà plus chiant, croisons les doigts Wink
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 754 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 640 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 647 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 2 942 16-09-2018, 23:44:36
  [eg2] meilleur carto pour b16a2 bil0r 3 1 849 28-03-2018, 22:41:49
Dernier message: ExtremGEAR
  [B16A2] PRESSION CIRCUIT EMBRAYAGE Ant_ita54 4 2 355 19-04-2016, 13:07:19
Dernier message: nico1131
  [b16a2] différence ek4 et eg2 ee9driver 3 1 995 09-04-2015, 07:07:00
Dernier message: ee9driver
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 196 23-11-2014, 15:02:12
Dernier message: TheMustang000
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 197 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 323 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
