[Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
Tazz31 Hors ligne
22-04-2016, 20:56:01   -   [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
bonjour,
j'ai mon écrou de remplissage d'huile de boite à vitesse qui est complètement celé.
J'ai tout essayé pour le sortir mais rien à faire il est attaqué par la corrosion donc c'était pour savoir s'il n'y avait pas un autre moyen de la remplir parce que je viens de faire les cardans et la boite a perdu beaucoup d'huile je ne peut donc pas rouler ....
Peut être par la mise a l'air libre mais je ne sais pas si sur ce model il en existe une ...
merci de me répondre .
(Modification du message : 23-04-2016, 09:26:54 par Tazz31.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
22-04-2016, 22:47:18   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Bref, merci de parcourir un minimum le forum et ses règlements de sections...
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 22-04-2016, 22:48:59 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
23-04-2016, 08:21:00   -   RE: Honda civil ec9 problème écrou boîte de vitesse
Ton titre n'est toujours pas conforme, si tu e remet le même forcement... Tu as un exemple dans le lien plus haut et regarde les autre sujets de la section, merci de faire un effort Rolleyes
Merci également d'aller te présenter avant tout.
Ma Mazda 3 165cv
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
23-04-2016, 11:32:10   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
Le mieux dans ce cas là, c'est de vider complétement la boite et de mettre pile la quantité d'huile donnée par la rta ^^
Et normalement tu as un espèce de tuyau sur le haut de la boite (comme dans Mario avec un capuchon noir Sac) où tu mets une durite pour remplir ^^
Tazz31 Hors ligne
23-04-2016, 13:04:50   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
D'accord Merci beaucoup mais c'est sous le capot du coup ?
Ou c'est toujours lus la voiture parce que j'ai essayer par le conteur de vitesse mais ça n'a pas marché ...
Il faut bien que je mette de la 10w40 ?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
23-04-2016, 13:16:54   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
Attends je vais te trouver une photo Wink
Tazz31 Hors ligne
23-04-2016, 13:21:03   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
Merci ?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
23-04-2016, 13:22:41   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
https://img1.leboncoin.fr/images/7f8/7f8...4cc00d.jpg
Tu as un petit capuchon noir à droite de la sangle jaune Smile
Je connais pas bien les boites d'EC9 mais y a moyen que ce soit pareil.
Par contre ne mets pas de la 10W40, va chez honda et prends de la MTF3 Wink
Tazz31 Hors ligne
23-04-2016, 13:32:59   -   RE: [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse
D'accord je te remercie pour tes conseil je te dirais si j'ai réussit bonne journée !Smile
  [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto papa pingouin 3 104 26-01-2024, 09:08:35
Dernier message: papa pingouin
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 945 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 095 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [Eg5] problème de boite de vitesse Tommyeg5 4 2 311 27-10-2015, 00:38:42
Dernier message: Tommyeg5
  [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF quentin87 2 1 634 17-02-2015, 19:18:23
Dernier message: quentin87
  [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse Flod62 13 4 401 06-11-2014, 14:38:14
Dernier message: Flod62
  [eg5] Probleme courroie et perdu vis... Picsou59 12 2 412 28-07-2014, 20:09:37
Dernier message: Picsou59
  [EE9 / EE8] Remplissage huile de boite Method-maN-29 2 4 646 19-07-2014, 08:16:42
Dernier message: Method-maN-29
  [Honda civic EC9] probleme ventilateur arnaudchteul 1 2 098 05-07-2014, 20:41:20
Dernier message: arnaudchteul
  [EC9] Honda EC9 avis Anonce + Question swap ! Acrapovic 2 2 149 26-06-2014, 23:22:17
Dernier message: Acrapovic
