[ej9] problème direction
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
03-05-2016, 19:32:00   -   [ej9] problème direction
Salut a tous  Wink
Voila j'ai un problème de direction avec mon ej9 je me sui aperçu que en roulant sur piste fermer a 140km ma voiture sen va de droit à gauche du coups je me sui arrêter de rouler est j'ai vérifié le lendemain j'ai rien u d'anormal, je me demande pas si c'est ma crémaillère qui cause se genre de chose la ?   Huh  la crémaillère est d'origine est elle a 334.648km au total.
Mes 2 rotules direction on ete fais il ya moins d'un mois est mes 2 biellette de direction il y'a un 1 ans
Merci d'avance   Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
03-05-2016, 20:07:05   -   RE: [ej9] problème direction
Salut ,
C'est violent le droite/gauche?
Il nous manque des infos :
- Géométrie ok?
- Pneus en bon état, usés régulièrement?
- Jantes d'origine?
Ma Mazda 3 165cv
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-05-2016, 20:08:36   -   RE: [ej9] problème direction
verifie aussi tes triangle et SB Wink
commande de HID > ici
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
03-05-2016, 21:16:17   -   RE: [ej9] problème direction
Oui un peu quand je roule sur la route elle tire plus à gauche que a droite
La géométrie je les fais a même temps que j'ai changer mes rotules
Les pneu sont quasi neuf
Non la c'est des jante de 15pouce
Ah oui j'ai oublier de dire que j'ai passé le contrôle technique est il mon marque ( demi-train av mauvaise fixation SUPD ,INFG , INFD sa doigt jouer beaucoup aussi sa
(Modification du message : 03-05-2016, 21:21:02 par VincEj9.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
03-05-2016, 21:30:59   -   RE: [ej9] problème direction
Selon l'ET de tes jantes les Civic de cette génération ont tendance à suivre les déformations de la route.
D'origine l'ET est de 45, ce phénomène se ressent même avec un faible écart d'ET (35).
Ma Mazda 3 165cv
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-05-2016, 21:50:08   -   RE: [ej9] problème direction
(03-05-2016, 21:16:17)VincEj9 a écrit : Oui un peu quand je roule sur la route elle tire plus à gauche que a droite
rappelle moi sur civic tu as un triangle sup aussi ? car tu as du jeu sur les rotules les plus importante Sac
Donc en gros tu as fait faire une geo avec du jeu ...
et tu as deboursé 60/100€ pour une geo pour rien car une géo ce fait avec un train sans jeu Big Grin
car les gars doivent vérifié si les train roulant ont du jeu ou pas sinon tu dépense des sous dans le vent Sac
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
03-05-2016, 23:57:39   -   RE: [ej9] problème direction
Tsof : Sur les jante que j'ai sur ma civic les ET et de 35 comme tu dit oui avec c'est j'ante la je ressens les déformations de route mes sa mes depuis quelle tire a gauche est a droite j'évite de trop rouler
Push :oui y'a des triangle sup sur ma civic j'ai regardé l'état de mes triangle sup il plus tau bon mes il on été qu'un fois il y'a a peut près de 2ans et demi donc je pence que je vais les remplacer.
Pour questions de la géométrie j'ai rien déboursé mon patron mes laisse faire la géométrie donc je donne pas un rond Big Grin
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
04-05-2016, 08:49:57   -   RE: [ej9] problème direction
Par contre si tu peux faire un effort sur ton orthographe, tu es difficile à lire et à comprendre (mais/mes, est/et, peut/peu, c'est/ces, etc...)
Ma Mazda 3 165cv
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
10-05-2016, 19:35:12   -   RE: [ej9] problème direction
Dsl pour l'orthographe  :/ je ne sui pas très doué, vois savez ou je pourrais trouvé des triangle sup AVD /AVG d'occasion en bonne état car fait des demandes a des personnes sur le bon coin pour en avoir mes sens suite --' ,si quelqu'un d'ici pourrait me guide pour en avoir sa serait sympa merci d'avance Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-05-2016, 19:45:13   -   RE: [ej9] problème direction
euh prends les neufs c'est pas a faire ce que tu veux faire ..
en plus d'après ce que j'ai compris tu bosses dans un garage ...
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
10-05-2016, 21:15:54   -   RE: [ej9] problème direction
J'étais voir pour les les triangle neuf c'est environ 139e 1 triangle sait trop chère pour moi donc pour sa que je cherche de l'occasion pour les triangle mes si non j'achète que du neuf mes bon :/ ,
Oui je suis carrossier pientre et avant j'étais mécanicien  donc je lui pour faire un truck il dit oui et apres je peut faire se que je veut Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-05-2016, 22:51:59   -   RE: [ej9] problème direction
neuf sur oscaro en trw 70 € l'unité
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspe...9368-273-p
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspe...9363-273-p
en NK sur pièce auto 24 a 30 € l'unité ...
http://www.piecesauto24.com/nk/2000295
http://www.piecesauto24.com/nk/2000296
en jakoparts 52€
http://www.piecesauto24.com/herthbuss-jakoparts/1382940
http://www.piecesauto24.com/herthbuss-jakoparts/1382977
en cherchant un peu on trouve moins chere ....
Et STP fait vraiment un effort sur ton écriture car sérieusement c'est vraiment illisible ....
40 € en japan parts ...
http://www.piecesauto24.com/japanparts/7533560
http://www.piecesauto24.com/japanparts/7533561
sur pièce auto 24 tu as 10 € de port
par contre j'ai tabler sur un 1.4i de 90 cv fait le avec ta plaque d'immat ....
(Modification du message : 10-05-2016, 22:53:42 par push.)
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
11-05-2016, 00:42:45   -   RE: [ej9] problème direction
Je te remercies beaucoup du coup mains Wink je vais regarder tous sa, oui je vais faire des efforts sur mon écriture pour les prochains sujets.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
11-05-2016, 09:43:05   -   RE: [ej9] problème direction
(10-05-2016, 22:51:59)push a écrit : par contre j'ai tabler sur un 1.4i de 90 cv fait le avec ta plaque d'immat ....
Triangles sup idem EJ9 / EK3 / EK4
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-05-2016, 17:12:04   -   RE: [ej9] problème direction
merci du renseignement Wink
  [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction Mister_Yannou 8 1 853 05-02-2018, 14:50:42
Dernier message: Mister_Yannou
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 106 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 4 986 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 063 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [EJ9] changer liquide direction assistée HELP IoanMyror RSC 3 4 097 10-10-2014, 12:01:50
