Avis sur apexi V\AFC 2
rikvts Hors ligne
12-12-2004, 20:53:05   -   Avis sur apexi V\AFC 2
Voila, je possede une ctr et on ma conseillé un apexi v afc 2, avec un mano ratio et une sonde large bande, et la personne qui me propose ce matériel me garantie un meilleur randement qu'une reprog HONDATA, et me vante l' avantage de pouvoir regler mon véhicule en temps réel, grace a ce mano, et surtout que je peu décaller mon vtc, j'aurai voulu avoir plusieur avis avant de prendre une décision Wink
Merci.
tueur de sax'
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-12-2004, 23:15:03   -
un hondata contient + de fonction qu'un vafc mais le vafc est bien moin cher et est rereglable sur banc chq fois que tu modifieras un truc sur ta caisse. Le décalage de vtec c'est bien mais faut savoir le faire et sur un moteur dorigine cest quasi inutile.
Mais yen a qui t'expliqueront ca mieux que moi.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
rikvts Hors ligne
13-12-2004, 00:16:11   -
Sur mon ctr je possede déja une boite a air, collecteur, une supp de cata et torsen mugen et la je commande le reste de la ligne apexi Wink
tueur de sax'
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
13-12-2004, 00:51:46   -
pour moi oui ca vaut la peine
mais rien ne vaut un Hondata fait au banc Wink
[Image: image4m.jpg]
rikvts Hors ligne
13-12-2004, 01:34:40   -
Bein j'en, ai entendu parler mais on ma dit que c'etait assez couteux par rapport a l'apexi et moi je recherche un gains resonnable mais je ne veu pas un ctr de fou furieux avec des flames de ouf... lol
tueur de sax'
jesus Hors ligne
13-12-2004, 10:19:38   -   Re: Avis sur apexi V\AFC 2
rikvts a écrit :Voila, je possede une ctr et on ma conseillé un apexi v afc 2, avec un mano ratio et une sonde large bande,
Ok c'est la base
rikvts a écrit :et la personne qui me propose ce matériel me garantie un meilleur randement qu'une reprog HONDATA,
Là par contre c'est du pur foutage de gueule
rikvts a écrit :et me vante l' avantage de pouvoir regler mon véhicule en temps réel,
SURTOUT évite ce genre de manip "magie vaudou"
rikvts a écrit :et surtout que je peu décaller mon vtc,
Quel intérêt ? Tu as des cames spéciales ?
rikvts a écrit :j'aurai voulu avoir plusieur avis avant de prendre une décision Wink
Merci.
dans l'absolu c'est pas trop mal, en fait c'est un bon choix avec une prépa atmo modeste. On ne fait pas des miracles avec (on est loin des possibilités d'un Hondata ou d'un EMS) mais c'est déjà ça.
Le réglage doit uniquement être fait au banc, avec un datalogger qui va bien, par quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
Mettre une jauge A/F dans la voiture c'est une option sympa qui permet de vérifier au quotidien voir si le réglage tient
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
nicoVTEC
Unregistered
13-12-2004, 19:33:39   -
alors une chose hondata bien mieux que apex'i, le boitier apex'i ne fait rien il permet juste de modifier certaines choses alors que le reflash k-pro hondata permet de gerer ton boitier avec ton ordi, donc de tout bien definir
Répondre
rikvts Hors ligne
13-12-2004, 20:35:14   -
nicoVTEC a écrit :alors une chose hondata bien mieux que apex'i, le boitier apex'i ne fait rien il permet juste de modifier certaines choses alors que le reflash k-pro hondata permet de gerer ton boitier avec ton ordi, donc de tout bien definir
attention, je crois que l'on c'est mal comprit je parle d'une reprog du boitier d'origine chez hondata, pas du k-pro Wink
tueur de sax'
stuntman46 Hors ligne
13-12-2004, 20:50:37   -
un pote avec les bolts ons fait sur ca CTR et le reflash hondata a pas gagner en Pmax mais il est mieux sur toute la courbe!!!
[Image: banc_ctr_3.jpg]
[Image: parts01.jpg]
jesus Hors ligne
13-12-2004, 20:54:28   -
gaspe !
vu les gains, la pmax on s'en fout là, +30ch à 5500.. c'est pas de la reprog de pédé ça madame !
13-12-2004, 20:58:57   -
et oui! et pour une fois que je peux amener la preuve en image :P
rikvts Hors ligne
13-12-2004, 21:04:38   -
Qu'est ce qui faut faire pour avoir cette reprog et a qui faut il s'adresser?
tueur de sax'
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
14-12-2004, 00:21:05   -
un bon gars qui refais les boitier... Y en a par chez moi qui le fait pour des vehicules de rallye...et...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
02-01-2005, 14:03:05   -
hondata c'est une entreprise? ou cé un programme? lol
honda civic Hors ligne
Sujets : 24
02-01-2005, 15:25:27   -
Muad-Dib a écrit :un hondata contient + de fonction qu'un vafc mais le vafc est bien moin cher et est rereglable sur banc chq fois que tu modifieras un truc sur ta caisse. Le décalage de vtec c'est bien mais faut savoir le faire et sur un moteur dorigine cest quasi inutile.
c est pas tout a fait vrai ce que tu dit; je connais un garge qui monte les apexi vafc2 et il m ont expliquer que sur une integra stock, il avais obtenu de meilleur resulta qu a l origne
JR VTI Hors ligne
02-01-2005, 17:25:36   -
stuntman46 a écrit :un pote avec les bolts ons fait sur ca CTR et le reflash hondata a pas gagner en Pmax mais il est mieux sur toute la courbe!!!
Et il a fait ça ou stp?
Sujets : 38
04-01-2005, 20:44:43   -
au fait c'est quoi la difference entre le VAFC 1 et le 2 mise a par la couleur??
04-01-2005, 20:49:13   -
JR VTI a écrit :Et il a fait ça ou stp?
le reflash hondata? si oui, il l'a envoye aux states pendant qu'il etait en vacances
Sujets : 17
04-01-2005, 20:55:51   -
le c est 2fois plus precis au niveau des reglages, voila tout
Sujets : 38
04-01-2005, 21:53:28   -
le 2 tu veux dire je pense?
ok merci
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 265 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [ek4/b16a2] différence apexi rsm et afc néo mikek4 17 3 382 21-03-2010, 11:11:27
Dernier message: mikek4
  [eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo gaelcrx2 18 2 416 27-03-2009, 19:06:20
Dernier message: gaelcrx2
  [EK4] notice en français apexi neo AFC tony57350 17 7 598 17-03-2009, 21:06:00
Dernier message: tony57350
  [eg6] réglage afc neo apexi yoyo47 31 5 361 21-12-2007, 17:17:57
Dernier message: dj_spark
  Montage Apexi RSM sur Civic coupé Ej 6 > Shéma OK Timothée 1 1 519 17-08-2007, 20:47:54
Dernier message: Timothée
  apexi rsm sur obd1 HELP micspit vtec 3 1 071 16-07-2007, 00:36:49
Dernier message: micspit vtec
  V-AFC sur ESI lovic 1 806 26-11-2006, 13:57:57
Dernier message: Road__Runner
  S-AFC sur une ESI. AEM 3 771 09-03-2006, 21:25:18
Dernier message: AEM
  Reglage de l'apexi et résultat sur l'itr... Benji...tr 37 4 589 09-08-2004, 20:18:57
Dernier message: sylvain
