ITR: rapport de 4 court: résultat!
Fred087_vti Hors ligne
17-11-2004, 23:40:59   -   ITR: rapport de 4 court: résultat!
Et oui je sais vous l'attendiez depuis longtemps, j'en avais parlé dans plusieurs post, alors pour faire simple je remets l'info dans un nouveau.
Pour ceux qui n'aurai pas entendu parlé de la chose: j'ai fais monté un kit de pignons court sur le 4ème rapport (astuce donné par JR VTI d'ailleurs) avec un volant moteur allégé.
Matos acheté chez Quagliozzi. Aucune idée si le pignon est un de vti?
Et donc la vitesse de pointe, au rupteur, lecture visuelle sur le tachymètre:
188km/h
Voili voilou, maintenant il nous faut la vitesse max avec pignon origine...à vous heureux propriétaire d'ITR (hé çà rime! :P )
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
17-11-2004, 23:44:08   -
Tu penses qu'il y aura une différence notable sur les perfs Fred ?
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
18-11-2004, 07:45:34   -   Re: ITR: rapport de 4 court: résultat!
Fred087_vti a écrit :Et oui je sais vous l'attendiez depuis longtemps, j'en avais parlé dans plusieurs post, alors pour faire simple je remets l'info dans un nouveau.
188km/h
Alorrs c'est mieux? La 5 s'enchaine toujours avec un leger trou ou alors l'accélération ne faaiblit pas et grimpe crecendo sur chaque rapport?
Cupra248 Hors ligne
18-11-2004, 22:03:37   -
ya pas grosse difference en vitesse de pointe je pense la mienne se situe un poil en dessous de 200 apres faut voir comment enchaine la 5eme tiens nous au courant Wink
bapts Hors ligne
18-11-2004, 22:18:25   -
Tu retombe direct dans le vtec en 5eme
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Cupra248 Hors ligne
18-11-2004, 22:45:37   -
bah moi aussi quelque soit le rapport je retombe jamais en dessous de 6500 rpm
19-11-2004, 01:47:01   -
En efet il y a un creux entre la 4 et la 5 et j'ai pu not" qu'en lançant la 4 jusqu'à environs 7000tr/min en côte c'était juste lorsque j'ai mis la 5.
Elle a eu un peu de mal à relancer.
Mais pour moi je privilégie la conduite sur petite route ou circuit, j'ai pas encore testé sur circuit mais c'est sure que c de la balle car il ya peu de circuits où on peut mettre la 5.
L'investissement est quand même tres important et hnêtmepnt, à moins de le faire soiu même, cela ne vaut pas vraiment le coup de faire ouvrir la boite juste pour cela.
J'étais obligé d'intervenir sur la boite pour faire changer les roulements, donc enemême temps changment d'embrayage, de volant moteur et de pignon de 4.
Mais au total, je peux retrouver mes factures, c'est un coup de 15000Frs (2300€)
Mais c'est vraiment le pied, et pour doubler ca suffit en 4, enfin tout dépend de la situation...
Ryuji Hors ligne
19-11-2004, 12:38:53   -
Il aurait pas mieux vallu mettre un rapport de pont plus court ?
Au US ils mettent un 4,9 au lieu de leur 4,4... nous on a le 4,785
d'origine.
La, tous les rapports auraient été raccourcis... mais bye-bye la vitesse
de pointe.
PS : Quagliozzi, il a un site internet ? Il vend par correspondance ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
19-11-2004, 13:50:06   -
y'a rien sur son site !
oui il vds par correspondance faut l'appeler .....
Ryuji Hors ligne
19-11-2004, 15:25:27   -
Oups...
J'avais déjà trouvé son site mais comme y avait rien, j'avais pas
osé l'appeler...
19-11-2004, 21:07:53   -
Quagliozzi faut en effet l'appeler, il t'enverra ses tarifs de pièces pour ITR.
J'aurais en effet pu mettre un pont plus court, la vitesse de pointe ne m'interesse pas, mais ca fait tirer trop en 5, conso et bruit nettement en hausse.
Je vais chercher dans mes archives si je peux retrouver les tarifs Quagliozzi.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-11-2004, 21:24:54   -
Une boîte 6 CTR avec pont court c'est pas adaptable sur ITR ?
19-11-2004, 21:30:38   -
je ne pense car l'ITR a un moteur de la série B alors que la civic a un moteur de la série K.
Il me semble même que le sens de rotation du villebrequin n'est pas le même.
Sujets : 19
19-11-2004, 21:38:43   -
Beowulf a écrit :Une boîte 6 CTR avec pont court c'est pas adaptable sur ITR ?
:no: techniquement cette hybridation est impossible. On ne peut pas de greffer la boite de la ctr sur la itr dc2. Si on veut vraiment il faut swapper. Le swapp lui est possible et les anglais et les américains font de kit de swap ou ils fournissent tout ce qu'il faut pour faire la conversion mais la boite seule ce n'est pas possible car les moteurs k20a et b18c6 n'ont tout simplement aucune pièce commune et même le sens(comme le signale Fred087_vti) de rotation est inverse, donc le vilbrequin tourne dans l'autre sens, donc le volant moteur, donc l'embreyage, donc la boite et les pignons.
sylvain Hors ligne
19-11-2004, 22:09:57   -
D'origine c'est entre 200 et 205km/h au rupteur, je trouve deja que ce n'est pas assez car à 200 en 5 sur l'ITR il y a un trou quand quand meme, ça repart bien apres 210 (au couple max en 5eme).
Pour les swap de K20 sur les ITR t'es oblige de virer la DA, c'est chiant.
S2000
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 241 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 092 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 377 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 3 975 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 654 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 2 904 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 676 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 10 260 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 734 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
  [EG4] probléme rapport 4-5 Must16AR 9 2 177 24-03-2011, 14:20:11
Dernier message: Must16AR
