[honda] DIY joint allumeur
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
02-06-2016, 21:43:27   -   [honda] DIY joint allumeur
Bonjour à tous,
Ne jetez plus votre allumeur, réparez-le  Smile
Ce qu'il faut comme matériel:
_une clé plate ou à pipe de 12mm
_un tournevis cruciforme neuf type phillips ph2 (pas pozidriv)
_un tout petit tournevis plat ou tout petit chasse goupille
_de quoi nettoyer et lubrifier
Pour les pièces détachée de l'allumeur, je vous donne en exemple celles de mon TD-40U:
lingshondaparts
AKR Perf
Et le joint d'axe BH3888-E0
J'ai été amené à remplacer le joint cité en dernier car de l'huile coulait dans l'allumeur et venait saloper ma boite:
[Image: 20160602_165215-4f8da93.jpg]
Le démontage
Petite astuce: garez-vous coté droit sur un trottoir, ça évitera que l'huile contenu dans la culasse ne coule par le trou  Wink
_démonter la tête d'allumage puis le doigt d'allumeur, ne pas faire levier sur le capot en plastique !
_Débrancher les 2 connecteurs de l'allumeur et démonter les 3 boulons de fixation à l'aide de la clé de 12mm
Maintenant que l'allumeur est déposé, il faut démonter le détrompeur, la pièce qui fait liaison avec l'arbre à came.
Pour cela, retirer la rondelle fendue à l'aide du petit tournevis, puis la goupille axiale.
Ne pas perdre les 2 petites rondelles !
ATTENTION cette pièce à un sens de montage, faire un repère à l'aide d'un feutre ou typex !!!
[Image: axe-4f8db23.jpg]
de l'autre coté on se retrouve donc avec ceci, vous pouvez déposer toutes les vis, mais celles entourées de rouge ne sont pas nécessaires
[Image: 20160602_171811-4f8daeb.jpg]
une fois ouvert, libre à vous de remplacer la pièce HS
Perso j'ai utilisé un vieux tournevis et j'ai foiré la vis en bas à gauche sur la photo, j'ai du percer pour l'extraire
(d'où l’intérêt d'utiliser un tournevis neuf ou en super état !
[Image: 20160602_173745-4f8db01.jpg]
Dans mon cas, j'ai replacé le nouveau joint à l'aide d'une douille et d'un marteau:
[Image: 20160602_180649-4f8db0f.jpg]
On remonte le tout dans le sens inverse, bien faire attention au sens du détrompeur sur l'axe coté culasse !!!
[Image: 20160602_184333-4f8db1f.jpg]
Et voilà, vous venez d'économiser de l'argent Wink
Petite vidéo trouvée sur youtube qui montre tout ça.
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 03-06-2016, 07:54:40 par stryk. Raison de la modification: Ajout lien vidéo )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-06-2016, 07:02:44   -   RE: [TUTO POUR LES NULS] Réfection Allumeur
sujet déplacé car instructif .
Change juste ton titre pour plus de clarté genre [honda] DIY joint allumeur
commande de HID > ici
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
03-06-2016, 07:59:33   -   RE: [honda] DIY joint allumeur
C'est fait, merci Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-06-2016, 16:28:33   -   RE: [honda] DIY joint allumeur
merci ^^
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-06-2016, 20:36:13   -   RE: [honda] DIY joint allumeur
Super tuto merci!!
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 208 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 301 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 5 814 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 342 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 20 660 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 038 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 82 959 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 17 429 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 407 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
