[s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
05-06-2016, 20:00:59   -   [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
yop tout le monde, bon voila sa maintenant 2 mois que j'avais un problème avec ma S, par moment elle ne redémarrais plus et c'etait mais bougie qui ce noyaient en LDR Confused du coup j'ai déculasser le f20 et j'ai envoyer ma culasse se faire éprouver et elle est bonne, j'ai ensuite vérifier l'absence de fissure dans mes cylindre et tout semblait correct Wink
du coup ce week end j'ai tout remonter et malheureusement le problème et toujours là Confused la voiture démarre au premier coup et le moteur tourne comme une horloge mais si je l’éteint impossible de la redémarrer car les bougie sont rempli de flotte et plus précisément sur le cylindre 3 car quand je dépose mes bougie je passe un coup de soufflette dans les cylindres et c'est que dans le cylindre qu'il y a du LDR qui ressort et dans les autre vraiment rien mais tout les bougie sont remplie de LDR Confused
je suis vraiment a court de solution donc un soutien ne serrai pas de refus Wink merci d'avance
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
folken Hors ligne
05-06-2016, 20:27:06   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
La planéité de la culasse a été vérifiée ?
Celle du bloc ?
Je ne sais pas comment est foutu le f20, mais certains blocs ont du LDR qui passe dans le collecteur, ou côté papillon, regarde de ce côté là, ça ne vient peut être pas des cylindres.
Même si le seul que j'ai vu avoir ce problème, c'était à cause des 1.8bar que le joint n'a pas supporté Piaf ça me parait moins probable sur un atmo, mais on ne sait jamais.
Sujets : 28
05-06-2016, 20:40:00   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
la culasse a été contrôlé par un pro et elle a été rectifié Wink après le bloc et les cylindres j'ai contrôlé et j'avais rien vu de particulier.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
05-06-2016, 21:41:24   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
Regardes aussi le collecteur d'admission et son joint. .. Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Sujets : 28
06-06-2016, 12:15:46   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
je pense aussi le déposer pour voir et j'avais penser aussi a l'IACV Wink
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
06-06-2016, 16:04:35   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
Juste pour que ça soit dit -et ne le prend pas mal-:
Quand j'avais suivit ton premier post ta 2000 se noyait dans l'huile, puis dans l'essence.... la maintenant c'est dans l'eau (je ne sais pas ce qui est le mieux ma foi). T'es SUR de toi hein, parce que les causes sont pas du tout les mêmes Wink
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Sujets : 28
06-06-2016, 18:22:49   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
non je ne le prend pas mal je te rassure Wink mais du coup la première fois ce n’était pas de l'huile je me suis tromper, en fait sa toujours été du LDR mais le soucis vu qu'il n'y avait plus d’étincelle du a la flotte bah les gougie se noyait en eau et essence et sa sentait plus l'essence que le LDR Wink mais c'est bien du LDR qui rentre dans les cylindre et la c'est sur Wink
Sujets : 28
07-06-2016, 18:59:39   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
bon je reviens au nouvel Smile j'ai trouver la panne, en fait lors du remontage du collecteur d'admission j'ai inverser la durite d'air du iacv et la duite de LDR du coup quand j'ai fait le plein de LDR bah mon collecteur c'est rempli d'eau Facepalm plus de peur que de mal dans l'affaire LOL
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
07-06-2016, 20:35:53   -   RE: [s2000] liquide de refroidissement dans cylindre
En espérant que ça n'a pas communiqué dans les chambres... ou c'est juste impossible???
Si ce n'est que ça alors ouf. ... Wink
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 311 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 12 643 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 252 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 13 694 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 22 413 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  Greffer moteur S2000 dans prélude 5th gen VTEC Type_R_acing 15 6 914 22-08-2007, 14:16:39
Dernier message: fredleo
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 237 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
