[eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
02-07-2016, 19:42:42   -   [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
Bonsoir
Voilà je suis perdu...
J'ai du jeu latéral dans ma roue la caisse à 320 000 km forcément je pense au roulement de roue
Je démonte à la presse tout va bien et je remonte
Je remarque que ma rotule de triangle supérieur à pas mal de jeu en effet l'orque que je l'insérer dans la fusee j'ai l'impression qu'elle nage sans la serrer et même en la serrant je pense que c'est pas top
Bref j'ai du jeu lorsque je manipule ma roue de gauche adroite mais pas de haut en bas
J'ai une usure plus prononcé sur mon pneu gauche à l'extérieur
C'est ma roue gauche
Mon roulement serais il mal mis ? Ca mis ça m'étonnerait mais bon
Vous en pensez quoi ?
Merci à vous
Honda forever Cool
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
02-07-2016, 19:45:13   -   RE: [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
D'après les symptômes, rotule de direction HS Wink
A contrôler en mettant la main dessus quand quelqu'un bouge la roue, ou alors si c'est pas perceptible, au démonte pneu/barre pour contrôler le jeu.
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
Sujets : 90
Réputation : 33
02-07-2016, 20:26:39   -   RE: [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
Ça correspond parfaitement en effet du coup par rapport à jeu avant arrière
Mais comment savoir sir çest la biellette ou la rotule je fais aller contrôler ça mais effectivement ça peut bien etre ca
Honda forever Cool
E30 325i
02-07-2016, 20:49:54   -   RE: [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
Souvent c'est la rotule côté roue qui prends du jeu en premier, comme j'ai dit si tu laisse ta main à cet endroit (genre roue braquée) et que tu demande à quelqu'un de te bouger la roue tu devrait le sentir au niveau du soufflet. Sinon si t'es pas sûr fait la contrôler en garage sur un pont ils te diront direct Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
03-07-2016, 19:54:53   -   RE: [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
Bon çest la rotule axiale sur la cremaillere
Saloperie va !
J'aurais dû me douter que roulement aurais forcément du jeu haut bas et gauche droite
La j'avais que du jeu droite gauche
Tapis merci bien civicvtec43 Smile
Honda forever Cool
E30 325i
03-07-2016, 21:10:02   -   RE: [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu...
de rien Wink
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 552 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 862 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 189 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 797 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 281 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 374 14-11-2016, 01:47:37
  [D19A9] Collecteur (encore et toujours... ) spacejulius 24 3 569 20-02-2015, 16:26:33
Dernier message: Antea_Tibo
  [EG4] goujon de roue nevets01 7 2 079 15-07-2014, 04:47:45
Dernier message: takumi-86
  [EG4] changer filtre a essence zetman_63 16 11 665 06-07-2014, 22:40:06
Dernier message: Francois_303
  [EG4] Ecrou de roue cassé nevets01 17 4 355 07-03-2014, 20:24:01
Dernier message: nevets01
