Accoups moteur impreza
Florian22010 Hors ligne
11-07-2016, 11:40:58   -   Accoups moteur impreza
Je possède une vieille impreza break de 1999 moteur 1.6 atmosphérique.
Depuis peu j'ai quelque soucis dessus ... Elle a commencé à donner des a coup violent à l'accélération ainsi qu'à vitesse constante. J'ai donc tout de suite pensé au bougie que j'ai changé, suite à ca le moteur n'a plus fait un seul a coups.... Pendant 24h... J'ai ensuite vérifier mes fils d'allumage qui était mort, donc j'ai continué à roulé avec ces à coups le temps de recevoir ma commande. Une fois les fils changer zéro différence
Voilà mon soucis j'espère que vous m'avez compris ^^ je n'ai plus d'idée si vous en avez n'hésitez pas !!! Merci à vous
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-07-2016, 11:46:24   -   RE: Accoups moteur impreza
Bonjour, ma première idée est que tu n'as pas lu le règlement, donc je t'invite à le faire et à te présenter.
Après, nous verrons ce que nous pouvons faire.
(Modification du message : 11-07-2016, 11:47:15 par fujiwara.)
11-07-2016, 12:06:46   -   RE: Accoups moteur impreza
Désolé pour mes erreurs de débutant ... Je suis maintenant présenter n'hésitez pas si j'ai oublié d'autre point important !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-07-2016, 12:14:42   -   RE: Accoups moteur impreza
je connait pas trop le moteur 1.6 (plus spécialisé dans le 2.0 turbo)
Peux tu me faire une photo de ton moulin, dire combien de kilometre il a et quand date le dernier entretien.
11-07-2016, 13:53:11   -   RE: Accoups moteur impreza
Le moteur à dans les 160 000 km, j'ai effectué une vidange, changement de filtre à huile, essence et air il y a moins de 5 000 km. Je te prendrais une photo dans l'après-midi midi
J'ai aussi lus que ce moteur avait besoin d'une batterie de 60 ah cependant la batterie installé sur la voiture n'est qu'une 41 ah, cela peut il jouer sur ces performances ? J'ai pourtant rouler quelques mois avec cette batterie sans aucun soucis ?
Merci de ton aide je t'envoie rapidement une photo
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-07-2016, 14:09:58   -   RE: Accoups moteur impreza
Les AH c est juste pour le démarrage, après c est ton alternateur qui prend le relais.
Je pense plus a un capteur, je ne pense pas qu'il y a un débit mettre, ça doit être un MAP comme sur le 2.0 atmo.
11-07-2016, 14:49:27   -   RE: Accoups moteur impreza
Ne pouvant pas mettre de photo à partir de mon téléphone je l'ai seulement mise à la place de mon avatar si cela peut aider en attendant que j'ai accès à un ordinateur ...
J'ai oublié de préciser que j'avais également un trou dans ma ligne d'échappement Big Grin
11-07-2016, 19:44:27   -   RE: Accoups moteur impreza
[Image: 22620974c94a3890c5de097dc678f6bf2851e52f.jpg]
[Image: 22620975aa466eb84226cc01b93c25aae763d91f.jpg]
[Image: 22620973c701388ab8008731e7e3fa8a9c2b8551.jpg]
Voila les photo du petit moulin =) un simple moteur atmospérique flat4
J'ai également oublié de préciser que le moteur commence a faire des accoups a partir du moment ou le moteur est a température ( 5 à 10 minute après le démarrage)
(Modification du message : 11-07-2016, 19:47:42 par Florian22010.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-07-2016, 22:48:27   -   RE: Accoups moteur impreza
Nettoie tout ce qui est capteur et gestion pneumatique.
11-07-2016, 23:17:31   -   RE: Accoups moteur impreza
Gestion pneumatique ? Je suis dépasser la peut tu m'expliquer ... Désoler ^^
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
12-07-2016, 04:55:33   -   RE: Accoups moteur impreza
En gros c'est toutes les durites 3 mm.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
12-07-2016, 09:36:18   -   RE: Accoups moteur impreza
Je pense aussi à un injecteur.
J'ai eu le cas sur une voiture, l'injecteur commençait à lâcher et je passais de 4 à 3 cylindres et inversement, donc gros trous à l'accélération et comme un coup de frein à vitesse constante.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
12-07-2016, 12:58:50   -   RE: Accoups moteur impreza
L'injecteur peut être une idée ... Comment vérifier si il y en a un de mort ou pas ?
julienlambert Hors ligne
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
14-07-2016, 20:47:28   -   RE: Accoups moteur impreza
Tu peux vérifier le débitmètre aussi et les bobines d'allumage.
Ford Mustang 2.3 ecoboost 317CV (Daily)
Impreza WRX 2.5 STI 9 , Forged Engine. Manley connecting rods, CP pistons forged. Stock 280CV (weekend)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-07-2016, 09:25:58   -   RE: Accoups moteur impreza
Pas de débit mettre sur les atmo, c est un capteur map.
Un autre truc que j ai pas pensé: les prises d'injecteur, il arrivent qu'elle s’oxydent avec le temps.
15-07-2016, 22:36:09   -   RE: Accoups moteur impreza
Bonsoir à tous !
Bon, j'ai débranché et nettoyer toutes les sondes et capteurs accessibles (en particularité au niveau du carburateur) derrière cela je redémarre l'auto plus un seul a coups le moteur tourne nickel j'ai un grand sourire etc .. Smile heureux j'ai donc décidé de lui offrir un nettoyant injecteurs Smile
Deux jours plus tard re voilà ces maudits à coups ! Je pense me pencher un peu plus sur les têtes D injecteurs et les injecteurs eux même demain je vous tiendrai au courant
Merci à vous pour votre aide et n'hésitez pas si il vous reste des idées ^^
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-07-2016, 22:54:21   -   RE: Accoups moteur impreza
Il y a pas de carburateur, si tu parle de cette pièce.
[Image: 22620910.jpg]
C'est ton papillon de gaz, ton accuateur de ralentie et ton capteur MAP
15-07-2016, 22:57:19   -   RE: Accoups moteur impreza
Oups ... Oui je parlais de ca ^^
En tout cas il l'ont soigner pendant deux jours c'est déjà beau Wink
(Modification du message : 15-07-2016, 22:58:56 par Florian22010.)
16-07-2016, 19:09:15   -   RE: Accoups moteur impreza
Bon tout ce qui est en lien avec les injecteurs ma l'air en bonnes état, visuels en tout cas.
Pensez-vous que l'achat d'une prise obd pourrait me donner des indices sur la pannes où cela est complètement stupide ?
Merci à tous
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-07-2016, 20:09:28   -   RE: Accoups moteur impreza
Est-ce que ton check engin c est allumé pendant les a-coups?
16-07-2016, 20:40:48   -   RE: Accoups moteur impreza
Oui il est allumée
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
17-07-2016, 08:51:39   -   RE: Accoups moteur impreza
Donc il est possible de lire les DTC (défaut trouble code)!
Il te faut: Un câble OBD2/USB avec une puce FTDI et sur le pc
Ecu flash que tu trouvera ici
http://www.tactrix.com/index.php?option=...font-large
et Rom Raider que tu trouvera là
http://www.romraider.com/
Il y a Freessm aussi plus simple
https://sourceforge.net/projects/freessm.berlios/
(Modification du message : 17-07-2016, 13:17:41 par fujiwara.)
17-07-2016, 16:30:21   -   RE: Accoups moteur impreza
Je vais commander ca alors et je vous tiendrai au courant
Connaissez-vous de cable mieux que d'autre sont ils tous équivalents une bonne marque où je prends le moins chère que je trouve ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
17-07-2016, 20:16:40   -   RE: Accoups moteur impreza
J'ai celui la, pour loguer la version simple suffi.
https://www.amazon.com/FT232RL-409-1-K-L...WQ88EX1EPJ.
  (GT 96) Accoups et sifflement MAIS aléatoires... Nalle 3 1 362 18-02-2014, 01:15:46
Dernier message: Revo
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 570 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups davidf 19 8 246 22-01-2013, 21:32:25
Dernier message: the fab
  SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006 John 972 7 9 179 14-08-2012, 15:57:37
Dernier message: John 972
  A-coups moteur violents sur Impreza gt 95 boxer4 21 7 228 25-01-2011, 21:09:16
Dernier message: boxer4
  Hasard ou non sur les accoups vtecman59 12 2 723 28-07-2009, 13:10:07
Dernier message: vtecman59
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 414 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
