[CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
11-07-2016, 14:00:09   -   [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
J'ai un petit soucis avec le rétroviseur central intérieur. Avec l'effet combiné de la chaleur (qui fluidifie la graisse) + le surpoids engendré par mon rétroviseur avec écran LCD, j'ai mon rétroviseur central qui a tendance à se déréglé vers le bas.
Connaissez-vous un moyen de ressérer le pivot du rétro central pour éviter ce phénomène ?
Honda CM2
Sujets : 23
11-07-2016, 17:25:59   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
C'est la rotule côté rétroviseur, pas celle côté vitre, qui devient lâche...
[Image: 4x3q.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-07-2016, 17:57:07   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
faut juste enlever ton ecran lcd y'a rien que tu puisse faire ...
commande de HID > ici
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
11-07-2016, 18:35:42   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
Tu démontes le rétro, tu lui colles une couche de chaterton.. Wink
J'avais lu une fois aussi de mettre du cirage.... Mais jamais testé. ...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-07-2016, 18:38:03   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
hum si tu le déboite de la boule quand tu le remet tu explose le miroir :/
Honda CM2
Sujets : 23
11-07-2016, 21:21:29   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
J'ai réussi à le démonter. A priori, je pense qu'il est cassé. L'anneau autour de la rotule est fendu, ca ne me semble pas normal. Nono, tu peux vérifier si c'est comme ça sur la tienne ?
[Image: i0t2.jpg]
En attendant, j'ai mis une couche de scotch électrique autour la boule avant de le remboiter, c'est un peu plus rigide, mais c'est pas encore ça...
D'après la référence Honda (76400SEA305), c'est le même rétro sur Accord, CR-V, Fit, Civic, Odyssey,... Je devrais pouvoir en trouver un autre facilement
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
12-07-2016, 21:57:28   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
Je regarde et je te dis!!! Wink
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
12-07-2016, 22:25:54   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
C'est d'origine , j'ai exactement la même chose .
J'ai rien dessus pourtant accroché , et il et hyper sensible , je pense qu'a le manipulé avec les enfants a force il s'use .
Honda CM2
Sujets : 23
12-07-2016, 22:35:51   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
J'ai pas eu le phénomène quand j'ai installé l'écran LCD, il pluvait et il ne faisait pas bien chaud. Au soleil sans la clim ça devient franchement mou... La température baissant avec la clim, ça reste suffisament rigide pour je pas redescendre.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
12-07-2016, 22:36:09   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
Le mien est hyper rude à bouger par contre... Wink
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
13-07-2016, 01:04:38   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
En gros sa dépent de l'utilisation de la pièce .
Chopé un occase qui a bougé dans tout les sens , c'est bon a ce trouvé avec le même problème.
Reste a l'acheté en neuf .
Ou mode manouc** , bien le réglé , mettre un filet de kent noire ou colle pare brise proprement autour de la rotule Sac
Honda CM2
Sujets : 23
13-07-2016, 07:01:31   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
Je le colle à la cyano...Sac
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
17-07-2016, 15:09:17   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
Il doit être bien usé mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux rotules
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
03-08-2016, 16:45:01   -   RE: [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th
(13-07-2016, 01:04:38)tris67 a écrit : Ou mode manouc** , bien le réglé , mettre un filet de kent noire ou colle pare brise proprement autour de la rotule Sac
Je l'ai fait, mais avec de la colle néoprène... je l'ai laissé séchée sans faire le contact, elle est restée légèrement gluante. Donc pour le moment, ça fait l'affaire, le rétro reste réglable. Mais bien sûr à terme je compte le changer.
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 176 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [Accord CM2 2003] compatibilité amortisseurs "sport" avec xénon. ED-07 2 510 15-05-2022, 20:40:07
Dernier message: ED-07
  [Accord 6] changement rotule axiale pony 1 1 676 11-04-2020, 15:53:22
Dernier message: Oncle Fétide
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 2 986 23-10-2019, 09:47:06
Dernier message: boyou2
  [Accord 6th gen - CG8 (f18b2)] Trucs et astuces Nippon racer 3 1 742 15-02-2019, 12:38:04
Dernier message: Nippon racer
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 709 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio ILoveJapan 4 2 718 09-05-2018, 17:09:30
  [accord gen.6 phase 2] antibrouillards ludo2.3vtec 2 1 785 30-08-2017, 18:50:27
Dernier message: ludo2.3vtec
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 160 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 644 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
