Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
ghostrider13130 Hors ligne
Sti version 6 00'
01 - Ain France
14-07-2016, 15:17:30   -   Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Bonjour à tous !
Alors petite récapitulatif de la voiture :
Sti 7 prodrive de 2002
161000km
Je suis la deuxième main
L'ancien propriétaire avait monté un robinet de fuite pour la pression, une vraie catastrophe ! La voiture faisait des fuel cut en permanence, j'ai donc fermé le robinet pour revenir à la pression d'origine, en attendant de commander une durite neuve avec la bille du boost restrictor...
Mais voilà après 5000km...
Tout d'abord le voyant moteur est apparu (défaut d'allumage cylindre n°2), j'ai changé bougies, bobines sur les 4 cylindres. Le voyant est resté présent... J'ai donc emmené la sub pour une prise de compression et là bim: 4kg de compression sur le cylindre 2 ! J'ai donc posé la voiture pour m'en occuper et sortir le bloc. Sur la route je me rend compte que dans les virages la pression d'huile fait le yoyo entre 6bars et 2 bars... Mode grand père: on Sac
Là je suis entrain De sortir le bloc et j'aurais juste besoin d'informations pour m'orienter.
Je m'attends soit à une soupape, soit à la segmentation.
Problème: je ne trouve plus de lien valable pour le workshop de ma sub...
Est ce que quelqu'un aurait une adresse sans lien mort pour que je puisse le récupérer ?
Voilà merci !
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
14-07-2016, 19:49:52   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Tien en espérant que c est ça que tu cherche.
https://cloud.mail.ru/public/JLqi/5rRZVDTnC
Sti version 6 00'
01 - Ain France
18-07-2016, 20:11:13   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Nickel ça fonctionne comme il faut, merci !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
18-07-2016, 20:16:09   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
impec Wink
Sti version 6 00'
01 - Ain France
24-07-2016, 09:54:47   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Bon bah après avoir démonté mes culasses, elles sont bonnes pour partir à la benne... fissurées des filetage de bougies jusqu'aux sièges de soupapes...
Donc question : est ce qu'il vaut mieux que j’achète un bloc d'occasion (avec tout les risques que cela encours comme bloc hs ou dans le même état que le miens)
j'ai deux culasse de gt2000 en rab, avec les soupapes d’échappement pliées, est ce qu'elle se montent sur le bloc de mon sti 7 (après changement des soupapes bien entendu)
ou bien si quelqu'un pourrait me dire si Subaru vendent des culasses en échange standard, mais à quel prix...
(Modification du message : 24-07-2016, 09:58:40 par ghostrider13130.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
24-07-2016, 10:27:02   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Chez Stef Design tu aurais peut être? ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Sti version 6 00'
01 - Ain France
24-07-2016, 10:36:38   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
malheureusement je ne trouve pas de culasses (nue, ou complète) sur son site Sad
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
24-07-2016, 12:40:28   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Ca se monte mais après il te faudra la gestion d'une 2000 car les capteurs sont pas les même.
Sti version 6 00'
01 - Ain France
24-07-2016, 12:52:00   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
ah fichtre. et je suppose que mes capteur de ma sti ne se monte pas sur la culasse de la gt :/
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
24-07-2016, 13:26:29   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Tu suppose bien.
Je cherche des culasse mais c'est chaud, autant des blocs tu en a a la pelle.
Sti version 6 00'
01 - Ain France
24-07-2016, 14:34:41   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
oui c'est fou quand meme qu'on trouve que les blocs et pas juste les culasses ! meme sur ebay y'en a pas des masses
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
24-07-2016, 14:40:30   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Je viens d'appeler mon meilleur ami qui a toujours le nez dedans il ma dis, très difficile à trouver.
Tu peu faire une photo la ou c est fendu? juste par curiosité.
Sti version 6 00'
01 - Ain France
24-07-2016, 15:19:35   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Bon, les photos sont pas les miennes, mais c'est exactement la meme chose sur la mienne en moins prononcé sur les sieges de soupapes
[Image: DSC05425.JPG]
[Image: DSC05427.JPG]
[Image: DSC05429.JPG]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
24-07-2016, 15:34:43   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Bordel!
Mon meilleur ami ma dit qu'un bon soudeur pouvait les recharger.
(Modification du message : 24-07-2016, 15:36:05 par fujiwara.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-07-2016, 10:06:31   -   RE: Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive)
Après un bloc complet chez RAImport ou des boites dans le style ça peut le faire aussi, même si c'est de l'occaz. et selon tes besoins tu récupères tes culasses et vends le reste, au final si l'opération n'est pas blanche elle ne devrait pas te couter trop cher.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 7 927 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  [STI X] Quel huile de boîte/pont? silvias13 14 15 912 14-08-2015, 14:41:47
Dernier message: stef1800
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 567 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  Subaru sti prodrive 2002 hugodemo 26 13 141 10-05-2013, 16:28:22
Dernier message: N3°
  RCH schéma faisceau moteur STI 2001 Canartido 1 2 441 15-04-2013, 18:37:56
  Cherche Etriers freins prodrive 4 pistons en 330mm civic ek4 N2 7 3 965 07-02-2012, 14:54:31
Dernier message: vti_62
  WRX STI Prodrive ? team C.A.T.M 24 18 739 22-05-2011, 22:00:00
Dernier message: the fab
  [STI X] Quelle huile pour ma sub? silvias13 18 25 444 21-04-2011, 23:15:44
  Moteur sti sur gt??? Aikwen 37 21 841 14-04-2011, 19:53:44
Dernier message: Aikwen
  17 Ou Sur Sti Prodrive PRODRIVE 6 3 858 12-02-2005, 19:14:49
Dernier message: WRC94
