claquement a l'avant suzuki baleno
lechti599 Hors ligne
Sujets : 28
08-08-2016, 19:45:48   -   claquement a l'avant suzuki baleno
claquement a l'avant sur route mauvaise suzuki baleno, quand je roule sur une route sympa tout vas bien mais dès que c'est cabossé même légèrement sa fais clac clac clac a l'avant mais de ou je sais pas.
le volant bouge pas j'ai levé mes roues pas de jeux quand je pousse sur les amortisseurs quand je suis a l’arrêt se descend bien sans aucun bruit.
Je suis dans le flou et j'aimerais bien réparer ça avant que c'est grave bien sur
Merci de vos réponses bonne soirée
coucou
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-08-2016, 20:24:05   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
bielette de barre stab Wink
commande de HID > ici
Sujets : 28
08-08-2016, 20:44:10   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
hello
merci de ta réponse, si je la secoue je vais le voir ou faut que je la démonte ?
merci de ta rapidité c'est sympa
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-08-2016, 20:51:02   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
alors ça dépend tu peux allez sous la voiture essaye de la secouer (la bielette) si tu sens un cliclic de haut en bas c'est ça sinon c'est roue pendante des deux côtés Wink
change les directement ça coute pas chere j'en vois plein a mon taf et j'ai déjà changé les miens sur mes crv Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
08-08-2016, 21:17:49   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
et serre les bien !
je viens de changer les 2 avant sur mon accord.
je pensais les avoir bien serrées mais elles claquent encore...
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Sujets : 28
09-08-2016, 09:49:50   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
hello
c'est ça http://www.webdealauto.com/fr/biellette-...229/1.html
ou c'est celle qui sort de la direction vers la roue pour la faire tourner?
a l'avant j'ai une petite la ou j'ai mis une croix
[Image: 795091biellettebaleno.png]
(Modification du message : 09-08-2016, 10:08:15 par lechti599.)
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
09-08-2016, 10:48:37   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
c'est bien ça, ce qui est relié à la barre antiroulis
Sujets : 28
09-08-2016, 11:12:39   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
merci l'ami,
a la main bon c'est pas évident mais quand je met une barre en dessous en prenant appuie au bras de suspension, sa bouge de 5 mm environ, si j'ai bien compris sa devrais pas ?
excuser mon incompétence mais elle est de 1998 et jamais étais changé lol
plus qu'a trouvé sa sur le net
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-08-2016, 12:09:23   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
oui c'est ça faut pas que ça bouge réellement Wink à la main tu ne dois pas sentir de clacclac Wink
mais si c'est d'origine ils sont en fin de vie Wink
Sujets : 28
09-08-2016, 14:07:29   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
hello merci d'abord la j'hésite sur la marque
http://www.mister-auto.com/barre-stabili...g3229.html
vous mettez quoi??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-08-2016, 15:33:11   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
febi ou trw Wink
Sujets : 28
09-08-2016, 15:37:26   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
Merci pour la rapidité et les conseils, je commande de suite
vous redemanderais pour la suite dès que je les ai
(Modification du message : 09-08-2016, 15:38:22 par lechti599.)
Sujets : 28
17-08-2016, 18:03:32   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
Hello
bon ben voilà il sont changé oufff pas trop compliqué, il en avais bien besoin oui il datais de 1998 lol,
je vois bien une différence dans la conduite mais j'ai toujours du bruit,
sur la barre stabilisatrice en dessous de la voiture il y a aussi un caoutchouc enfin 2 faut surement que je les change aussi ou pas ??
Après je pense que les amortisseur devrais être a changer aussi il sont eux aussi de 1998???
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-08-2016, 18:59:47   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
euh alors si ça claque les gros de barre stab aussi sont usé si d'origine.
si tout est d'origine sur ta caisse y'a des frais à prévoir je suis passé par la sur mes 2 crv Wink
Sujets : 28
17-08-2016, 20:54:02   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
Ha oki mais bon vu l'age je vais pas me lancer non plus, c'est juste que au mois d'octobre elle passe au CT et comme j'aimerais m'en servir pour moi allez a la déchetterie et de petits parcours faut quelle passe brrrr
Sujets : 28
20-08-2016, 18:07:21   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
sa coûte cher des amortisseur?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-08-2016, 18:36:44   -   RE: claquement a l'avant suzuki baleno
bah prend ton courage a deux mains et regarde sur oscaro Wink
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 929 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 102 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 457 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 547 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  [FAQ] Suzuki(Veuillez passer ici avant toutes questions svp) Goose 3 21 114 22-04-2017, 21:22:05
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 116 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 156 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 133 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 833 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 278 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
