Gojiira
06-09-2016, 00:33:32 - [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
bonjour/bonsoir , petit soucis sur mamie quand je la laisse chauffer au bout 5/6 minute ma 13 commence a fumer "sale" et bleuté , ca ne le fait pas toujours c'est assez aléatoire , et il suffit que je roule 200/300 mètre et le soucis "disparaît" et ne reviendras pas , même si je m'arréte 10 minute sur un parking , que je coupe et que je redémarre 5 minute aprés ..... la voiture est fullstock de chez full stock , je joint de culasse a été fait il y a 6/7 mois avec la rectif culasse , joint moteur changer ect . vos avis ? je la met dans un mur ou pas ?
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
06-09-2016, 10:02:35 - RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
"sale" : ça veut dire quoi?
Gojiira
06-09-2016, 10:51:09 - RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Joint de queue de souppape changer et rodage effectuer ! Sale , c'est a dire que la fumé est assez persistante , je trouvais pas le terme hier soir .
(Modification du message : 06-09-2016, 10:51:50 par Gojiira.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 013
Sujets : 234
06-09-2016, 22:03:07 - RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Peut être un turbo hs...qui évacue de l'huile, pendant le temps ou'il refroidit...et a chaud, même après d un arrêt de 10' minutes, ca ne le fait plus...
Quel est le kilométrage de'ta S13 ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 06-09-2016, 22:05:06 par JP32.)
Gojiira
06-09-2016, 22:55:45 - RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
170 000 km la mémère ! turbo d'origine :/
