purge de frein roue arrière cassé
lechti599 Hors ligne
Sujets : 28
08-09-2016, 14:21:18   -   purge de frein roue arrière cassé
je suis entrain de préparer ma baleno pour son passage au ct et je viens de voir que la vis de purge du cylindre de frein et cassé a ras
faut t'il changer les deux coté ou 1 sa suffit, moi je pense a 1 mais dans le doute
et si vous avez le mode emploie
merci d'avance
coucou
Sujets : 28
09-09-2016, 17:36:45   -   RE: purge de frein roue arrière cassé
Bon ben comme pas de réponse, j'ai commandé un cylindre de roue ce jour,d'après moi faut pas changer les deux, mais j'aurais aimé être sur.
bonne soirée
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-09-2016, 18:29:35   -   RE: purge de frein roue arrière cassé
frein a disque ou tambour ?
commande de HID > ici
Sujets : 28
12-09-2016, 21:06:21   -   RE: purge de frein roue arrière cassé
oui oui tambour c'est le cylindre qui pousse sur les mâchoires de frein
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-09-2016, 21:39:09   -   RE: purge de frein roue arrière cassé
bah déjà ton liquide frein etait de quel couleur ? combien de km sur ta caisse ? etc ....
car plus de 10 ans et liquide non fait depuis un certain temps le mieux est de changer les deux pour ne pas avoir trop de desiquilibre au freinage Wink
Sujets : 28
18-09-2016, 18:50:27   -   RE: purge de frein roue arrière cassé
hello
le liquide de frein a étais changé l'année dernière
la en lus j'ai besoin du tuyau de frein rigide qui part du cylindre de roue vers le flexible de frein environ 15 cm car il et impossible a desserrer quelqu'un aurais ça ?? ou qui sais le faire , j'ai pas l'outillage pour le faire, ou me dire ou sa ce vend
merci c'est assez urgent la le CT approche brrr
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 907 11-07-2017, 21:18:27
Dernier message: wrhugues
  Ignis Boite cassé/pont cassé 8t88s 5 5 132 06-12-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
