probleme sonde LAF sur civic VEI
dudsman Hors ligne
13-04-2005, 22:05:44   -   probleme sonde LAF sur civic VEI
bonjour je voudrais savoir si une sonde LAF(lambda) tombe HS directement ou petit a petit? et quels en sont tous les symptomes quand elle est morte. Car pour le moment j'ai un ralenti qui est un peu instable c'est a dire que quand je stoppe la voiture le ralenti monte vers les 1000trs/mn pendant quelque seconde pour redescendre au regime normale et ca fait pareil quand je suis en roue libre, et j'ai le voyant moteur qui s'allume accompagné d'une chute ralenti a l'arret.le code erreur correspond a la sonde lambda.Tout ceci arrive quand j'ai roulé au moins une heure et parfois plus!!Si quelqu'un a deja vu ca merci de me repondre.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
13-04-2005, 23:40:12   -
dudsman, va vite la faire passer à l'analyser O2 avant que ton cata (si t'en a un) en subisse les consequences Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
dudsman Hors ligne
15-04-2005, 23:52:11   -
une sonde lambda defaillante donne elle obligatoirement un controle pollution positif?
grego56 Hors ligne
Newbie
16-04-2005, 14:11:17   -
salut si ta sonde lambda est hs tu auras le voyant moteur orange qui s'allume + pollution excessif ciao.....
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 979 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 560 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager kenny44 2 1 912 05-10-2015, 20:14:05
Dernier message: kenny44
  [Civic EG4 VEi] Conseils pour un achat. k1ngstr 18 6 014 29-07-2013, 10:56:19
Dernier message: k1ngstr
  [Civic LSI / VEI] Laquelle choisir ? pi4f 51 11 040 15-07-2013, 23:02:19
Dernier message: small
  [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau tekpaf03 8 3 379 20-12-2012, 08:59:09
Dernier message: gineto
  [eg4 VEI D15Z1] reprogrammation Civic RomainF 37 12 008 22-11-2012, 08:59:34
  [civic 1.5 vtec] probleme sonde admission RESOLU davidf 6 3 140 18-10-2012, 18:29:57
Dernier message: Skeilz
  [EG4] Civic VEi 1992 --> SOS allumeur ? jrbzzz 4 3 189 18-02-2012, 00:35:59
Dernier message: jrbzzz
  [Civic EG4] Différence VEI/LSI JapanFan34 4 5 315 11-03-2011, 13:51:29
Dernier message: HKS-CIVIC
