[al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2016, 12:38:08   -   [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda
Bonjour je fais ce topic car ne trouve rien sur le NEt
et je suis sur de pouvoir tomber sur une poulie de la bonne taile en OEm en gardant le dumper ( anti vibration par le caoutchouc) plutôt que d'en faire une usinée moins fiable a mes yeux
merci de respecter les informations comme suit dans l'ordre:
-moteur / modèle / année = B20A7 / prélude 3g 16s / 1989
-taille poulie Øext / Nbr stries = 160 mm (155mm creux rainures )/ 5 stries
-si autres tailles des Ø / Nbr stries = 96mm / 4stries
- Ø perçage central = Ø 28 mm
-déport en hauteur ( de la surface plane posé à l'axe creux du 1er strie) = 12.5 mm
merci a tous Wink
(Modification du message : 05-10-2016, 12:38:54 par DAV4WS.)
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
05-10-2016, 13:58:02   -   RE: [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda
C'est hard à trouver effectivement!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
05-10-2016, 14:34:34   -   RE: [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda
je confirme ! j'ai des amis qui ont différent modèles me faudrait aller mesurer ça chez eu !
  [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM Vétecke 54 16 756 08-11-2018, 19:09:01
Dernier message: indice 98
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 703 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [FAQ Honda] Poulies allégées bon ou pas ? icedfluid 360 71 592 09-02-2017, 15:25:48
Dernier message: DAV4WS
  [rech] code couleur jantes OEM Honda BabaHonda 7 7 093 24-11-2016, 11:43:48
Dernier message: SoichiroYann
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 920 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 15 515 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 8 869 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 377 21-02-2015, 18:29:39
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 510 19-08-2014, 15:15:19
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 225 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
