Coupure violente à 4000 tour
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2016, 10:34:32   -   Coupure violente à 4000 tour
Salut j'ai changé mon échangeur d'origine par un gros volume alu depuis il se passe une chose étrange Sac
1er 2 em la voiture arrache par contre 3,4,5 em coupure très violente à 4000 et après sa repare comme une balle.
J'ai pas de mano de turbo mais je pense qu'elle prend trop de pression en 1er 2 em pas de problème car pas assez de temps pour charger . sa c'est mon avis de débutant à confirmer ou pas par les pro de la sub. help
Si j'ai raison est ce qu'une carto va régler le problème ou la wastgate d'origine est trop petite?je compte passer à l'e85 prochainement.
Pour le setup de la voiture c'est une wrx 2003 avec une ligne complète et downpipe 76 et un silencieux madac ,un filtre à air BMC, une dump forge et un échangeur gros volume.
Merci d'avance Smile
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
11-10-2016, 10:46:06   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Si tu mange le volant a chaque coupure c'est surement des fuel cut pas bien bon pour le moteur mais etrange si c'est que depuis l'echangeur ...
tu es sur qu'il est bien etanche ou de pas avoir une durite de depression coupé ? Au niveau du solenoide de turbo ?
Pour la prepa tu ferais mieu de virer l'admission bmc et remettre la boite a air dorigine !
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2016, 10:55:59   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ouais c'est ça je bouffe le volant surtout en 3
Pour le filtre c'est pas un conne c'est une boîte étanche repris sur la prise d'air d'origine c'était montée dessus quand je l'ai achetée.
Jejai la boîte à air d'origine mais le gas avait fait des trous dedans je vais peut-être les reboucher et la remettre.je vais vérifier mes durites.merci
the fab Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2016, 11:30:24   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ca ressemble bien à du fcd, la première chose à faire quand on préparer c'est le mano de pression de turbo. Wink
Sinon je suis d'accord avec vivic, remets vite la boîte à air d'origine pour éviter les soucis.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
13-10-2016, 18:41:51   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ouais c'est clair il me faut un mano je pensais pouvoir m'en passer tant que je touchais pas à ma precion mais je crois que la je vais pas y couper.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-10-2016, 10:58:14   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
A partir du moment ou tu touches quelque chose la pression bouge, même si ce n'est pas directement le turbo que tu touches, donc autant en mettre un des le début. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
14-10-2016, 13:50:21   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Température/pression d'huile et pression de turbo c'est un minimum.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
14-10-2016, 14:00:07   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ouais je vais me commander avant d'aller plus loin
Pression et température d'huile vous piquer sa ou faut mettre une plaque sandwich?
(Modification du message : 14-10-2016, 14:01:11 par chris87.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
14-10-2016, 17:15:25   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Chez Subaru, il y a des emplacements prévus pour les sondes sur le bloc.
Un vers le turbo et l'autre sous l'alternateur.
(Modification du message : 14-10-2016, 17:16:15 par fujiwara.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
14-10-2016, 17:19:54   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ok je vais regarder sa merci
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
17-10-2016, 19:34:31   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
il te faudrait une pompe gros débit,
Si tu passe à l'E85 il te faudra également de plus gros injecteur et pour bien faire des railles semi //
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-10-2016, 10:37:22   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
(17-10-2016, 19:34:31)elboy71 a écrit : il te faudrait une pompe gros débit,
Exact meme si les rails ne sont pas une obligation
Injecteur sti et walbro et ya plus qu'a
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
18-10-2016, 15:53:55   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Les injecteurs non plus ne sont pas une obligation si le mappeur n'est pas un bourrin. Seule la pompe est importante.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
18-10-2016, 16:02:19   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Les injos des vrx sont plus petits que les 99/00
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
18-10-2016, 16:38:23   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
la loose LOL
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
19-10-2016, 08:28:13   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
J'ai déjà la pompe 255 lh.
pour les injo je verrai ce que le mappeur me dit
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
19-10-2016, 23:37:02   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
j'ai mis un mano turbo aujourd'hui resultat 1.7 bar Sac tu m'etonne quel fuelcut.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
20-10-2016, 09:14:56   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Regarde tes durite de dépression et aussi ta wesgast qui peut être grippée.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-10-2016, 09:44:14   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Les durites de dépression c'est bon mais je vais les changer quand même.
et la wastgate je vais mettre un coup de soufflette dedans voir si elle actionne bien.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
20-10-2016, 10:00:35   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Si les symptômes sont vraiment apparus après avoir changé ton échangeur, passe en revue tout ce que tu as pu toucher pendant la manip.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
20-10-2016, 11:35:59   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
J'avais oublié le changement d’échangeur.
Regarde au niveau de colliers si tu as pas une fuite et au joint de la dump aussi.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-10-2016, 18:38:17   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
bingo durite wastgate couper
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
20-10-2016, 18:40:45   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Impec! Profite pour passer tout en silicone tu perdra pas au change.
Quand tu commande prend un T car ça casse comme du verre et un restricteur neuf, ça mange pas de pain.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-10-2016, 23:27:23   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Ok j'ai un boue de plastique à la jonction de deux durite entre le T est le solénoïde c'est sa le destructeur?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
20-10-2016, 23:32:17   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
destructeur LOL
le restricteur c'est un petit obus en métal percé à l'intérieur d'une durite. Souvent les gens l'ignorent et il part à la poubelle au changement des durites... En son absence, la pression turbo est moindre et ta voiture se traine la b*te.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
20-10-2016, 23:34:51   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
J'ai vu destructeur du coup j'ai relu mon poste voir si j'avais fait une faute lol.
Durite http://www.stef-design.com/fr/moteur/303...icone.html
Le T en plastique http://www.stef-design.com/fr/moteur/117...turbo.html
Restricteur http://www.stef-design.com/fr/moteur/118...01-07.html
Voila ou il se trouve
[Image: restricteur-de-pression-de-turbo-gt93-00-wrx-01-07.jpg]
(Modification du message : 20-10-2016, 23:40:52 par fujiwara.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-10-2016, 23:41:49   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
lol le dictionnaire du téléphone qui fait des siennes sa m'apprendra a pas relire.
du coup il se trouve dans quelle durites le restricteur?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
20-10-2016, 23:43:08   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Je viens d'éditer pour te mettre une photo.
Il est entre le T et le corp froid du turbo
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-10-2016, 23:52:02   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
ok lol merci je l'ai déjà balancer je vais en recommander 1 du coup avec un t.
pour info un wrx sa prend combien d'origine en pression de sural?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
21-10-2016, 00:17:14   -   RE: Coupure violente à 4000 tour
Si c est un TD04, entre 0.94 et 1 bar.
Mais je ne suis vraiment pas sur pour une vrx 8, je suis un spécialiste GT.
Si personne apporte la réponse, je tacherai de me renseigner demain.
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 533 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [GT99] légers trous à l'accélération à partir de 4000 tr/mn Yan2235 17 546 12-09-2023, 19:12:44
Dernier message: fujiwara
  Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse Andac67 6 2 304 29-06-2016, 13:17:25
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 6 958 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  Coupure WRX 8 Canartido 34 7 219 01-04-2014, 10:35:44
Dernier message: Canartido
  coupure injection suite montage ligne inox toreto 57 10 363 17-12-2013, 20:57:51
Dernier message: toreto
  [GC8 Turbo, bobine/cylindre] coupure moteur apres quelque minutes de fonctionnement gdf0net 0 2 849 23-11-2012, 20:10:45
Dernier message: gdf0net
  probleme coupure :-( kev007 4 2 007 18-07-2012, 08:42:25
Dernier message: boyou2
  accoup entre 2500 et 4000 trs vtecman59 19 4 329 05-11-2009, 16:58:20
Dernier message: hondata ek9
