[EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Guillaume Hors ligne
Newbie
Honda delsol
16-12-2016, 15:14:04   -   [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec mon honda delsol de 1992
J'ai monté une culasse de d16y8 sur mon bloc d15z1
Moteur d15z1 car j'ai cassé le moteur d16z6 d'origine et j'ai mis le d15 a la place
Après ce petit changement de culasse
J'ai mon Vtec qui ne veut plus se déclencher
Admission d16y8
Collecteur d16y8
Injecteur d16y8
Tout fonctionne parfaitement sauf le vtec
Pas de voyant allumé
Le defaut peut il venir du fait que le d15z1 est un vtec e et le d16y8 un vtec ?
Merci de vos conseils
Bonne journée  a tous
(Modification du message : 16-12-2016, 21:44:50 par Guillaume.)
Newbie
Honda delsol
16-12-2016, 21:48:24   -   RE: [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Le probleme peut il venir du fait que le moteur d16y8
Fonctionne en OBD 2 et que mon bloc d15z1 fonctionne en OBD 1?
si oui comment faire le changement ?
Hacketo Hors ligne
colt czt
28-12-2016, 12:43:37   -   RE: [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Tu as mis tout les accessoires du d16y8 je suppose?
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 232 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 330 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 481 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 168 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 281 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Tuto Montage Admi D16 johnb16a 442 90 833 13-01-2018, 13:58:07
Dernier message: anthn ej9
  [d16] identification culasse seule JAPAN-CAR-CIVIC88 19 1 964 05-12-2017, 15:06:14
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 539 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 1 939 26-12-2016, 09:01:54
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 819 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
