[EG4] dimension monte pneumatique d'origine
Civilization4 Hors ligne
Honda Civic eg4 94
35 - Ille-et-Vilaine France
26-12-2016, 15:47:39   -   [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
Bonjour ,
Qui pourrait me dire quel était les pneus/jantes monté d'origine sur
eg4 hatchback février 1994  1,5 Lsi , bva , 90ch ,,
afin que je puisse effectuer des recherche dans les casses ,
et  si  subsidiairement je pourrais en récupérer sur une berline civic ou autres du genres ,,
(mes aluminiums me donne l'impression de "patiner" de l'avant) (problème de carrossage sans doute ,,,)
MERCI merci merci
(Demande d'aide pour "titre non conforme" , "éditer"  ne change pas le titre )
(Modification du message : 27-12-2016, 18:31:03 par push. Raison de la modification: titre non conforme )
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
26-12-2016, 16:02:02   -   RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
Si tu possèdes la voiture, pourquoi ne pas simplement regarder quels pneus sont montés dessus ?
A moins que par "mes aluminiums patinent", tu veuilles dire que tu roules sur les jantes alu sans pneus, auquel cas c'est normal que ça patine.
A part ça, tu ne résoudras pas un problème de géométrie en changeant les roues.
Si tu mets des pneus neufs, fais vérifier ta géométrie pour ne pas les user inutilement.
Si je dis pas de connerie, sur EG4 en 14 pouces la monte d'origine doit être 175/65R14.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-12-2016, 16:05:06   -   RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
sinon tu regarde ton carnet d'entretien c'est marqué dedans ... ou dans ton entrée de portiere tu dois avoi r un autocollant avec la monte et la pression
commande de HID > ici
Honda Civic eg4 94
26-12-2016, 18:33:00   -   RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
(26-12-2016, 16:02:02)Revo a écrit : Bonjour,
Merci Revo
Pour le détail je voudrais remonter les jantes d'origine (que je n'ai pas) , (la voiture m'étant livrée avec des 195/50/15 sur jante alu)
J'ai lu sur ce site un sujet d'époque 2009 , ou "Jesus" résumais bien le problème , et de nombreuse personne qui avait montées ce type de jantes/pneus décrivait parfaitement le bazar
Donc il me faut des 175/65/14  sur jantes 14  OK ! Smile
(26-12-2016, 16:05:06)push a écrit : sinon tu regarde ton carnet d'entretien c'est marqué dedans ... ou dans ton entrée de portiere tu dois avoi r un autocollant avec la monte et la pression
Merci Push !!!!
Mais oui ! bien sûr ! !!!   l’autocollant de portière  !!!!!!
mais où ai-je la tête ????  (les mois d'hiver mon corps n'hiberne pas , mais mon cerveau SI ! )
Génial ,
ps
 au cas où , une personne passe par ici et lit ceci , et a dans sa remise , des jantes/pneus qui trainent , j'achète !
Re-Ps
A Tous , je fait un petit récap ,
J'ai acheté cette voiture il y a 15 jours , mon garagiste en la voyant a dit : "Elle a été complétement bidouillé cette pauvre voiture" et "elle sent la merguez à plein nez!"
Bon  Sad   d'abord elle sent très bon à l'intérieur  Wink
ensuite j'ai craquer pour cette engin parce que j'aime les vieilles belles voiture et qu'elle possède une boite auto (mon genou gauche est malade)
Donc elle a 241 000 Km 22ans , une portière changé ,mal repeinte  et sans clé Sad
et maintenant elle a aussi un pare choc qui ne tient plus parce que je l'ai arraché sur un trottoir en reculant SadSadSad
(Le capot est long, elle est très basse et pas du tout l'habitude ) Résultat accroche latéral arrachées , le pare choc tiens par les vis du haut .
Elle a aussi , "un siège bascule"  parce que le rail gauche a perdu quelque chose , et , des rayures de sabotage sur le capot ,,
J'attends le résultat du checkup du garagiste chez qui elle est en ce moment  :/
Donc si vous avez des conseils vous êtes vraiment les bien-venus !
(Modification du message : 26-12-2016, 19:05:56 par Civilization4.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-12-2016, 20:18:44   -   RE: HELP eg4 taille pneu d'origine ?
Ecoute si t'es pas content ou assez reflechi c'est pas mon souci ..
Sinon tu sais quoi y'a encore une astuce pour savoir mais je ne te le dirais pas vu que ton cerveau hiberne a 1ere vue et que tu n'es pas assez fut fut Wink
L'équipe de modération
(Modification du message : 26-12-2016, 21:26:11 par push.)
Honda Civic eg4 94
27-12-2016, 00:36:54   -   RE: TITRE NON CONFORME
NON NON Push , excuse moi il y a méprise ,
je ne faisait pas du cynisme ou de l'humour
j'ai vraiment pas pensé à l'autocollant de portière  !  et je te remerciais sincèrement de me l'avoir rappeler
excuse moi si mes écrits t'ont fait penser que je me me moquais ,
ce n'est absolument pas le cas
Je dois peut être expliquer dans ce cas que je ne suis absolument pas mécano pour deux sous et que je n'y connait sur les voitures que le strict minimum
moi mon truc c'est l’informatique ça n'a rien à voir
peut être que j'ai fait une erreur en m'inscrivant sur ce site car je n'ai absolument pas le niveau
si c'est le cas j'en suis désolé
(Modification du message : 27-12-2016, 00:43:00 par Civilization4.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
27-12-2016, 00:44:53   -   RE: TITRE NON CONFORME
autant pour moi alors et désolé aussi Wink
sinon avec le D.2.1 de ta CI tu vas dans un centre de CT et là il te sort toutes les monte autorisée sur ta voiture Wink
(Modification du message : 27-12-2016, 00:52:44 par push.)
Honda Civic eg4 94
27-12-2016, 12:21:54   -   eg4 monte d'origine
(27-12-2016, 00:44:53)push a écrit : autant pour moi alors et désolé aussi Wink
Ok push Smile
heu par contre le D21 de la CI , voyons , est ce une ligne sur la carte grise  ?
en fait j'arrive pas à trouver la signification de "CI" ,,,,,,
hum , comme tu vois je suis un total "newbie" ,,, Sad
Mince j'ai un problème avec "Titre non conforme" aussi  aie aie aie
sinon ça y est  !  CI "certificat d'immatriculation" ouf Smile
ligne D.2.1 oui !
merci push
(Modification du message : 27-12-2016, 12:47:19 par Civilization4.)
TsoF Hors ligne
27-12-2016, 13:39:32   -   RE: TITRE NON CONFORME
Pour éditer ton titre il faut que tu édites "édition complète" de ton premier message en respectant le règlement que push t'a mis plus haut Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
27-12-2016, 18:31:17   -   RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
c'est bon je viens de lui faire Wink
Honda Civic eg4 94
29-12-2016, 03:31:01   -   RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
"édition complète" ok je vais voir ça
Merci Tsof
(27-12-2016, 18:31:17)push a écrit : c'est bon je viens de lui faire Wink
Merci push !  Smile
(Modification du message : 29-12-2016, 03:31:42 par Civilization4.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
29-12-2016, 20:40:20   -   RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
La monte d'origine est en 175/70/13 sur eg4 Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Civic eg4 94
31-12-2016, 10:02:32   -   RE: [EG4] dimension monte pneumatique d'origine
(29-12-2016, 20:40:20)vtecman34 a écrit : La monte d'origine est en 175/70/13 sur eg4 Wink
Salut Vtecman et merci
oui j'ai vu ça sur la portière en effet Wink
et c'était de bonnes vieilles "taules" d'origine ,,,
J'imagine que ferraille plus 70 de haut devait absorber pas mal de chocs routier (avec tout ce qu'ils nous mettent sur le bitume pour nous ralentir comparé à 1994 ,,,, Sad
(Je passe mon temps à zigzaguer entre les nids de poule de ville et à schunter  les ralentisseurs en tout genre pour épargner les silent block Wink
heureusement que les sièges sont confort Cool
Vu la difficulté à trouver les jantes d'origines (740€ chez Honda) et que l'entre axe est classique 4*100 , j'ai trouvé des jantes de Seat ,,,, Facepalm
Enfin je pense trouver un System aéroglisse type Luke Skywalker pour l'adapter sur cette Civic ,,,   ou le System DeLorean de Retour vers le futur ,,, Big Grin
Je pense que ça lui irait bien  ,,,,,,
SOLUTION DU PROBLÈME DE TAILLE DES ROUES EG4 (ça pourrait intéressé des personnes )
(au cas où comme moi vous vous rendez acquéreur d'une voiture "modifié" et que vous n'avez pas le manuel )
Les roues et pneus autorisés (et qui donnent la bonne vitesse au compteur ,,,,,   Confused )
sont :
175/70 R13   82H
185/60 R14   82H
185/70 R13   86H
195/55 R15   84V
ça peut aider pour :
passer le contrôle technique ,
éviter de racler les trottoirs ,
savoir à combien vous roulez sans faire des calculs de conversion permanente
ne pas se faire traiter de sagouin au moment ou vous faites faire un parallélisme ,,,,
Joyeux réveillon à tous et toutes beer
(Modification du message : 31-12-2016, 12:00:32 par Civilization4.)
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 1 958 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 270 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [eg4 type r] dimension de pneus eg4b18c6 5 1 323 10-11-2014, 17:21:44
Dernier message: eg4b18c6
  LSD quelle dimension choisir pour s20? japanlove 2 1 356 12-08-2014, 21:42:08
Dernier message: japanlove
  [D-Serie] Dimension vis essence takumifujiwara 5 911 25-08-2013, 16:56:33
  [ej934] dimension des pneus autorisée par le ct Civicend7816s 3 2 321 31-05-2013, 21:47:34
Dernier message: 1337CRX
  [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable ! SENNAJAP 7 1 209 16-05-2013, 18:04:07
  [D15B7] Dimension entrée culasse admission GC106XT 0 980 11-05-2013, 12:33:40
Dernier message: GC106XT
  [EG3] dimension decata jomabrouk 7 1 972 23-09-2011, 23:59:25
Dernier message: rancho42
  [EG3] Dimension de jantes jomabrouk 5 1 404 21-09-2011, 22:10:42
Dernier message: Cityhunter72
