Samurai swap swift GTI
Fredo Hors ligne
28-12-2016, 21:19:02   -   Samurai swap swift GTI
Bonjour tout le monde,
Cet après midi c’était redemarrage du moteur après 2 ans d’arrêt.
J'ai fait  :
- essence neuve
- pompe a essence vérifié
- Bougie démontée, vérifiée et nettoyée
Et la c'est le drame !!! Rien, juste un moteur qui tourne mais qui ne démarre pas .
Un petit coup de Start Pilot et la il démarre puis cale. De nouveau plus rien ....
Un grand coup de start Pilot et là il démarre 4/5 seconde puis cale. De nouveau plus rien...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance , je vous poste une photo du moteur même si elle n'est pas terrible, pour info c'est un g13b je crois.
[Image: 2336020956e8f80ab781072ec47776a80e04e610.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
28-12-2016, 22:06:40   -   RE: Samurai swap swift GTI
Filtre à essence dans quel état? ? L'essence arrive bien??
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Fredo Hors ligne
28-12-2016, 22:30:25   -   Problème démarrage samurai swap swift GTI
(28-12-2016, 22:06:40)nonovtec a écrit : Filtre à essence dans quel état? ? L'essence arriv
Bonsoir, le filtre à essence est neufet la pompe à essence envoie bien l'essence.
Fredo Hors ligne
29-12-2016, 11:18:13   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour à tous, ce matin je vais vérifier toutes les durites d'essence.
J'espère que je vais en trouver une bouchée, bonne journée à tous le monde.
oldtimer addict Hors ligne
30-12-2016, 18:49:06   -   RE: Samurai swap swift GTI
(29-12-2016, 11:18:13)Fredo a écrit : Bonjour à tous, ce matin je vais vérifier toutes les durites d'essence.
pour moi, les injecteurs ou leur commande. voir si il sont bien alimentés et piloté par le boitier. si elle démarre au start pilote, c est clairement l injection.
par élimination, si la pompe envoie bien et que le rail est remplit, ben il ne reste que cela.
Fredo Hors ligne
30-12-2016, 19:39:41   -   RE: Samurai swap swift GTI
Merci pour la réponse, demain je test les injecteurs, j'ai récupéré un volt mètre, mais j'ai démonté le calculateur et j'ai trouvé 1 résistance grillé, ça m'a refroidi, si vous avez une procédure je suis preneur car pas de problème en mécanique et en électronique je suis largué.
30-12-2016, 20:05:04   -   RE: Samurai swap swift GTI
déja le moteur est un mk1 ( débimetre sur le corps papillon, dc swift mk1 ), donc, et a moins qu il n'ai été modifié ( admission mk1 sur mk2 par ex ), il faut la procédure mk1. le calculateur mk1 est le hitachi epi001. si c est le cas c est deja un bon point pour s y retrouver. je regarde pour le manuel .
Fredo Hors ligne
30-12-2016, 20:51:41   -   RE: Samurai swap swift GTI
(30-12-2016, 20:05:04)oldtimer addict a écrit : déja le moteur est un mk1 ( débimetre sur le corps papillon, dc swift mk1 ), donc, et a moins qu il n'ai été modifié ( admission mk1 sur mk2 par ex ), il faut la procédure mk1. le calculateur mk1 est le hitachi epi001. si c est le cas c est deja un bon point pour s y retrouver. je regarde pour le manuel .
Exact, le calculateur est un Hitachi epi-001
Coucou tout le monde, ce soir je vous fais une photo de l'intérieur du calculateur, vous me direz ce que vous pensez de la résistance qui est abîmée. Si au passage quelqu'un a le détail des composants je suis preneur. Bonne soirée à tous et encore merci !
(Modification du message : 30-12-2016, 21:20:48 par Fredo.)
Fredo Hors ligne
31-12-2016, 13:14:06   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour tout le monde, je mets une photo du calculateur avec une résistance qui n'a pas l'air en forme.
[Image: 2339415485acf63e2a8990d5449409a19f454e3d.jpg]
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
01-01-2017, 14:23:07   -   RE: Samurai swap swift GTI
T'es sur que c'est une resistance et pas un diode ? Sur la sérigraphie du PCB le composant est noté Dxx et non Rxx.
Fredo Hors ligne
01-01-2017, 15:41:44   -   RE: Samurai swap swift GTI
(01-01-2017, 14:23:07)ILoveJapan a écrit : T'es sur que c'est une resistance et pas un diode ? Sur la sérigraphie du PCB le composant est noté Dxx et non Rxx.
Bonjour, effectivement il s'agit de la D12, c'est grave docteur ???? ;-)
Honda CM2
02-01-2017, 11:00:50   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bah ça sert généralement de protection sur le circuit, comme les résistance, mais contre les surtensions et tensions inverses il me semble. D'ailleur sur la photos je vois un autre composant HS, une autre diode à priori, à gauche du rilsan, à proximité de C12 et C50.
Je pense que ton ECU est HS, tu ferais mieux de t'en procurer une autre ou de te le faire osculter et réparé par un électronicien.
(Modification du message : 02-01-2017, 11:01:22 par ILoveJapan.)
Fredo Hors ligne
02-01-2017, 11:18:00   -   RE: Samurai swap swift GTI
(02-01-2017, 11:00:50)ILoveJapan a écrit : Bah ça sert généralement de protection sur le circuit, comme les résistance, mais contre les surtensions et tensions inverses il me semble. D'ailleur sur la photos je vois un autre composant HS, une autre diode à priori, à gauche du rilsan, à proximité de C12 et C50.
Merci pour l'info, c'est vrai qu'elle a pas l'air en forme, j'ai regardé sur internet mais je n'en trouve pas.
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour la réparer.
Je suis dégouté :-(
Fredo Hors ligne
02-01-2017, 13:58:29   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour tout le monde, meilleurs vœux pour cette année.
Je cherche pour réparer mon calculateur, un plan avec les références des composants du calculateur.
C'est un Hitachi epi-001.
Merci d'avance,
02-01-2017, 21:34:18   -   RE: Samurai swap swift GTI
(02-01-2017, 13:58:29)Fredo a écrit : Bonjour tout le monde, meilleurs vœux pour cette année.
Merci d'avance,
pas sur que cela existe. en doc officielle sur et certain que c est non. j ai retourné toute la doc suzuki concernant la gti mk1 a ce sujet.
neanmoins ton boitier a bien pris la flotte, vu comment il est sale
(Modification du message : 02-01-2017, 21:50:52 par oldtimer addict.)
Fredo Hors ligne
02-01-2017, 22:39:44   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonsoir, après avoir regardé les résistances et les diodes, j'en ai trouvé 3 qui ont l'ère cramé :-(
J'ai un collègue électronicien qui m'a dit que ça se réparé facilement.
J'espère qu'il a raison et qu'après le changement des diodes défectueuses il démarrera enfin....
J'espère juste trouvé les références des diodes et là je crois que c'est pas gagné
(Modification du message : 02-01-2017, 22:42:34 par Fredo.)
Fredo Hors ligne
04-01-2017, 17:14:02   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour messieurs , je cherche soit le détail des composants d'un ecu Hitachi epi-001 33920-86510, ou dans le pire des cas une photo pour que je vous la couleur des résistances. Encore merci
Fredo Hors ligne
05-01-2017, 13:39:48   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour tout le monde, il n'y a personne pour m'aider ????
Je ne sais vraiment pas comment récupérer les références des résistances pour en acheter d'autres, à l'aideeeeeeeeee , merci d'avance
06-01-2017, 06:04:43   -   RE: Samurai swap swift GTI
(05-01-2017, 13:39:48)Fredo a écrit : Bonjour tout le monde, il n'y a personne pour m'aider ????
il faut garder en mémoire que la swift gti mk1 ( 86-88 ) est rarissime , non vendue en france, et il n'en reste que quelques rares exemplaires encore en circulation.
donc pas facile de glaner ce genre d'info.
néanmoins j'ai ouvert un de mes ecu pour photo. mais je sais pas faire beaucoup plus.
[Image: 556818DSCN9343.jpg]
(Modification du message : 06-01-2017, 06:06:18 par oldtimer addict.)
Fredo Hors ligne
06-01-2017, 08:08:11   -   RE: Samurai swap swift GTI
Merci beaucoup pour la photo, c'est parfait , grâce au code couleur je vais pouvoir réparer le mien.
Un grand MERCI à toi je suis trop content, j'ai hâte de commencer
Fredo Hors ligne
07-01-2017, 17:47:44   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonjour à tous, voilà le verdict, ecu est HS, je dégouté, je ne sais plus quoi faire, merci à tous en tout cas , si vous avez une idée, pas d'hésitation.....
Fredo Hors ligne
08-01-2017, 18:49:17   -   RE: Samurai swap swift GTI
Bonsoir tout le monde, j'ai décidé de monte une rampe de carbus à la place de l'injection.
Si quelqu'un l'a déjà fait, je veux bien des conseils...
Fredo Hors ligne
09-01-2017, 21:49:16   -   RE: Samurai swap swift GTI
Si quelqu'un a des Info sur le montage de carbu je l'ai prends, j'ai trouvé une rampe de carbu de 1200 fj , je vais faire souder un collecteur d'admission.
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 12 021 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 1 920 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  [SF swift GS] swap g13b 8s par un G13bb 16v mpefi L ' AURELIEN 0 633 26-12-2020, 15:21:34
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 895 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 254 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 74 190 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 2 996 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 2 986 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 426 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 748 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
