Freins Brembo de STI sur GT
Xpress Hors ligne
28-01-2005, 01:18:10   -   Freins Brembo de STI sur GT
Salut les gens Big Grin
Voilà je lorgne sur les Brembo des STI depuis quelques temps mais pour le montage sur ma GT de 2000 jme pose des questions:
Certains d’entre vous l’ont déjà fait ?
Il faut les moyeux complets avec les roulements etc ?
Faut-il des nouvelles pâtes de fixations sur mesure pour les étriers ?
Toute info est la bienvenue
Big Grin
Xpress Hors ligne
28-01-2005, 14:43:10   -
Alors, personne n'a d'idée?
Big Grin
pshit33 Hors ligne
impreza gt/brz
03-02-2005, 20:59:50   -   etrier sti sur gt
slt xpress. je peut te dire que certaine personne l'ont fait je peut pas dire au just les modifs a faire mais les jantes ne passe plus avec les etriers,la fisation de l'etriers d'origine ne corespond pas non plus je crois .desolé j'en c pas plus. 8)
[Image: img_2013.jpg][Image: img_2014.jpg]
Xpress Hors ligne
03-02-2005, 21:18:08   -
Merci pshit33, Wink
Citation :mais les jantes ne passe plus avec les etriers
Tu parles des jantes en 16 d'origine?
Citation :la fisation de l'etriers d'origine ne corespond pas non plus je crois
Jm'en doutais Sad
Va falloir trouver des plans.
Si c'est trop compliqué ben on cherchera autre chose Smile
Je continue mes recherches Big Grin
pshit33 Hors ligne
impreza gt/brz
03-02-2005, 22:21:43   -   etrier sti sur gt
oui car 17 minimum et en plus c pas sur a avec le et qui differe.
par contre a mon avis c un supuer joie pour amelioré les freins d' une gt et c surement - cher que les kit gros frein type ap racing etc......
si tu veut des rensegnement voi avec le web club 8)
Xpress Hors ligne
03-02-2005, 22:49:30   -
Citation :oui car 17 minimum et en plus c pas sur a avec le et qui differe.
Ca c'est bon Big Grin
Citation :par contre a mon avis c un supuer joie pour amelioré les freins d' une gt et c surement - cher que les kit gros frein type ap racing etc......
Tu m'étonnes Big Grin
Un ptit kit Endless ça le ferait aussi pas mal Twisted mais comme tu dis le prix Confused
Citation :si tu veut des rensegnement voi avec le web club
J'suis déja en train d'y faire des recherches :zewall: :]
seigneur_terrano Hors ligne
04-02-2005, 21:26:49   -
pfiou moi c pareil le freinage commence à faire défaut et ça tremble quand c chaud sur circuit... si c'était voilé ça le ferai tt le temps non ? :roll:
Enfin étriers + disques il faudrait du compétitif à po cher et c'est vrai que récupérer des étriers de sti ça peut être un bon plan :P
Pour les disques par contre je sais pas ce que je pourrais mettre Confused: :!:
Flo.
Xpress Hors ligne
05-02-2005, 00:56:26   -
Citation :si c'était voilé ça le ferai tt le temps non ?
tu le sens dès que t'appuie sur la pédale: bruit, vibration, perte de puissance au freinage Wink
Citation :Pour les disques par contre je sais pas ce que je pourrais mettre
Je me posais la même question Big Grin
Pour mettre les disque de STI, Il faudrait les moyeux complets non?
Avec ça, après, n'importe quel disque pour STI ferait l'affaire Big Grin
Sur le Webclub, un mec vend des freins de STI (étriers peints en noir avec le "Brembo" rouge :lov: )
Apparement les freins de STI c'est plug & play sur GT
Il faut des jantes en 8X17 ou des cales de 10mm
Ca m'étonne quand même qu'il n'y ait rien d'autres à modifier Neutral
Demain je récupère ma Subi, si y'a une STI au garage, je demenderai au mécano une petite explication Wink
05-02-2005, 13:53:02   -
:P ok jsuis aussi preneur d'infos 8)
A priori c'est pas voilé jpense que c'est dla poussière des freins qui se serait accumulée et qui provoquerai la vibration...
L'ancien proprio m'a dit qu'elle faisait aussi ce tremblement au bout de quelques tours...
Pour l'instant je ne touche à rien mais en fin d'année jcompte bien m'attaquer à mes freins Twisted
Flo.
stef sub Hors ligne
10-02-2005, 23:44:11   -
salut petite info pour le bruit du au freinage style tremblement
sur toutes les sub c pareil meme les sti 2004cela provient des roulements c pour ca que sur le modele 2005 tout a ete amelioré roulement plus large de serie il et trop etroit donc avec pas de stabilité
pour le montage des etriers a part les jantes soit une cale de 10mm ou la jante avec ET different
j'ai toute essayer etrier 96 2 piston ou de 2ooo 4 piston adaptation d'etrier 807 la avec cale dadaptation et j'ai un jeu de disque de sti montage comme serie et bientot les sti noir et rouge seront en ma possesion voila j'espere vous avoir eclairé
Xpress Hors ligne
11-02-2005, 02:10:00   -
Merci pour les infos stef sub Yes
Citation :avec ET different
Avec quel ET ça passe?
Citation :j'ai un jeu de disque de sti montage comme serie
Donc tu confirme, les disque de STI se montent direct sur GT?
Citation :bientot les sti noir et rouge seront en ma possesion
Huuumm tu en as dla chance, ils sont magnifiques Big Grin
[Image: etriernoir2.jpg] 8)
agron25 Hors ligne
11-02-2005, 19:13:53   -
superbe etrier Wink
sa va freiner la Big Grin
subaru un jours
subaru toujours
Wattman Hors ligne
17-02-2005, 04:36:31   -
Je confirme, jantes de 17 mini, ET 51 mini, l'idéal serait 38, et prévoir une cale pour la fixation des étriers, tout à fait réalisable à pas cher chez un bon serrurier...
Mais je suis pas sûr niveau efficacité... N'oubliez pas que les 4 pistons Subaru sont fabriqués par APracing et que les valeurs de pressions sont identiques aux 6 pistons Brembo. Moi je partirais plutôt sur du disque traité carbone (genre Project mµ), + plaquettes 800° mini, + RBF 600, y en a pour aussi cher mais là au moins ça freine......
Tous derrière et moi devant!!!
fifly94 Hors ligne
Newbie
15-06-2012, 11:13:43   -   RE: Freins Brembo de STI sur GT
salut alort si tu prend des etrier sti il te faut les disques et plaquettes sti et c est plug and play moi je vait monter des etrier brembo de 807v6 qui sont un peut plus gros que ceux de sti et la y a besoin de cale si quelqun a besoin j ai les plan des cale et tu peut aussi monter du 607 V6 mais la aussi il faut des cale pour les etriers j ai aussi des plans
the fab Hors ligne
Sujets : 25
15-06-2012, 13:54:07   -   RE: Freins Brembo de STI sur GT
ca c'est du déterrage qui fait pas rire... 7 ans plus tard, le gars il vient donner des conseils...LOLFacepalm
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
mike91 Hors ligne
22-07-2012, 21:14:36   -   RE: Freins Brembo de STI sur GT
Hello,
Au moins on peut trouver cette réponse en faisant une recherche.
Je trouve que c'est mieux de donner une réponse "tardivement" que jamais. Rolleyes
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
31-07-2012, 20:09:56   -   RE: Freins Brembo de STI sur GT
[Image: 061218_pelleteuse.jpg]
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 1 522 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  [impreza gt 2000] montage frein brembo 607 v6 Nicogt200 0 1 270 01-06-2020, 11:05:09
Dernier message: Nicogt200
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 7 923 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  Batterie qui se vide sur STI 8 DC one 26 8 066 19-02-2015, 09:57:23
Dernier message: DC one
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 7 435 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 5 965 14-10-2014, 09:45:06
Dernier message: the fab
  Question étrier Brembo - inverser les purgeurs alboubou 5 2 208 06-09-2014, 16:53:59
Dernier message: alboubou
  [Brembo] Vis de purge alboubou 6 2 131 23-05-2014, 17:13:43
  Moteur sti sur gt??? Aikwen 37 21 837 14-04-2011, 19:53:44
Dernier message: Aikwen
  amortisseur sti sur forester s turbo suba04 4 4 323 03-11-2010, 23:14:18
Dernier message: suba04
