[EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur)
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France
11-01-2017, 03:38:23   -   [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur)
Bonsoir à tous, et bonne année.
J'ai une question qui me turlupine depuis quelques temps :
il y a des à-coups quand je relâche l'accélérateur ou quand j'appuie dessus. Plus la vitesse enclenchée est petite, plus ce phénomène est important.
De ce que j'ai pu voir, cela peut venir des bougies, filtre à air, ...
Mes bougies sont neuves (NGK ZFR5J-11), mon filtre à air aussi (KN).
Je me disais que ça pouvait venir du câble d'accélérateur (trop vieux donc détendu). Ce qui me conforte la dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence d'accélération vers la fin de la pédale. Mêmes symptomes sur mon EJ9.
Je me suis aussi dit que ça pouvait venir des cardans (les miens sont vraiment morts), je vais les changer en même temps que la boite (j'ai une s20 en stock + exedy oem + VMA XTD 4.8lbs). Ce qui me pousse dans la 1ere direction, c'est que mon EJ9 à les mêmes à-coups avec des cardans presque neufs.
D'ailleurs, les cardans ek3 (avec ABS) et ej9 (sans ABS) ne sont pas compatibles de ce que j'ai lu. Une confirmation ? Ca serait vraiment pas mal de ré-utiliser ceux de l'ej9 ^^.
Autres symptômes : en descente, le frein moteur donne des petits à-coups (comme si les roulements bloquaient légèrement à un endroit bien précis).
Au ralenti en état de marche, même chose, en accentué (= en 2nde a 10/15 km/h ou en 1ere au démarrage et restant en 1ere).
Une idée ?
Merci !
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
11-01-2017, 03:40:30   -   RE: [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur)
Je miserai sur les silentblocs moteur et ou boite.
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
11-01-2017, 22:30:05   -   RE: [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur)
+1 avc Fuji' ca me fait la meme chose, et je dirais aussi sb moteur, sur la accord de ma belle mere qui a 100m km de moins que ma civic ca le fait pas.
  [EP3] Ratés d'1/2 seconde en écrasant l'accélérateur au dessus de 4500trs éric_Mtp 1 328 22-06-2023, 19:40:22
Dernier message: éric_Mtp
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 477 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 278 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 634 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 543 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Bruit aigu (vidéo à l'appui) Magenta94 7 2 116 23-08-2018, 20:01:01
Dernier message: Magenta94
  [civic MC3 2.0 itd] violents à coup playeras53 3 813 24-05-2018, 21:06:37
Dernier message: playeras53
  [EJ9] Coup de portiere LePostit 6 1 629 20-10-2017, 22:32:29
Dernier message: yo4nn
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 799 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 261 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
