jerems974
HONDA CIVIC EP3
95 - Val-d'Oise France Messages : 23
18-01-2017, 14:31:52 - [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
J'ai un souci avec ma ej9. C'est une EJ9 phase 1 de 1996
j'entend a chaque fois que je passe sur une bosse un bruit de metal contre metal (cling cling) et sur route normal j'entend rien du tout. j'ai changer mes biellette de direction car ils étaient hs. Mais, cela n'a pas résolu le problème.
Sur place, j'entend un bruit de vibration de tole mais je ne vois pas d'ou cela vient..
J'ai mis la voiture sur chandelle, je me suis sous la voiture avec moteur allumé mais rien du tout pas de bruit au niveau de la ligne.. (peut etre que je me suis mal pris..)
D'ou peut venir mon souci ?
Merci pour vos réponses
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
18-01-2017, 15:26:08 - RE: [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
Hello,
Regarde le cache en métal qui est entre la ligne et la tringlerie de boite de vitesse.
Vérifie aussi tes coupelle de suspension si le ressort est bien enclenché dedans.
As-tu des modifications sur ta voiture?
jerems974
HONDA CIVIC EP3
18-01-2017, 15:39:24 - RE: [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
Salut, j'ai juste une ligne en inox et des jr11 avec des lug nuts...
C'est quand même bizarre, un petit bruit de vibration de "tole" quand je suis a l'arrêt..
après j'ai pas retiré la ligne pour voir si c'est ça qui poserai problème.
Ce qui est bizarre c'est la vibration à l'arret que j'ai et quand j'ai une baisse de tension
(18-01-2017, 15:26:08)TsoF a écrit : Hello,
TsoF
Sujets : 37
18-01-2017, 15:50:37 - RE: [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
Vérifie que ta ligne est bien en place qu'aucun silentbloc n'est tiré et qu'en la bougeant elle ne tape ou ne bouge pas.
Attention aussi si tu as des silentbloc d'échappement renforcés j'en avait mis sur mon ek et le fait que ce soit trop rigide faisait un "glong" dans les virages
jerems974
HONDA CIVIC EP3
18-01-2017, 16:01:03 - RE: [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
Je vais essayer de regarder sa alors..
merci.
(18-01-2017, 15:50:37)TsoF a écrit : Vérifie que ta ligne est bien en place qu'aucun silentbloc n'est tiré et qu'en la bougeant elle ne tape ou ne bouge pas.
jerems974
HONDA CIVIC EP3
15-03-2017, 17:34:56 - RE: [EJ9] Problème bruit (cling) train avant
Problème résolu depuis un bon moment..
C'était au niveau de mes plaquettes que j'entendais le bruit. il manquait les petits truc qui tenaient les plaquettes..
