[EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse
Lloyd Hors ligne
Newbie
20-01-2017, 18:41:14   -   [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse
bonjour/bonsoir, je suis l'heureux proprio d'une EJ9 de 96, depuis peu (et je ne sais par quelle sorcellerie) ben mon compteur de vitesse déconne... je m'explique.
je parcours les petites routes de notre chère Belgique quand soudant mon aiguille commencer a partir en cacahuètes.
plus précis me demandez-vous, en faite ces simple, je roule et déjà entre 20 et 50 l'aiguille se bloque puis repart d'un coup... étrange, bizarre... maléfice ? fort probable...
mais le malheur ne s’arrête pas la, a partir de 120km/h rebelote !
mon aiguille se bloque puis repart d'un coup pour se figée a 140km/h (alors que ma vitesse avoisine toujours les 120km/h)
ceci étant gênant vu que grâce a ça, je me suis fait gentillement contrôler par nos chère force de l'ordre qui mon juste mis un avertissement (ouff)
je viens sollicité votre aide afin de conjurer ce mauvais sort qui commence a me porter préjudice... et me pose plus de problème qu'autre chose.
voila voila, bien a vous et merci de votre aider.
(Modification du message : 20-01-2017, 20:05:57 par Lloyd.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-01-2017, 18:55:26   -   RE: probleme compteur EJ9 help ?
Le capteur de vitesse sur ta boîte qui est défectueux non ?
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
Lloyd Hors ligne
Newbie
20-01-2017, 18:58:58   -   RE: probleme compteur EJ9 help ?
j'y est penser mais pas encore regarder, il se trouve sur le dessus de la boite si je ne me trompe pas ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
20-01-2017, 19:44:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
21-01-2017, 10:52:36   -   RE: [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse
Salut j'ai le même soucis que toi, mon aiguille devient folle de temps en temps (surtout quand il fait bien humide et froid). Je ne pense pas que ce soit le capteur mais plutôt la bobine du compteur (ou même un faux contact sur la piste, oxydation...). Je pense vérifier/changer le bloc, histoire d'être sur que ça vienne bien de là...
Lloyd Hors ligne
Newbie
21-01-2017, 13:48:29   -   RE: [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse
j'ai démonter mon compteur hier soir afin de voir si il n'y avais pas d'oxydation dans les fiches mais rien, donc je sèche sur la cause, si tu as résolu ton soucis je suis preneur de ta solution :-)
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 208 665 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 470 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 571 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 409 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 589 19-02-2018, 11:06:52
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 032 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EG4] Problème compteur - Vitesse wards 3 2 396 07-08-2017, 12:56:12
Dernier message: wards
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 875 15-12-2016, 23:56:21
Dernier message: TsoF
  [ED9] Bruit au niveau du volant Calisol25th 0 1 227 06-12-2016, 22:32:58
Dernier message: Calisol25th
  [ej9] Soucis compteur affolé kazantip 4 2 378 12-02-2016, 21:43:59
Dernier message: Hot Will's
