[eg4] demande conseil fuite liquide
Civilization4 Hors ligne
Honda Civic eg4 94
35 - Ille-et-Vilaine France
20-01-2017, 22:41:56   -   [eg4] demande conseil fuite liquide
Bonjour tout le monde !
voici le problème :
J'ai vidangé la circuit de refroidissement et changé le calorstat (celui dedans avait été scié ,,,, pourquoi mystère)
La durite qui relie le boitier calorstat à l'habitacle s'emboite sur un manchon (en cuivre ? semble t'il)
ce manchon sur lequel s'emboite la durite avait été écrasé (pourquoi mystère ,,,)
je l'ai remis en forme (du mieux que j'ai pu)
j'ai remis la durite et rempli le circuit ,
et évidement j'ai une fuite (qui sort du bout de la durite , celle ci étant en bonne état (non fissurée)
j'ai essayé de remettre le collier de serrage à différent endroit (y'a pas bcp de marge)
je précise que ça fuit
quand j’arrête la voiture ,  car sinon quand le liquide circule (en roulant) (pompe à eau en action)  ça ne fuit pas goute a goute
ça me fait une flaque de 20 cm de diamètre sous la voiture , et quand le liquide dans la durite refroidit ça ne coule plus
Donc , question , que faire  ? je ne vois que l'option mettre un "anti fuite radia" dans le circuit (même si c pas très bon pour pompe à eau etc)
quelqu'un aurait il une idée ?
(je reprécise que dans l’histoire je pense que c'est le manchon qui est foireux non la durite)
manchon que je ne peut pas changer évidemment ,,,  SadSadSad
ps
je n'aurais pas dû débrancher cette durite chauffage mais un "mécano" m'avait conseillé pour "mieux purger le circuit"
et oui ,,, Sad
Honda Civic eg4 94
22-01-2017, 16:23:23   -   RE: [eg4] demande conseil fuite liquide
BON
au final ,
j'ai démonté toute la durite ,
coupé dedans aux deux extrémités
remis les circlips en place , remis du jus dedans et faite chauffez à feu doux ,
fait un tour à 140 , arrivé sur parking , regarder dessous , pas de goute à goute ,,,,
donc pour l'instant je touche du boué , ça marche
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 291 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 262 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [EG4] choix marque liquide de frein et huile HondaCivic30 10 3 539 13-12-2014, 20:06:13
Dernier message: HondaCivic30
  [civic ep2] demande conseil pour kit d'admission direct Burby 3 2 967 09-06-2014, 11:57:18
Dernier message: vtigaoutwo
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 370 26-05-2014, 20:34:55
  [EG4] RESOLU - Choc Avant - Demande d'avis / Suite et réparation Francois_303 25 11 906 10-01-2014, 11:54:26
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 430 02-11-2013, 14:23:17
  [Civic MA 2001] Etrange fuite de liquide huggrant 6 2 781 25-08-2013, 22:59:19
Dernier message: huggrant
  [EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs ec9auto 2 2 187 25-08-2013, 18:16:09
Dernier message: ballou
  [RESOLU] [EG4] Fuite de graisse ? Antony061 9 1 533 02-07-2013, 21:17:46
Dernier message: PAPYCIVIC
