[Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu)
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
95 - Val-d'Oise France
23-02-2017, 22:02:56   -   [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu)
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis, j'ai reçu mes combinés Zenky Racing.
Je voulais vérifier la bonne comptabilité, je compare donc par rapport aux anciens et je remarque que la partie basse de l'amortisseur avant (celle qui rentre dans la fourche) est de plus petit diamètre que mes anciens combinés.
J'essaye alors de rentrer mes zenky dans ma fourche et là... ça rentre tout seul, même en serrant à fond la vis de blocage l'amortisseur se balade dans la gorge de la fourche.
j'ai mesuré donc la taille du "bout" de l'amortisseur : 3.7 cm de diamètre, 12 cm de circonférence.
Quand les anciens faisaient 4.2 cm de diamètre et 16 cm de circonférence.
Je vous joint des photos.
[Image: 236584684f1820edde2e6847b14e5c011304eac1.jpg]
[Image: 23658466dce8055237f89b63290e15f7096b1a11.jpg]
[Image: 236584671af9a1c9423bdcc2dcf4e8cc8bf8a28c.jpg]
J'ai du mal à penser que Zenky s'est trompé (quoi que ça peut arriver) à mon avis c'est plus l'ancien proprio qui m'a fait une belle surprise en remplaçant les fourches par ceux d'un autre modèle.
Si certains d'entre vous peuvent me mesurer le diamètre et/ou circonférence de leurs amortisseurs ou de leur fourche ça m'aiderait.
Si quelqu'un a des fourches avant de CRX dans la région Banlieue de Paris Ouest (95), ça serait cool qu'on puisse se voir et comparer ma fourche et la sienne.
Merci d'avance, Christopher.
Facepalm
Après un peu de recherche, j'ai pu voir que les fourches d'avant d'eg sont larges de 4.2cm tandis que ceux de crx sont seulement de 3.8cm; cela correspond à peu près à ce que j'ai.
Quelqu'un peu confirmer?
(Modification du message : 25-02-2017, 19:13:59 par BloodyMurder.)
HENRIQUE95 Hors ligne
Réputation : 11
23-02-2017, 22:55:57   -   RE: [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
j'ai mesuré rapidement les amortos que j'avais d'ec9 stock, ils font environ 3,8cm
j'ai aussi des vieux amortos d'ej2 identiques aus EG normalement, ils font environ 4,2cm
donc je pense que ce sont tes fourches qui sont bien des fourches d'EG
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
23-02-2017, 23:02:13   -   RE: [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
Tu dois avoir des fourches d'EG, et tu avais donc des filetés d'EG avant Wink
Te faut trouver deux fourches pour ED Wink
Edit: grillé par Henrique LOL
TA60 & BB9
(Modification du message : 23-02-2017, 23:02:41 par vroomdams.)
Réputation : 11
23-02-2017, 23:06:21   -   RE: [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
vroomdams, deux avis valent mieux qu'un ! Big Grin
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
23-02-2017, 23:09:14   -   RE: [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
Un grand merci les gars.
Halala je peux remercier l'ancien proprio, il m'a bien eu là.
Du coup je cherche des Fourches de CRX ed9
En ile de France
(Modification du message : 25-02-2017, 15:50:08 par krys95.)
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
24-02-2017, 23:48:01   -   RE: [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
Poste un recherche dans la bonne section, tu devrais trouver ça facilement Wink
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
25-02-2017, 13:29:08   -   RE: [Resolu][Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
C'est bon j'en ai trouvé Wink
Encore merci
nico4G Hors ligne
25-02-2017, 13:35:22   -   RE: [Resolu][Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
(25-02-2017, 13:29:08)krys95 a écrit : C'est bon j'en ai trouvé Wink
Encore merci
Peux-tu nous dire, si c'est pas trop indiscret, par quel canal tu as trouvé ça?
Parce qu'on sait jamais et ça m'a pas l'air simple à dénicher.
Merci d'avance et bon courage à toi sur ton CRX.
Nico
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
25-02-2017, 14:03:12   -   RE: [Resolu][Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing
Pas de soucis,
Effectivement on trouve pas ca au premier abord sur oscaro.
J'ai eu la chance d'en trouver une paire en vente sur eBay Allemagne.
Sinon sur fb je suis dans un groupe : "Honda b-serie k-serie vente et recherche de pieces occasion"; j'avais posté une annonce et en 1 jours deux particuliers m'avaient contacté; c'est plutôt pas mal comme groupe et très réactif.
  [ed7] montage plaque sandwich zenky échangeur d’huile hondaman45 1 402 18-09-2021, 10:37:55
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made DocteurH 79 11 212 10-11-2018, 21:34:18
Dernier message: DocteurH
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 801 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 12 944 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [EK] Montage AB phase 2 : branchement (RESOLU) florianbotrah 9 5 080 30-06-2017, 22:27:23
Dernier message: Young_43
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 1 968 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 752 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 886 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [eg]montage mano zenky calleg3 29 19 563 18-11-2015, 23:09:39
Dernier message: gt addict
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 13 146 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
