[EJ9] Problème de position ventilation
momocivic Hors ligne
Honda civic EJ9
62 - Pas-de-Calais France
22-03-2017, 16:16:48   -   [EJ9] Problème de position ventilation
salut après plusieur jours de recherche je trouve toujours pas de solution à mon problème
En effet ma ventilation et bloquer sur une position, quant j'appuie sur les boutons pour par exemple metre la ventilation au pied sa n'en change pas
Sa souffle uniquement sur les sortie de gauche et droite et au vitre, la grosse sortie central au dessus ne souffle pas les pied non plus nis la sorti central en façade.
Si quelqu'un connait le problème je le remercie d'avance, je pense a un probleme de la console qui permet de choisir la position mes pas sur car les voyant s'allume et la clim fonctione qu'an je la met j'entends la ventilation souffle plus fort
Merci d'avance
(Modification du message : 22-03-2017, 16:46:20 par momocivic.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-03-2017, 16:28:09   -   RE: Ventilation bloquée sur une position
normalement, sur le bloc chauffage derrière le tableau de bord (à gauche de souvenir), il y a un petit moteur avec un connecteur qui permet de sélectionner la position. vérifie qu'il n'est pas déconnecté
Honda civic EJ9
22-03-2017, 16:38:51   -   RE: Ventilation bloquée sur une position
(22-03-2017, 16:28:09)niavlysj a écrit : normalement, sur le bloc chauffage derrière le tableau de bord (à gauche de souvenir), il y a un petit moteur avec un connecteur qui permet de sélectionner la position. vérifie qu'il n'est pas déconnecté
Le bloque qui permet de sélectionner la position ? Je doit vérifier la connectique c'est sa ?
Honda civic EJ9
23-03-2017, 18:56:35   -   RE: Ventilation bloquée sur une position
si j’aimai tu a possibilité de me mètre une photo je suis preneur car je ne ces pas du tous ou commencer a démonter ni ou chercher :/
merci pour ton aide.
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 367 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 508 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 355 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 831 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 105 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 319 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 541 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 9 487 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 076 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 105 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
