choupette.73
13-04-2017, 19:35:00 - [eg5] surconsommation d'huile
bonjour a tous, voila j'ai un problème sur ma civic eg5 l'huile que je met (10w40) elle le recrache par le pot, tellement que mon pare choc arrière est noir...
J'ai changer les joint culbuteur soupape, joint de culasse mais elle est continue encore.
Si qu'elle qu'un c'est d'ou sa pourrait provenir.
j'ai également de l'huile qui remonte dans les puits de bougies de bougies si cela à un rapport.
merci d'avance
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
13-04-2017, 23:04:48 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
choupette.73
14-04-2017, 20:12:26 - RE: [Modération] Présentation
normalement sa doit etre bon la, dites le moi si il faut remplir autre chose
choupette.73
15-04-2017, 12:15:03 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
ok merci et oui j'ai fait un test, j'ai mit le compteur a zéro rempli le niveau d'huile et je fait environs 600km avec le plein d'huile... donc je pense qu'elle consomme pas mal d'huile oui...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
15-04-2017, 12:51:30 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
Joint de puits de bougies à revoir ainsi que celui du cache culbu par la même occasion. ..
Sinon ça sent la segmentation des pistons HS...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
Glinkermann Maxime
Honda civic
68 - Haut-Rhin France Messages : 72
15-04-2017, 15:12:40 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
J'ai le même soucis je poste pour suivre
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
choupette.73
16-04-2017, 12:04:56 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
ouai elle fume bleu blanc, mes collegues qui roulent derriere moi reculent de vingt metres pour éviter de ce prendre de l'huile sur le capot...
est ce que ca sert de prendre les pressions meme si il y a de l'huile dans les puits de bougies?
bartcivic
Sujets : 46
16-04-2017, 12:24:50 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
oui vas voir un garagiste pour qu'il te prenne les compressions mais ça sent la segmentation hs
civic type r ep3
choupette.73
16-04-2017, 13:09:54 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
je suis carrossier, j'ai regarder en gros cette semaine sur deux cylindre, le premier 8 bar et le deuxieme 15 bars.
il faut avoir combien normalement?
Glinkermann Maxime
Honda civic
16-04-2017, 22:37:39 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
Comme j'ai exactement le même problème sur la mienne, mais mes compression sont bonne, je pense que je dois changer tout les joints moteur nan ? A mon avis c'est se qu'il aurait de mieux à faire
choupette.73
17-04-2017, 11:51:18 - RE: [eg5] surconsommation d'huile
Glinkermann Maxime
peut être ton joint de culasse, je veux pas dire de bêtises quand même.
en ce qui me conserne je fini le mois comme ça et je demonte le moteur debut du mois prochain.
merci pour vos réponse
