[3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
18-04-2017, 09:16:53   -   [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
Avant d'expliquer mon problème j'ai une super question a poser au adepte des turbo Big Grin,
Sur ma 3000gt Bi-turbo, qui et un Bi-turbo en parallèle (si j'ai bien compris), Ou sur n'importe quelle voiture turbo, quand on accélère le turbo et sensée monter en pression et rester en pression jusqu’à ce qu'on lâche l'accélérateur ?
Car ma 3000gt quand j'i tape d'un coup dedans monte a sa pression qui et de 0.75 bar et cette pression en continuant d'accélérer retombe progressivement a 0.5 bar...
Et je pense avoir l'électrovanne de pression turbo (donc le solenoid) qui et morte car j'ai un gros claquement qui n'apparaît pas toujours , un claquement que l'on entend très bien, (genre pire que des poussoir hydraulique qui claque Huh), j'ai bien isolé le son et sa vient bien du solenoid !!
Problème du solenoid ?
Ou problème de branchement des durite de pression ?
Au passage si quelqu’un a une photo des branchement de ses durite sur sa 3000gt sa m’arrangerais et je vous en remercie d'avance Rolleyes
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 18-04-2017, 09:19:04 par shei48.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
18-04-2017, 09:20:33   -   RE: [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
Il est parfaitement normal que le turbo baisse en pression en montant dans les tours.
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
18-04-2017, 09:40:10   -   RE: [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
Ha d'accord donc tous et normal sauf le claquement LOL
Merci pour la réponse
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
12-12-2018, 18:41:46   -   RE: [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
Hey donc je me suis bien renseigné ce n’est pas normal que mon turbo redescende en pression je penser que cela vener du solénoïde pression turbo qui claquer pas mal ,donc j’ai acheter un Boost contrôler Gready profect mais aucun changement, je règle le BC à 0,90 bar quand j’accélère la pression monte bien jusqu’à 0,82 bar et ensuite sa descend d’un coup, allors du coup j’ai chercher le problème j’ai changer les injecteur les joint d’injecteur, j’ai mis mon système de suralimentation en pression pour repérer les différentes fuites j’en et trouvé pas mal que j’ai ensuite réparer, mais toujours le même problème à vue,
On m’a dit de regarder au niveau réglage du boost contrôler j’ai tester pas mal de chose mais toujours pareil
I aurais t’il un expert turbo par ici ?
Quelqu’un qui saurais me dire comment régler mon BC ?
J’ai mis
Set 10%
Gain 5%
Start boost 0,90 x100Kpa
Question que je me pose comment savoir si je suis bon sur le set ?
Voilà un lien pour une vidéo de mon boost contrôler pour vous faire une idée du problème
https://youtu.be/G0gKYfjDdaE
(Modification du message : 12-12-2018, 18:48:03 par shei48.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-12-2018, 18:59:44   -   RE: [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
Si tu veut savoir si sa vient du réglage du bc ou de la voiture tu met le bc sur off et tu regarde si sa fait pareil .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 12-12-2018, 19:00:11 par Yaya 16v.)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
12-12-2018, 19:30:46   -   RE: [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo
oui je vais essayer ce soir je te dirait
Bc désactivé j’ai 0,45 bar constant
(Modification du message : 12-12-2018, 19:55:22 par shei48.)
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 632 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ? SDany 11 2 307 02-07-2018, 12:58:54
Dernier message: SDany
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 422 14-02-2017, 13:16:01
Dernier message: shei48
  Pose mano pression turbo Pascal974 0 2 036 05-04-2015, 11:38:52
Dernier message: Pascal974
  3000gt vr4, branchement solénoïde turbo FullMetaL 15 9 465 10-07-2013, 03:40:38
Dernier message: Rapier13
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 2 955 05-07-2013, 21:50:26
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 557 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  [3000GT] Diamètre échappement twin turbo Chriscali 5 3 839 22-06-2013, 14:31:41
Dernier message: bob44
  Mitsubishi 3000gt problème tours/minutes Chris67 35 13 752 29-04-2013, 16:27:52
Dernier message: zgeg666
  probleme electrique 3000gt creator 1 2 997 20-02-2012, 16:53:19
Dernier message: boyou2
